forum2005 |
4.5.2010, 14:45
#141
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 12305 |
А реально, какие права на него нужны - тракториста или категория С ???
И где на трактористов учат ? |
tari |
4.5.2010, 22:22
#142
на квадрик права тракториста дают в гостехнадзоре, курсы там же проходят
kolhoz |
5.5.2010, 23:39
#143
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
На Украине для управления БРДМ требуется удостоверение тракториста-машиниста. У меня есть все категории
Переделать электрику на 12В заманчиво, но геморно. Ген, стартер, автоматы, тумблеры и приборы на 27. Чем плох кстати наш родной ген? Дизельный двигатель мощностью, подобной нашему, сказочному ГАЗ-41, будет значительно тяжелее, что скажется на плавучести. Мощнее ставить нельзя - порвёт трансмиссию. Экономически себя не оправдает никогда. В плюсе только тяга на низах, но это чаще всего малооборотистые двигатели, что с нашей коробкой приведёт к максималке в 60км/ч(свой я разгонял до 100 по GPS) и около 40 крейсерской. Высокооборотистые дизеля имеют сходные с бензиновыми, параметры тяги. Если ставить двигатель со своей коробкой, то теряется КОМ на водомёт. К тому же мне соляра не нравится принципиально - двигатели сложные, ломучие и мёрзнут зимой. Если мой когда-нибудь безвозвратно навернётся, во что я не верю, буду искать себе американский карбюраторный алюмининиевый двигатель с подобными нашему характеристиками , - зиловский слишком тяжелый и здоровый. Сообщение отредактировал kolhoz - 5.5.2010, 23:48 |
Opel |
6.5.2010, 0:17
#144
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 12318 |
Если ставить двигатель со своей коробкой, то теряется КОМ на водомёт. К тому же мне соляра не нравится принципиально - двигатели сложные, ломучие и мёрзнут зимой. Есть идея ставить новый движок со своей коробкой и раздаткой, а КОМ на водомет цеплять на привод переднего моста раздатки... Переделок получится куча, но разрулятся проблемы с водометом. Вес дизельного двигателя не есть проблема- после демилитаризации уходит около тонны веса - это плюс к плавучести! По поводу сложности и ломучести, Kolhoz, это у тебя какие-то воспоминания о наших недодизелях, ДетройтДизель делает агрегаты, которые по 40-50 лет ездят. |
VaNo_1 |
6.5.2010, 0:45
#145
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 |
Родной генератор очень не плох, но 24 вольта, делитель для катушки который очень греется... да и удобнее 12 вольт можно прикурить если сел аккумулятор. Тем более сейчас произвожу ремонт машины , и как раз проводку всю менять собираюсь... Менять двигатель думаю не стоит, так как ездить по городу на нем не будешь, потому переводить на дизель за немалую сумму денег, и потом экономить 10 литров солярки на сотню уж очень призрачно... дешевле газ поставить если хочется съекономить... Сообщение отредактировал VaNo_1 - 6.5.2010, 0:53 |
Opel |
6.5.2010, 0:57
#146
Менять двигатель думаю не стоит, так как ездить по городу на нем не будешь, потому переводить на дизель за немалую сумму денег, и потом экономить 10 литров солярки на сотню уж очень призрачно... дешевле газ поставить если хочется съекономить... вопрос не в экономии топлива- машине не хватает мощности это раз, хочется АКПП это два |
VaNo_1 |
6.5.2010, 1:11
#147
А пониженная не спасает ? Или есть желание добится динамики ?
Проблема в повышении мощности в том что не выдержит по моему раздатка. АКПП конечно классная штука но нужен двигло и коробка другая. Я думал сам поставить робот на коробку, хоть гемор с сцеплением отвалится... Находил в инете такие вещи предлагают для грузовиков... |
kolhoz |
6.5.2010, 11:32
#148
У знакомого БРДМововода раздатку с места вырвал родной ГАЗ-41. При увеличении мощности хотя бы на 30%, будет лететь всё - коробка , раздатка, все валы и полуоси. Почитайте на газ-66.ру - сходная техника, сходные проблемы.
К тому же, при большом желании, можно значительно раскачать наш родной двигатель до 200 лошадей и (примерно) до 400-450Нм. Если уж на то пошло, ГАЗ-41 + к126д, редкий по своей удачности советский двигатель. Мощный, надёжный, внедорожный(!), лёгкий и экономичный двигатель. Но на вкус и цвет, фломастеры разные. Сообщение отредактировал kolhoz - 6.5.2010, 11:34 |
forum2005 |
6.5.2010, 21:52
#149
Млин, съездил перед праздниками в Машевку (под Полтавой) на "смотрины" - реально, то что предлагают на продажу - остался один хлам ... Теперь ломаю голову - то ли брать за 55 000 грн. такую хрень (по предлагаемой "стрёмной" схеме) и вкладывать в него ещё порядка 10 000 уёв чтоб довести до ума (думаю, а надо ли за 17 000 уёв машинка для охоты и рыбалки ?), то ли искать на вторичном рынке уже плюс-минус в людском состоянии порядка 10 000 - 15 000 уёв ?!
VaNo_1 |
6.5.2010, 23:39
#150
Тоже там был, и под тернополем, один хлам... Техника уже в плачевном состоянии, полуразобранные стоят...
kolhoz |
6.5.2010, 23:45
#151
Говорят, в ближайшее время, в продажу поступят свежеснятые с хранения автомобили. Правда по другой цене.
VaNo_1 |
7.5.2010, 10:41
#152
Говорят, в ближайшее время, в продажу поступят свежеснятые с хранения автомобили. Правда по другой цене. Неизвестно что лучше сохранилось - техника которую использовали союзе и хоть как то следили, был тогда солидол хоть, или технику которую в украине использовали, где ГСМ в частях последний раз видели при союзе |
VaNo_1 |
7.5.2010, 11:27
#153
kolhoz |
7.5.2010, 13:14
#154
VaNo_1, Микротрещин нет? Блок не повело?
У меня к тебе вопрос - топливный фильтр тонкой очистки имеет прокладку между крышкой и корпусом? У меня подтекает бензин там немного, и резьбу подсорвал - затянуть не могу. Спроси у спецов, как туда установить другой, сменный, воздушный фильтр(и тебе рекомендую). С чего кастрюля, какая именно, как крепить, есть ли выход на компрессор. С чего прокладки под ГБЦ, под паук, выпускную систему. ЗЫ Блин двигатель крашенный - не есть гуд. Сообщение отредактировал kolhoz - 7.5.2010, 13:16 |
VaNo_1 |
7.5.2010, 18:37
#155
VaNo_1, Микротрещин нет? Блок не повело? У меня к тебе вопрос - топливный фильтр тонкой очистки имеет прокладку между крышкой и корпусом? У меня подтекает бензин там немного, и резьбу подсорвал - затянуть не могу. Спроси у спецов, как туда установить другой, сменный, воздушный фильтр(и тебе рекомендую). С чего кастрюля, какая именно, как крепить, есть ли выход на компрессор. С чего прокладки под ГБЦ, под паук, выпускную систему. ЗЫ Блин двигатель крашенный - не есть гуд. Нет блок остался цел, во всяком случае когда отдавали его на диагностику в институт сказали все нормально, надеюсь это правда За сменный воздушный фильтр спрошу. В фильтр гляну, по памяти была прокладка... Прокладки обычные паранитовые газоновские комплект под паук и выпускную систему вроде... Прокладку под голову искал долго, и в частях, и в киеве, в харькове, везде под 92 поршня, думал на заказ уже делать, но нашел случайно родные ЗМЗшные.. Двигатель не крашеный вроде, алюминий голый ... Сообщение отредактировал VaNo_1 - 7.5.2010, 18:42 |
VaNo_1 |
7.5.2010, 18:50
#156
Хочу найти печку с круглым воздуховводом и выходом, что бы вместо угольного фильтра поставить, для отопления салона... Может кто подскажет откуда снять можно...
kolhoz |
7.5.2010, 20:12
#157
Я Вебасту поставил.
VaNo_1 |
7.5.2010, 20:36
#158
kolhoz |
8.5.2010, 0:46
#159
У меня фен на 2кВт. Используется как автономка.
А двигатель не грею - бензин, да и не Сайберия поди. В -20 заводится отлично на кастроловской минералке. |
VaNo_1 |
10.5.2010, 0:51
#160
Кто седня на БРДМах в Луганске в центре катался ?
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:01 |
