26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
сообщение 29.3.2010, 8:40
Сообщение #361
Цитата(sat1 @ 26.3.2010, 2:59) *
скажи где фотки по твои по кондею посмотреть !
Цитата(addco @ 28.3.2010, 16:58) *
назад на 12 страницу отмотай
ivlin32
сообщение 5.4.2010, 11:00
Сообщение #362
Из: Брянск
Пользователь №: 12150
у кого есть размеры водительской заслонки скиньте плиз...
Psyho
сообщение 5.4.2010, 11:41
Сообщение #363
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
да нет походу ни у кого =(
gari
сообщение 18.4.2010, 21:40
Сообщение #364
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
А кто знает? Моторчик гудит, а воздух в салон поступает слабо.
YASSKYLIGHT
сообщение 19.4.2010, 3:08
Сообщение #365
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Я тут у MANN Filter, вот такой фильтр салонный нашёл. Что-то не похоже на те картинки, что я видел ранее.
silach
сообщение 19.4.2010, 8:23
Сообщение #366
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Полазий здесь лучше,и всё найдёшь.
Carvin
сообщение 19.4.2010, 11:26
Сообщение #367
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Там картинки с WH - движок на фото 3.0 CRD. На WJ не такой.
YASSKYLIGHT
сообщение 19.4.2010, 14:15
Сообщение #368
Из: Riga, LV
Так фильтр то салона, а не двигателя. И на первой странице там WJ/WG, или салонные фильтры у них реально разные?
addco
сообщение 19.4.2010, 21:33
Сообщение #369
Пользователь №: 8891
да фильтр салонный посмотри, если есть то забит скорее всего
gari
сообщение 19.4.2010, 22:41
Сообщение #370
Из: Калдининград
А у меня фильтра салона вообще нет. Конструктивно не предусмотрено. Хочу установить, но не знаю как.
Felix
сообщение 20.4.2010, 5:42
Сообщение #371
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
Мегатрон
сообщение 20.4.2010, 13:38
Сообщение #372
Пользователь №: 8982
10% откалибруй заслонки, т.к. может зависнуть рециркуляционная в промежуточном состоянии, а 90% дербань торпеду, снимай радиатор и чисть от шняги.... здесь всё найдёшь, даже с фото..
Psyho
сообщение 21.4.2010, 0:00
Сообщение #373
Из: Волгоград
gari
Рециркуляторная заслонка могла упасть. Открой барадчек, глянь справа за решеткой будет она, должна двигаться при нажатии кнопки рециркуляции
gari
сообщение 21.4.2010, 14:33
Сообщение #374
Из: Калдининград
Спасибо за советы, буду разбираться.
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 15:36
Сообщение #375
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Уважаемые спецы, прошу совета.
Вчера, начитавшись на форуме про заслонки и климат контроль, решил продиагностировать у себя в WJ.
1.Включил зажигание
2. Нажал обе кнопки (а/с и рециркуляцию)
3. Крутанул температ. регуляторы
Результат: цифры 88 88 и больше ничего.
Если отпустить кнопки и повертеть регуляторы, то появляются цифры, от 1 до ...... не помню какой.
Я что то не так делал?
Berserk
сообщение 21.4.2010, 16:33
Сообщение #376
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
1.Включил зажигание
Положение направления обдува на AUTO должно быть, если да, то все правильно.
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 16:40
Сообщение #377
Из: Питер
Спасибо, на это не обратил внимание, сегодня же и попробую! Если ошибок нет, то что то хоть напишет? В смысле, высветит?
Bammbus
сообщение 21.4.2010, 18:38
Сообщение #378
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
все на авто, обе кнопки держишь, крутишь ручку _водителя_ на "горячо". выключить ручкой в другую сторону
Vladimir379
сообщение 22.4.2010, 11:00
Сообщение #379
Из: Питер
Вчера пробовал так делать. Высвечивает четыре восьмёрки и на одну секунду мелькает 0 в последнем разряде (пассаж. температура).
Заодно, попробовал понять, а работает ли у меня кондишен? Когда включаю, то кнопка пару раз быстро мигает, потом загорается. Открыл копот, посмотрел на сам двигатель кондишена и не понял, как он должен включиться. Шкив естественно вращается, иначе и не должно быть, а вот с торца этого шкива есть ещё что то, что проворачивается рукой независимо.
addco
сообщение 22.4.2010, 14:05
Сообщение #380
при включении кондишена эта штука с торца должна замыкатся и вращатся вместе со шкивом
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 2:58
