> Замена Сайлентблоков Нижнего Рычага На Лоредо 05, Может кто-нибудь менял сайлентблоки нижних рычагов?
сообщение 22.1.2009, 17:59
Может кто-нибудь менял сайлентблоки нижних рычагов? а то цена на рычаги в сборе вылетает за 2000$.
сообщение 22.1.2009, 18:41
В коммерческих предложениях есть тема про запчасти, которую ведёт julik-1. Возможно он сможет проконсультировать и даже помочь с запчастями.
Felix
сообщение 23.1.2009, 7:26
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
я менял, в качестве эксперимента купил бушинги CROWN - уже год полет нормальный, посмотрим на сколько хватит. Где-то вычитал, что допускается двукратная перепрессовка бушингов, после чего рычаги в сборе и так по кругу smile2.gif
сообщение 23.1.2009, 9:31
Felix Ты немного путаешь свой WJ а у него WH/WK-на нем сайленблоки отдельно не идут,только рычаг :excl:
Felix
сообщение 23.1.2009, 12:53
Из: Пермь
gari
сообщение 17.4.2010, 12:48
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
Менял отдельно только с одной стороны круглые №52088220
Овальные отдельно почему-то не поставляются ихний №52088377
Кто найдёт отпишитесь.
сообщение 17.4.2010, 19:56
Где ты такую старую тему откопал,читай вниматель,здесь разговор идет о другом модельном годе WH/WK
gari Ты немного попутал свой WJ с WH/WK (пошел с 2005 и по ныне...) см мой пост выше (только рычаги) уже писал... 024_mrgreen.gif
твои сайлентблоки 52088220-GRAND CHEROKEE (c 1999 по 2004 г.)
Сообщение отредактировал julik-1 - 17.4.2010, 20:04
gari
сообщение 18.4.2010, 20:51
Из: Калдининград
Да попутал. Извиняюсь.
FullTime4wd
сообщение 12.5.2010, 9:03
Пользователь №: 12169
Сборку передней оси производит "Arvin Meritor". Ставят сайлентблоки только "Moog" (аналогов нет). Размеры и номера здесь - http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/P...s_reference.pdf Остается только померить сам сайлентблок и по размерам подобрать Kit Number, а дальше заказать его в Existe и все дела. (цена около 1000 руб. за штуку). Кстати делают их индусы. Называются они правильно "Lower Control ARM Bushes".
SVR
сообщение 13.5.2010, 20:31
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
овалы в полиуретане - SPF2826K
в штатном исполении - http://www.irecambio.com/catalogo/ficha_co...0&indice=0#
...мож кто раскачает их на стоимость и отправку?
FullTime4wd
сообщение 14.5.2010, 14:42
Разговор идет про WK/WH с 2005 г.
P.S.: Кстати очень интересная тема. Может у кого-то есть возможность померить размеры сайленблока в переднем нижнем рычаге? А далее дело за малым. Ведь есть же ремкомплекты для замены на верхний рычаг, значит и это должно быть. Судя по отзывам на форумах в США, их тоже жаба душит отдавать 1500-2000$ за комплект LCA, из-за 20$ детальки.
Veter
сообщение 14.7.2010, 1:17
Из: СЗАО
Пользователь №: 12369
друзья, подскажите, а восстановлениу сайлентов - это полная ботва? не стоит или с овалами можно рискнуть?
http://www.autoremont.su/sblock/
http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy
http://remzo.wmsite.ru/page-not-found/remo...zbornyj-remont/
Сообщение отредактировал Veter - 14.7.2010, 1:20
Artery
сообщение 14.7.2010, 7:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Если 1500-2000$ за комплект LCA, из-за 20$ детальки, а на сайте у них написаны цены около 150$ я бы попробовал. Во всяком случае после этого уже не сомневался бы, а знал бы точно 003_wink.gif и другим рассказал.
miron
сообщение 3.9.2010, 18:19
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Подскажите!? а то я так и не понял можно ли овальные салетблоки купить на нижний задний рычаг и если можно то где и в какую цену_??????????????
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:10
