50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
Bekrenoff
сообщение 25.2.2011, 9:10
Сообщение #621
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
... со стеклами дальнего света "напряг" ... я их даже в части не нашел.Видел только на картинке, у самого 6шт. ближнего и ниодного дальнего
сообщение 26.2.2011, 2:00
Сообщение #622
добрался до барабанов тормозных, появился вопрос, нужно ли на заднем мосту снимать полуось что бы снять барабан?
какие могут быть подводные камни с полуосями?
Кстати помню были случаи у народа когда рвало барабаны, что нужно потягивать ?
DimaBRDM
сообщение 26.2.2011, 14:36
Сообщение #623
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
По полуосям - задние не снимал, но чтото мне подсказывает, что в зацепление с тормозным барабаном они входят точно также как и передние полуоси. Посмотри руководство по ремонту и тебе все станет ясно.
По барабанам - а ничего ты там не натянешь. Я думаю, что природа явления связанного с трещинами скрыта в свойствах металла кородировать со временем. Однажды я хотел на заводе по ремонту в г.Николаеве прикупить пару-тройку колесных дисков. Но зам директора сказал, что старые диски мы ликвидируем, а на Кременчугском колесном заводе заказываем новые и ставим их на машины, подготовленные к продаже или к возврату в войска. Причина замены - по результатам лабораторных исследований было выявлено наличие микротрещин, вызванных коррозией металла по причине давности лет хранения. Поэтому старые колосные диски - это бомба замедленного действия или лотерея. Полагаю, что такаяже ситуация обстоит и с тормозными барабанами. Принимая во внимание, что сделаны они из чугуния, предпологаю, что его крупнозернистость только лишь способствует большему развитию коррозии, чем у стали, а нагрузка на растяжение не дает шанса устоять внутриструктурным каналам коррозии и приводит к разрыву тела барабана.
Opel
сообщение 27.2.2011, 16:34
Сообщение #624
Пользователь №: 12318
здесь видно, как ниши под доп. колеса, переделаны в доп. ящики для барахла.
Tolyanych
сообщение 28.2.2011, 12:31
Сообщение #625
Пользователь №: 13011
Полуось снимать придется, иначе барабан не снять.
motoras
сообщение 28.2.2011, 15:31
Сообщение #626
Из: Россия, Нижегородская область
Пользователь №: 14302
Вопрос. Тормозные барабаны БТР-80 и БРДМ-2 одинаковые? Или какими тормозными барабанами можно заменить БРДМовские?
Сообщение отредактировал motoras - 28.2.2011, 15:33
Tolyanych
сообщение 28.2.2011, 15:44
Сообщение #627
Нет
Opel
сообщение 28.2.2011, 17:27
Сообщение #628
Тут хорошо видна вся подвеска БТР-80, хотел бы имплантировать, но это конечно вряд ли осуществимо 004_sad.gif
VaNo_1
сообщение 28.2.2011, 18:44
Сообщение #629
Из: Украина
Пользователь №: 12385
прокладки картонные новые сами вырезали между полуосью и барабаном или нашли где то ?
В мануале написано что внутри полуоси есть канавка куда натягивается уплотнительная резинка, которую смазать солидолом надо, но при вскрытии узла резинка отсутствовала, но канавка есть... при чем видно что с завода не открывался узел.. а как было у вас ?
Tolyanych
сообщение 28.2.2011, 19:25
Сообщение #630
Еще до сборки не дошло, но думаю на герметик, я задолбался тонкий прокладочный картон искать (дифисит), если найду тогда вырежу.
Есть другие варианты по независимой подвеске, как разузнаю все, напишу, и с ней ширина не должна выйти за габарит вроде.
VaNo_1
сообщение 28.2.2011, 22:13
Сообщение #631
Из: Украина
Посадил на герметик и я, но как то неспокойно чувствую себя.
Цель зарборки узла была восстановление подкачки колеса, так как на одном заднем колесе подкачка не работает, снимал шланги с колеса воздух идет, тоесть не магистраль забита, а где со в самом колесе... вытащил полуось, определил что воздух где то внутри ступицы не проходит, но разбирать барабан не стал. Так как решил уже дождаться весны.
Шланги тормозные и тормозной цилиндр подбирал? С чего туда подходят? с Газ-53 подойдет ?
49-3501040-02 (цилиндр тормозной) номенклатурный номер по каталогу
52-3501040 нашел тормозной цилиндр газоновский вроде газ-66
Tolyanych
сообщение 1.3.2011, 12:14
Сообщение #632
Шланги подбирали какие-то Газоновские, благо авторынок рядом, а пружинку защитную снимал со старых и ставил на новые (некогда было навивать). Шланги на подкачку делали с нуля, некоторые фитинги точили-варили из нержавейки.Также купил канистру авиационной гидравлики Шелл, которая совместима с АМГ-10, скоро буду прокачивать тормоза посмотрю что к чему. Пробовал смешивать образцы старой жидкости с новой вроде все нормуль, смесь даже на морозе не расслоилась.
kolhoz
сообщение 1.3.2011, 13:07
Сообщение #633
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Тормозную систему лучше промыть и продуть.
Барабаны тоже на герметике были. Плохо разбирать потом - если переборщить, то и зубилом не отколупать.
Прокладки под полуось тоже из паранита сами вырезали.
Я разбирал все ступицы уже раз по пять. Тормоза и подкачка требуют ремонта постоянно. По крайней мере у меня.
Tolyanych
сообщение 1.3.2011, 23:46
Сообщение #634
В тормозах поменяли все резинки и шланги, перебираем ГЦ тогда продуем и прокачаем новой жидкостью. Чуть позже займусь сцеплением. Кстати планирую сделать выносные расширительные бачки на тормоза и сцепление т.к. родные неудобно контролировать в дороге да и долить жидкость много гемора. Гидропривод ГУРа и пр. трогать не буду пока , просто долью жидкость.
Пока буду собирать тормозные барабаны так чтоб можно было легко разобрать на период "обкатки", а потом если надумаем плавать придется "силиконить" везде конкретно.
Тут подумалось, у людей рвет тормозные барабаны, но вроде делалось для арми и с запасом. Просто я видел как на хранении машины стоят с открытыми крышечками регулировки тормозов, а там дожди... водичка...и морозец в результате запросто имеем трещины. Посмотрите на внутренности если они ржавые и со следами "ватерлинии" то возможно это результат "хранения". Если все в масле и как новое тогда вредители работали на ГАЗе))))
VaNo_1
сообщение 2.3.2011, 0:55
Сообщение #635
Из: Украина
смотрел свои тормоза все сухо, красиво, стружка от ферридо, следов воды нет. В одном заднем есть следы масла, потому готовлюсь к замене рабочего цилиндра.
так как холодно продул воздухом клапан подогревателя, запустил котел с полпинка, очень понравилась работа его, нагрел воду за 3-5 минут до 40 градусов в системе, побоялся греть картер масла. Может посоветуете циркуляционный насос для тосола, только не газелевский либо камазовский, может есть надежные с буржуйской техники, желательно на 24В?
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 2.3.2011, 1:08
VaNo_1
сообщение 7.3.2011, 11:47
Сообщение #636
Из: Украина
Заедает включение первой передачи после задней, кто то сталкивался с такой проблемой ? Что можно сделать ?
VaNo_1
сообщение 7.3.2011, 19:12
Сообщение #637
Из: Украина
калийное зажигание? как бороться ?
DimaBRDM
сообщение 7.3.2011, 20:01
Сообщение #638
Заедает включение первой передачи после задней, кто то сталкивался с такой проблемой ? Что можно сделать?
1. Проверь затяжку и фиксацию проволокой всех болтиков тяг и кулисы.
2. Делай повторный выжим педали сцепления, т.к. на первой и второй и задней передаче отсутствуют синхронизаторы.
3. Обрати внимание на обороты двигателя. При высоких оборотах нужно выдерживать паузу между выжимом педали сцепления и включением передачи.
4. После движения задним ходом включай первую передачу только после полной остановки машины.
1.Почистить свечи от нагара.
2. Проверить богатая смесь или не очень (привести к норме регулировкой карбюратора).
3. Почистить клапана от нагара и притереть заодно... ну и полную ревизию головки блока ;-)
VaNo_1
сообщение 7.3.2011, 21:34
Сообщение #639
Из: Украина
затяжки проверю.
сложно включить передачу даже с заглушенным движком, приходится иногда через 2 скорость включать первую. Заметил проблему при включении 3 скорости на ходу, при этом по звуку будто первая включается.
1. Почистить свечи от нагара.
Калийное зажигание заметил после смены свечей и свежей заправки бензином в полный бак 004_sad.gif. Свечи новые поставил, хочу завтра выкрутить посмотреть какой нагар на них.
За смесь тоже думал. Пробывал с прогазовкой выключить зажигание и на закрытом подсосе, но все равно не пропадает.
Ревизию блока очень не хотелось бы делать, движок новый с части было 100 км. И видно что машина не использовалась вообще. Меньше всего хотелось бы туда лезть сейчас.
Но калийное зажигание не слышно после работы 1-3 минуты на холостых после нагрузки, видать как остынут камеры сгорания.
Просто думаю может и есть норма для этого движка после нагрузки поработать на холостых 2-3 минуты?
Какие свечи используете ?
Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 7.3.2011, 21:54
DimaBRDM
сообщение 7.3.2011, 22:13
Сообщение #640
Цитата(VaNo_1 @ 7.3.2011, 21:34) *
затяжки проверю.
Спасибо за совет!
Стопудово болтики на 8 - раскрутились... обязательно зафиксируй их вязальной проволокой.
Двигателю рекомендуется поработать на холостом ходу перед остановкой, особенно после скоростного пробега или езды по бездорожью. А вообще стрельба - это фирменный звук ГАЗ-41. Лечится только снятием головки блока...
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:32
