nik.79 |
25.1.2009, 20:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Крышку бензобака когда на заправке открываете-обязательно потрясите рукой.Весь конденсат(в ней какая-то конструкция для его улавливания наверное)вытечет.Иначе он со временем попадет в бак.
Arsen |
27.1.2009, 10:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6537 |
Крышку бензобака когда на заправке открываете-обязательно потрясите рукой.Весь конденсат(в ней какая-то конструкция для его улавливания наверное)вытечет.Иначе он со временем попадет в бак. Nik, я тоже замечал такое (правда когда тепло было |
nik.79 |
27.1.2009, 11:22
Не...Не с наружи...Изнутри льется..
Arsen |
28.1.2009, 13:36
nik.79 |
28.1.2009, 14:38
Erm@k |
28.1.2009, 14:58
Крышку бензобака когда на заправке открываете-обязательно потрясите рукой.Весь конденсат(в ней какая-то конструкция для его улавливания наверное)вытечет.Иначе он со временем попадет в бак. Интересно, каким образом она в бак потом со временем попадает, если он герметично закрывается, разве что спецом её в горловину трясти. |
nik.79 |
28.1.2009, 19:18
Erm@k |
29.1.2009, 9:04
А я вот думаю, что это скорее вода попавшая в крышку из вне. Несколько раз замечал такое после мойки.
Как по вашему конденсат из герметично закрытого бака будет скапливаться в крышке? Как он туда из бака попадет? А для паров есть абсорбер. |
Arsen |
29.1.2009, 11:44
Ermak +1
nik.79 |
29.1.2009, 12:10
После мойки всегда вокруг крышки все насухо протираю.
Forester |
18.2.2009, 14:33
Да и пусть попадает в бак. Не заморачиваюсь такой фигней. Пользую постоянно Castrol TBE. Чего и вам советую.
nik.79 |
18.2.2009, 14:39
Forester |
19.2.2009, 8:37
Ну дизелистам тогда читать Castrol TBE, как Castrol TDA
Vovanchik80 |
26.4.2010, 13:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
Всем привет!
Вопросик, а вот если попала скажем вода в бак и на приборке загорается лампа вода в топливном фильтре. Я на фильтре откручивал сливную пробку и толку?! как были руки сухие так и остаются, ни капли от туда не выливается. Первое, как избавиться от воды в топливе, да кстати забыл, солярка у меня) Второе ,может поможет если вытащить датчик этот с него что-то сольется? Третье, поменять пробку на бензобаке? Четвертое, снять бак и промыть, высушить? Пятое, как некто мне посоветовал, залить спирта чистого в строгой пропорции.? Подттеков соляры нигде нет, вот загвоздка. Жду интересных мыслей на этот счет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 6:12 |
