#341
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 40 Из: Северодонецк Пользователь №: 12762 ![]() |
grivna22, приезжайте 10 октября на Джип-фестиваль в Луганск. Потестируем ролики, да и покататься охота. Касаемо электролебёдок у меня большие сомнения. Легче докупить 100м тросов и блоки. помню в прошлом году ехали к вам на этот фестиваль......... и не доехали при очередном торможении вот что случилось ![]() влаго в пневмосистему еще при постройке завели дополнительный шланг (5м), им накачали колесо , потом пережали, затянули двумя хомутами и основной шланг отрезали, оставив пережатый кусочек на остатке соска. Так проехали домой 20км ![]() может в этот раз повезет доехать ![]() |
#342
электро-лебедку через блоки надо же, а не на прямую.. А так конечно 7 тонн нет смысла. На берег из воды вытягивать такое усилие не надо, если только в грязи не застрять.... Хотя я видел недавно на сайте где то электролебедку на максимальных 9 тонн. _http://www.ikar-spb.com/services/lebed так лебедка для того и нужна, чтоб из грязи доставаться ![]() ![]() а с блоками уже научились работать на своем горьком опыте ![]() |
#343
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 ![]() |
помню в прошлом году ехали к вам на этот фестиваль......... и не доехали при очередном торможении вот что случилось ![]() влаго в пневмосистему еще при постройке завели дополнительный шланг (5м), им накачали колесо , потом пережали, затянули двумя хомутами и основной шланг отрезали, оставив пережатый кусочек на остатке соска. Так проехали домой 20км ![]() может в этот раз повезет доехать ![]() Где можно достать барабан тормозной? Подходит ли с какой либо техники? |
#344
с другого мы ничего не нашли(но особо и не искали) сразу были нацелены на оригинал. нашли в воинской части, там же где и ты покупаеш. но это было давно....
нашли БУ грязный и ржавый, задолбался его чистить-красить |
#345
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 ![]() |
Всем привет! Машину - купил. 1981 г.в. Сняли верхние люки в дополнение к общей димелитаризации... Но есть определенные плюсы. Оставили левый тримплекс для просмотра зеркала заднего вида, оставили фильтроустановку, провода не отрубили топором, а аккуратно сняли штекерные разъемы. Дали ЗИП, фару луна, родной буксировочный трос, дополнительный трос, лом, комплект запасных ремней и заводную ручку. Машина на ходу. Нужно поменять цилиндры сцепления, чтоб не мучаться в будущем да главный тормозной. Трубки, патрубки - тоже нужно менять, знаю по прошлому опыту. Очень многое для себя открыл, разглядывая конструктивные особенности. На пример - не знал зачем на водооткачивающей помпе штуцерок вертикальный... А оказалось на него должна быть одета шлангочка - своеобразный шноркель для подвода воздуха к электродвигателю... Дали формуляр машины - своеобразная сервисная книжка... Один бак сухой полностью, а в другом 140 литров воды... Очевидно набежала туду за 30 лет хранения через отсутствующую пробку горловины. Внутри все чистенько и аккуратно выкрашено. На двигатель и генератор - любо дорого смотреть. Такое ощущение, что их вчера поставили. На шпильках карбюратора стоят шайбы гровера, что говорит о том, что его не снимали. Маркировка карбюратора - К-126М, странно, но на прошлой машине у меня стоял К-126У... Подсос и ручной газ - работают. Механизм блокировки коробки - присутствует. Обычно его вояки выбрасывают путем отключения. Ресоры - завернуты в бумагу. Из крестовин валов проступает смазка. Все тяги не шатаются. В общем я - доволен...
#346
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
DimaBRDM, Поздравляю.
Долгой жизни твоему броневику. |
#347
DimaBRDM поздравляю!!!! желаю чтоб не тонул и не ломался!!
#348
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 107 Регистрация: 8.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13011 ![]() |
Поздравляю!
Фотки в студию. |
#349
DimaBRDM, Поздавляю!
Плохо что люки сняли. Но наличие всего остального не может не радовать. Какой пробег ? Что в ЗИПе ? Открой Луну, поверь в каком состоянии отражатель. Там к ней дали два стекла (черное и прозрачное ?) Ни гвоздя ни жезла ![]() ![]() |
#350
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 42 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 ![]() |
Дмитрий, а где брал? в Машевке? как получилось договориться о "допах"? Люки верхние- это "двери" которые или "ставни"?
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 4.10.2010, 17:56 |
#351
люки это двери, а "ставни" мы ппривыкли называть "ресничками"
#352
Спасибо за поздравления! Фотки чуть позже выложу, когда отмою его от мха и грязи керхером, да затру наждачкой пару-тройку метерных слов, которыми переписывались посредством гвоздя наши доблестные воины в карауле. Пробег – 500 км. Из них – 190 накатали при заводских испытаниях (так написано в формуляре машины). В ЗИПе – лампочки ко всему в том числе к луне – 5 или 4 шт. Всякие уплотнители (похоже и на тормозные барабаны, там такие находятся, когда снимаешь барабан со ступицы кругленький такой на большом диаметре ступицы стоит), контакт на трамблер, рем-комплект к бензонасосу, всевозможные уплотнители с каталожными номерами. Вот бы каталог запчастей найти с номерами, было б легче узнать, что к чему. Еще конденсатор к моторчику стеклоочистителя и всякая мелочь. Ага, еще дополнительное стекло (одно) к луне. Луну еще не разбирал и не проверял отражатель. Проверю – позже. За допы накинул одну тысячу гривен к стоимости машины. Брал – в Машевке. Сказали – последняя из достойных внимания. В будущем обещали при желании познакомить с нужными людьми в Львовском регионе. Сказали, что там машины получше, но стоимость будет не 40, а 45 тыс.грн. Приколол меня еще тот факт, что заплатил я деньги в пятницу, а в следующий вторник сказали, чтоб ехал в Киев и забирал документы. При получении денег я расписку не просил, но дал понять, что кидалово мне сильно надоело. На этот раз все прошло по понятиям. Машину как и обещали – завели и загнали на платформу своим ходом. Завтра поеду менять цилиндры и ставить аккумуляторную спарку. Не подскажите, на минус идет один провод?... Все остальные к плюсу привязывать? Ато запамятовал…
#353
Спасибо за поздравления! Фотки чуть позже выложу, когда отмою его от мха и грязи керхером, да затру наждачкой пару-тройку метерных слов, которыми переписывались посредством гвоздя наши доблестные воины в карауле. Пробег – 500 км. Из них – 190 накатали при заводских испытаниях (так написано в формуляре машины). В ЗИПе – лампочки ко всему в том числе к луне – 5 или 4 шт. Всякие уплотнители (похоже и на тормозные барабаны, там такие находятся, когда снимаешь барабан со ступицы кругленький такой на большом диаметре ступицы стоит), контакт на трамблер, рем-комплект к бензонасосу, всевозможные уплотнители с каталожными номерами. Вот бы каталог запчастей найти с номерами, было б легче узнать, что к чему. Еще конденсатор к моторчику стеклоочистителя и всякая мелочь. Ага, еще дополнительное стекло (одно) к луне. Луну еще не разбирал и не проверял отражатель. Проверю – позже. За допы накинул одну тысячу гривен к стоимости машины. Брал – в Машевке. Сказали – последняя из достойных внимания. В будущем обещали при желании познакомить с нужными людьми в Львовском регионе. Сказали, что там машины получше, но стоимость будет не 40, а 45 тыс.грн. Приколол меня еще тот факт, что заплатил я деньги в пятницу, а в следующий вторник сказали, чтоб ехал в Киев и забирал документы. При получении денег я расписку не просил, но дал понять, что кидалово мне сильно надоело. На этот раз все прошло по понятиям. Машину как и обещали – завели и загнали на платформу своим ходом. Завтра поеду менять цилиндры и ставить аккумуляторную спарку. Не подскажите, на минус идет один провод?... Все остальные к плюсу привязывать? Ато запамятовал… Да там 2 провода на плюсе, один на все, второй на стартер... На минус одна клемма, проследи по проводам, она на корпусе ведь... Кстати себе поставил спарку из обычных 65Ач батарей, стали ровно в рамку.. И место осталось ровно на один еще, но смысла в нем нет... Если обычные аккумуляторы ставить будешь то не забудь клеммы купить ![]() |
#354
Да там 2 провода на плюсе, один на все, второй на стартер... На минус одна клемма, проследи по проводам, она на корпусе ведь... Кстати себе поставил спарку из обычных 65Ач батарей, стали ровно в рамку.. И место осталось ровно на один еще, но смысла в нем нет... Если обычные аккумуляторы ставить будешь то не забудь клеммы купить ![]() Спасибо! Клемы - купил... Помню про болты. Я взял себе два 60-ых. Были 74-е, но продавцы сказали, что лучше немецкие 60-ки, чем Российские 74-ки... Поживем - увидим. |
#355
У меня 2х200А/ч мутлу стоят.
DimaBRDM, автономку ставить будешь? Люки нашел? Мужики, у кого есть танковые фары не нужные, мне нужны резинки с них. 6шт. Я подбирал-подбирал да не выподбировал. Сообщение отредактировал kolhoz - 5.10.2010, 14:25 |
#356
#357
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2010 Из: Россия, г. Чита Пользователь №: 12616 ![]() |
Нашел часть каталога деталей БРДМ-2 в pdf, есть:
двигатель, сцепление, коробка передач, воздушный редуктор системы накачки шин, компрессор, подвеска и управление раздаточными коробками, раздаточная коробка, передний и задний мост, колеса и ступицы, тормоза, электрооборудование, подшипники, лебедка. размер 22,54 МВ ////http://letitbit.net/download/4221.4ea77f0c8bc6cbafb06d666f309175e7/BT_33__________2._____________________4122.5.pdf.html//// |
#358
Вот собственно весь каталог.
http://depositfiles.com/files/b2xd1okbw если найдете отсутствующие страницы или дублирование напишите постараюсь исправить. |
#359
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12577 ![]() |
Tolyanych, огромное спасибо за каталог!
Думаю, многим пригодится. Всем удачи! |
#360
ChEG, тоже спасибо!
Правда у Толяныча полнее версия. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:57 |
