> Подскажите Пжл Где На Wg 2и7 Клапан Картерных Газов?, Почистить хочу.
nik.79
сообщение 22.1.2009, 20:16
Из: МО
Пользователь №: 5601
Сам не смотрел еще.Мож кто чертежик укажет...Спасибо
сообщение 22.1.2009, 21:22
Если ты имел ввиду сепаратор, то у меня он выглядит так (на фотографии чёрный бочёнок снизу по центру). У него крышка снимается, но это ничего не даёт потому как эта деталь неремонтопригодна (только заменяется).
А с чего вообще возникла подобная идея что-то чистить?
nik.79
сообщение 22.1.2009, 21:34
Из: МО
Просто масляный налет на патрубках интеркулера.Вот и подумал...
А пластиковый узел этот я снимал.Там ломаться нечему.У меня он чистый.
сообщение 22.1.2009, 21:50
Интеркуллер же стоит между турбиной и впускным коллектором и если в этих патрубках масло, то его гонит турбина, т.е. то масло, которым она смазывается. Картерные же газы вроде шли только под крышку клапанов.
nik.79
сообщение 22.1.2009, 22:28
Из: МО
Вроде с патрубком интеркулера соединены...Посмотрю...
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:14
