#581
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2011 Возраст: 38 Из: Россия, Новосибирск, Бездорожье Пользователь №: 14636 ![]() |
Привет владельцам БРДМ. Cпецсайт брдм http://www.brdm2.ru/ не работает почему-то:(
Расшифровываю додж 345 лс 529Н.м но дпалеко не на низах, а на 4000 а ямз если посмотрите табл всего 190лс НООО!! 735н.м при всего 1300-1600 об мин вот вам и письки ![]() Лучше от скайн лайна заряженный поставьте он у вас на воде все лодки казанки порвёт!!! P.S. как раз тот хамер который брдм порвал в сухую ( работали не работали мосты бред! каменс раза в два рвёт по крутящему моменту) Вы не правы. Зачем внедорожникам полный привод? Чтобы сделать весь вес автомобиля сцепным. Кроме того без передка у брдм не вкл понижайку 1,98. И при чем здесь движок??? Двиг прежде всего источник вращения(мощности), а силу на колесах дает силовая передача(трансмиссия). У Н1 она скоростная иначе с таким мотором его бы трактор обгонял. У брдм более силовая. Н1: 584Нм/1800rpm от двс(Optimizer6500 турбо) 2,48 (1я пер) 2,78 (понижайка) 2,73(ГП)х1,92(бортовые)=5,2416 мах тяговый момент: 584х2,48х2,78х5,2416=2152кг/50об колес БРДМ: 353Нм/2000rpm от двс 6,55 (1я пер) 1,98 (понижайка) 6,83 (ГП) мах тяговый момент: 353х6,55х1,98х6,83=3188кг/23об колес У брдм и тяги больше и колеса медленее крутятся. При этом мощность и момент двс уже не имеют значения. Разница масс брдм/Н1=6000-3200=2800кг. Чтобы Н1 получил возможность перетянуть он должен иметь момент на приводных валах не меньше 6тонн(3188+2800) Но даже учитывая передаток гидротрансформатора 2,2 (GM Powertrain 4L80-E) столько не получиш. А если даже и получишь Н1 имеет шансы перетянуть только на проклеянном драг-стрипе обутый в супер слики. Тогда или перетянет, или нет или перевернется назад вокруг собственной задней оси. Кстати когда все колеса шлифуют без сцепления с опорой крутящий момент двс близок нулю... вы реально верите что для внедорожника нужен двигател с макс крутящим моментом на 4000? и последнее во внедорожной технике счастье не в л.с. а вкрутящем моменте реально верите что двигатель от скайнлайна поставленный в камаз будет возить в три раза больше? Конечно. Чем больше момента и выше обороты его развития, тем больше тяги можно получить в итоге. Пример: 50Нм/10 000об перетянет 100Нм/1000об! Почему? Да потому что мощность его выше: 50*10 000/7000=71,4лс. 100*1000/7000=14,3лс. Например требуемое вращение выходного вала 500об/мин. Считаем выходной момент после редуктора: 50*20=1000Нм 100*2=200Нм Но для нас большее значение имеет момент, поскольку подбирается двиг к уже готовой трансмиссии. Все верно счастье в крутящем моменте...но не двигателя, а того что на колесах(машина же не коленом землю роет). Так вот возможный момент на колесах тем выше, чем выше мощность двигателя. Высокооборотистость мотора позволяет применить большее понижение трансмиссии(пример рок-кроулинг) Мощность на колесах главный параметр, поскольку она зависит только от двигателя, а момент можно получить любой при помощи силовой передачи. А грузоподъемность не только от двигателя зависит. Но скажем Камаз с 1000сильным заряженным мотором Ская сможет и больше груза таскать и носится как угорелый вопрос лишь подбора трансмиссии:) Сообщение отредактировал OFF-RoadSpirit - 13.2.2011, 18:43 |
#582
Сейчас интересует растаможка брдм. Может тему отдельную создать?
Сообщение отредактировал OFF-RoadSpirit - 13.2.2011, 20:19 |
#583
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
#584
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 ![]() |
Выкладываю фото Вопрос к знатокам. Что изображено двух последних фото? Зачем же по зверски так резали машину ? хоть бы разобрали машину перед тем как автогеном резать... смотреть жалко... тримплекса побили... З.Ы. кстати края потом от окалины чистить долго придется, да и края метала который под резаком побывал становится очень сложным в обработке... сверла горят... Сделал такую же ошибку когда свою первую машину резал, долго пришлось потом приводить в порядок её, до сих пор ремонт продолжается... |
#585
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Возраст: 52 Из: Россия, Нижегородская область Пользователь №: 14302 ![]() |
Зачем же по зверски так резали машину ? хоть бы разобрали машину перед тем как автогеном резать... смотреть жалко... тримплекса побили... З.Ы. кстати края потом от окалины чистить долго придется, да и края метала который под резаком побывал становится очень сложным в обработке... сверла горят... Сделал такую же ошибку когда свою первую машину резал, долго пришлось потом приводить в порядок её, до сих пор ремонт продолжается... тримплекса были биты до меня. То что зачищать долго - согласен. А в остальном прорвемся. |
#586
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 40 Из: Северодонецк Пользователь №: 12762 ![]() |
Да подсчитал передаточные отношения. Что бы ГТ не перегревать. Просто пример. У меня был мотик Чезет 500 кроссовый, 46 лошадей. Так мне пришлось заменить заднюю звезду от 250 из за того что невозможно было ездить в "гражданском" режиме. А поездив на данном Сабурбане я малость был в шоке. Чуть к педали газа прикоснулся - уже летит. 8о км/ч идет на холостых. Кроме ощущений я еще и передаточные числа посчитал. Может так оказаться что БРДМ по относительно ровной будет ехать нормально, а чуть грязь - то пониженка или ГТ жечь. какие фотки? Вот ха-ки авто http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1648.html Вопрос к знатокам. На сколько нужен на БРДМ на водомете задний ход реально? вот посмотри видео, там где но из воды выезжает, видно сколько водорослей висит на нем, а еще больше на сетке водомета. мы когда на желтом плавали, реально ощутима потеря тяги, когда водорослями все забьется, задний ход-прочистка и снова нормально плыть начинает, да и вообще задний ход во многих случаях нужен. |
#587
Зачем же по зверски так резали машину ? хоть бы разобрали машину перед тем как автогеном резать... смотреть жалко... тримплекса побили... З.Ы. кстати края потом от окалины чистить долго придется, да и края метала который под резаком побывал становится очень сложным в обработке... сверла горят... Сделал такую же ошибку когда свою первую машину резал, долго пришлось потом приводить в порядок её, до сих пор ремонт продолжается... сверлится броня вообще никак!!! я впервый раз когда пытался сверлить, два вечера убил и 4 твердосплавных сверла!! потом нашли выход : прожигаеш броню газовой горелкой и ввариваеш втулку из простого металла с нужным отверстием. или что там еще надо из обычного железа. лучше (но геморней) болгаркой резать броню. |
#588
Цитата Гривна поотрезал свои проступи с машины со временем... мы их сперва поотбивали и погнули, потом уже вообще остатки поотрезали ![]() ![]() |
#589
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
У нас в 80-м бензине столько гадости мелкодисперсной, что не справляется даже фильтр тонкой очистки. Бумажный фильтр от жигулей забивается моментально, поэтому я его больше не ставлю. Вскрытие карбюратора показало наличие толченой красной пудры во всех уголках и жиклерах. Примерно та же фигня была и у меня. Только забилась одна из форсунок. Как бы расплавленым пластиком по всему карбу. После второго раза решил заправляться только на проверенной заправке(ТНК). Карбюраторщик сказал, что можно ездить на 92-м. Зажигание только выставить. |
#590
Еще вопрос. У меня нет волноотражателя. Без него плавать нормально? Или заморачиваться как то изготавливать?
Сообщение отредактировал motoras - 14.2.2011, 12:31 |
#591
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 11.2.2011 Возраст: 54 Из: г.Лисичанск Луганская обл. Пользователь №: 14644 ![]() |
#592
В продолжение разговора о мощности водомёта.
Мне попадались разные цифры по поводу разных КОМ-ов и их максимальной мощности. К примеру на Камазе, максимальная отбираемая мощность равна 22,5кВт. Где-то должна быть цифра и по коробке БРДМ. |
#593
В продолжение разговора о мощности водомёта. Мне попадались разные цифры по поводу разных КОМ-ов и их максимальной мощности. К примеру на Камазе, максимальная отбираемая мощность равна 22,5кВт. Где-то должна быть цифра и по коробке БРДМ. Попадалась цифра по КОМ от раздатки по шишиге. Там была цифра порядка 40 кВт. Но судя по размеру кардана, который идет на водомет то эта цифра похожая. Сообщение отредактировал motoras - 15.2.2011, 6:36 |
#594
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 ![]() |
Еще вопрос. У меня нет волноотражателя. Без него плавать нормально? Или заморачиваться как то изготавливать? У меня под сараем два волноотражателя валяются. Я их снял потому, что они мешают валить сухостойные деревья диаметром 200 мм. Отражатель об них царапается и немного деформируется вплоть до разрывов лыжи, т.к. сделан он из дюральки. При резком спуске на воду он может от удара задраться так высоко, что Вы не будете видеть куда идти по воде... На мореходные качества он особо не влияет, разве что когда сильное волнение на Днепре было, то волны забрызгивали мне смотровое окно и ночью от этого было плохо видно куда идет машина. Очень помогает при плохой видимости компас жпс навигатора... Без волноотражателя появилась возможность ломать лед ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Фотки с другого ресурса в моём альбоме. Гера ![]() |
#595
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 58 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 ![]() |
#596
Bigfire, ты не понял.
Так чел пиарит ресурс. (ссылка сохранена. Убедите меня, что это не так ![]() Правила форума Цитата 2. Запрещено 2.4. Размещение ссылок и реф-ссылок в тематических разделах с целью рекламы 2.13. Переманивание пользователей форума на сторонние ресурсы, посредством публикаций на форуме или же с помощью личных сообщений. Можно считать это предупреждением. |
#597
Попадалась цифра по КОМ от раздатки по шишиге. Там была цифра порядка 40 кВт. Но судя по размеру кардана, который идет на водомет то эта цифра похожая. Прошу прощения. до 29,4 кВт (40 л.с.) http://aralex.ru/gaz-66-bort |
#598
А что трудно выложить фотографии здесь? Никто не пиарит. Пардон, за нарушение. Просто я с того форума ушел и логин свой прибил по причине разбития горшков с так называемым председателем клуба ввиду концептуального несогласия с его деятельностью... Фотки те, что там лежат выложили другие пользователи и у меня их нет, т.к. я сам себя, как девушка в ванной - не фотографирую. Думаю, что Днепропетровский сайт никакой Вам конкуренции не составит да и рекламы он никакой не несет. Я бы не был столь ревностным хранителем порядка. Кроме того не хочется слышать в свой адресс безосновательные обвинения, ровно как и не хочется собственноручно удалять свой логин и с Вашего сайта. С уважением, Дмитрий. |
#599
ОК.Принято
![]() Цитата не хочется слышать в свой адресс безосновательные обвинения Я хранитель ресурса ![]() ![]() Раз такие "теплые" отношения, выложу сюда фотки. |
#600
Ком с раздатки, это одно, ком с коробки, другое.
По диаметру вала(который ещё в коробке) можно коссвенно вычислить макс мощность. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 11:54 |
