nik.79 |
12.12.2008, 12:24
#101
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
skrutuy, а с чего вы так уверены,что это блок?
skrutuy |
13.12.2008, 1:17
#102
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 43 Из: самара Пользователь №: 6934 |
в сервисе якобы выявили эту проблему!
nik.79 |
13.12.2008, 10:16
#103
Вы для начала сами ошибки с климата почитайте.
skrutuy |
14.12.2008, 0:55
#104
как?
nik.79 |
14.12.2008, 11:13
#105
Зажав кнопки рециркуляции и кондея нужно крутнуть ручку температуры.
skrutuy |
15.12.2008, 0:12
#106
Что должно произойти дальше? у меня начался какой-то отсчет!!! Это не взрывоопасно?
nik.79 |
15.12.2008, 9:31
#107
Это не отсчет,а номера ошибок.
skrutuy |
15.12.2008, 9:57
#108
пипец! от 1до 52!!!!!!
nik.79 |
15.12.2008, 10:02
#109
skrutuy |
20.12.2008, 0:09
#110
а где можно узнать расшифровку кодов? (у меня постоянно 45-46-47-52-55)
julik-1 |
20.12.2008, 11:20
#111
Цитата(skrutuy) а где можно узнать расшифровку кодов? (у меня постоянно 45-46-47-52-55)
Перевести думаю сам сумеешь P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed P0050 HO2S Heater Control Circuit P0051 HO2S Heater Control Circuit Low P0052 HO2S Heater Control Circuit High P0053 HO2S Heater Resistance P0054 HO2S Heater Resistance P0055 HO2S Heater Resistance |
shaytan |
22.12.2008, 20:23
#112
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: Мытищи Пользователь №: 6660 |
Блин! Теперь басня с климатом началась у меня! На днях поменял фильтр салона и тут-же с водительской стороны пошел холодный воздух. Переключение режимов и интенсивности ничего не даёт. Печка работает в разных режимах, дует то на стёкла, то в ноги, то фронтально, но результат один - левая сторона не греет! С права всё впорядке. Что делать, не знаю! :au:
nik.79 |
22.12.2008, 22:11
#113
Все описано в этой теме...
AnastasiyaBG |
23.12.2008, 10:54
#114
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
shaytan, заслонки, вернее привода заслонок. Был такой косячок на ранних WJ. Вроде как после 2003 года исправили.
shaytan |
24.12.2008, 23:52
#115
Anastasiya, спасибки, бум чинить.
rostislaw |
5.2.2009, 23:11
#116
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2009 Из: москва Пользователь №: 7402 |
Привет всем помогите пожалуйста советами и опытом по ремонту, у меня с водительской стороны дует только холодный воздух во всех режимах и температурах,с пассажирской стороны все нормально. Что делать и где искать поломку?
nik.79 |
6.2.2009, 10:52
#117
Снимаешь крышку бардачка,там моторчик привода заслонки.Смотришь-не сломана ли заслонка,а потом разбираешь моторчик и очистителем его.Более подробно поиском-тема -Климат WJ по-моему.
rostislaw |
6.2.2009, 14:50
#118
спасибо огромное
sergei |
6.2.2009, 23:25
#119
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
Снимаешь крышку бардачка ,а там нету нифига,заслонка находиться в середине блока.блок под торпедой,что бы добраться до нее ,нужно всю торпеду разобрать,ну а если сломана заслонка ,то ждать пока придет,так что проблема то серьезная.
nik.79 |
7.2.2009, 10:46
#120
Снимаешь крышку бардачка ,а там нету нифига,заслонка находиться в середине блока.блок под торпедой,что бы добраться до нее ,нужно всю торпеду разобрать,ну а если сломана заслонка ,то ждать пока придет,так что проблема то серьезная. Значит так-водительский привод находится за бардачком.Проверить не сломана ли заслонка можно там же.И если не знаете,то не пишите. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:14 |
