Malabar |
27.8.2010, 14:57
#421
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 12706 |
Вот вам интересное "устройство отопления" в тему таааак...а кто мне скажет как видео вставить? Скажет раздел помощь Ссылку поправил. --- Lexx спасибо! |
Artery |
27.8.2010, 17:17
#422
Собственно хороший способ отогреть стекло покрытое ледяной коркой. Сделать его и самому не сложно - взять фарфоровый резистор ватт эдак на 25 подключить его на зажигание и закинуть в бачок омывателя. Сопротивление только надо подобрать чтоб он грелся, но чтоб жидкость не закипала, а градусов до 30-40 только нагревалась. Вопрос только, а стекло в минус 30 не лопнет? Если его горячей водой? Надо знать где предел нагрева. Кнопочку сделать чтоб только мотор омывателя врубался(без дворника) тоже не сложно. Вполне осуществимо... я задумался.
jon |
30.8.2010, 20:01
#423
Мда, не дай Бог скол на стекле......
Morph |
15.9.2010, 16:10
#424
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 12322 |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, Гранд '2005 WK/WH, летом как назло в самую жару и дым накрылся климат. Происходит такая фигня при включении кондея - на меня дует прохладным воздухом, но по моим ощущениям недостаточно холодным для кондея по сравнению с прошлой моей машиной. А на пассажиров, переднего и задних, идет вообще горячий воздух! Так что ехать невозможно с кондеем получается В сервис заехал, говорят скорее всего заслонки накрылись, но точно выяснить смогут когда разберут, а разбирать весь день и работа 12000... Т.е. имеется 3 варианта: 1) Заказать сразу целиком весь блок климата (порядка 9000), загнать машину в сервис на день, торпеду разбирают, блок меняют целиком. 2) Пригоняю в сервис, разбирают, смотрят в чем дело, или сразу чинят, или заказ блока климата и 3 недели стоит машина в сервисе ждет деталь. 3) Пригоняю в сервис, разбирают, смотрят в чем дело, или сразу чинят, или заказ блока климата. Если заказ - собирают обратно, потом приезжает деталь, опять разбирают и ставят, но это еще +12000. Какие-то все варианты недружественные |
FordSloman |
15.9.2010, 20:37
#425
Сопротивление только надо подобрать чтоб он грелся, но чтоб жидкость не закипала, а градусов до 30-40 только нагревалась. Скорее всего без регулятора ничего не получится, т.е. можно будет подобрать для -30, а в -10 это всё будет кипеть. Например сделать обогрев сидений без датчика температуры не получяется. Мда, не дай Бог скол на стекле...... Этой зимой мне на WJ снег свалился с крыши. Я, так сказать, опытным путём выяснил, что как-раз лобовое стекло самое дешёвое и всегда на месте. Или как-то ее малой кровью диагностировать, без предварительного разбора всей торпеды. Можно сделать флюрограмму. |
Artery |
16.9.2010, 7:56
#426
Скорее всего без регулятора ничего не получится, т.е. можно будет подобрать для -30, а в -10 это всё будет кипеть. Например сделать обогрев сидений без датчика температуры не получяется. Этой зимой мне на WJ снег свалился с крыши. Я, так сказать, опытным путём выяснил, что как-раз лобовое стекло самое дешёвое и всегда на месте. Да согласен, не получится без регулятора. Уже попробовал. Как в том фильме: мало... мало... А стекло на WJ действительно дешёвое и везде есть, я тоже переклеивал уже(достался с трещиной), куда не звонил все говорили есть в наличии, в итоге стекло+работа обошлось в 5000руб. |
Бандерлог |
19.9.2010, 14:16
#427
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 10761 |
Люююююдииии! Человекиииии! Подскажите как добраться до печки в WK. При включении климаты вся машина парит ,куда лезть,что раскручивать есть ли схема климата,печки?
TriA |
21.9.2010, 17:09
#428
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Бандерлог, Чтобы добраться до печки надо снять торпеду. Дренаж чистый? Возможно, что и радиатор печки потек.
Сообщение отредактировал TriA - 21.9.2010, 17:13 |
Бандерлог |
21.9.2010, 22:21
#429
Бандерлог, Чтобы добраться до печки надо снять торпеду. Дренаж чистый? Возможно, что и радиатор печки потек. Да Я знаю, что нужно снимать торпеду, Я и спрашивал как ее снимать и есть ли подводные камни. И так как никто не подсказал справился сам, снимал около 5 часов. Если знаешь, что откручивать и куда лезть разберешь быстрее. А собирали трое собирали около 3-х часов. Проблема была в печке, вернее в радиаторе. Нашел маленькую дырочку. радиатор не вариться, алюминий пришлось завальцевать трубку. Поставил все работает окей. (можно было заколхозить на крайний случай радиатор от 9-ки. Он немного уже. Позже сброшу фото что твориться под торпедой. |
Kvatro |
22.9.2010, 20:20
#430
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
Не работала 2-я скорость вентилятора на WK лоредо 3,7. Начал поиск резистора и обнаружил сей прибор за бардачком, ну и причина была установлена визуально так как отгорела ножка резистора, ну и я просто отрезал все клемы и всё это хозяйство запаял
ЗЫ почему то можно загружить только 640 кб а их я уже использовал, так что фоток не будет |
Psyho |
11.10.2010, 14:15
#431
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 44 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Вопрос: Все те, у кого глючил автоматический 2х зонный климат на WJ, у Вас все работает, или как? У меня при долгих пробегах начинал дуть холодный воздух на пассажира, приходилось ставить на Хай и потом снова на 26 и тогда ок. У меня после замены заслонок ничего не изменилось... Кажется нужно менять блок с крутилками..
Vladimir379 |
11.10.2010, 16:30
#432
Вопрос: Все те, у кого глючил автоматический 2х зонный климат на WJ, у Вас все работает, или как? У меня при долгих пробегах начинал дуть холодный воздух на пассажира, приходилось ставить на Хай и потом снова на 26 и тогда ок. У меня после замены заслонок ничего не изменилось... Кажется нужно менять блок с крутилками.. А если в пробке, неспеша? Тоже холодный? У меня начинает дуть прохладный, когда по трассе едешь, в городе норма. Почему - не знаю. |
Bammbus |
11.10.2010, 23:47
#433
есть уродский TSB на тему глюков с тепературой. http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_241699.pdf
у на официалы озвучили 35 баксов за рекалибровку. но ехать до них 200 км и поэтому жаба сильнее пока. |
addco |
13.11.2010, 1:05
#434
тоже хренячит на трассе у пассажира холодный,при переключении в HI а потом обратно не шибко помогает,задолбался короче сегодня рукой на трассе щупать разницу температур сдвух сторон и регулировать их в итоге ехал с 26 водительская, 29 пассажирская (получилось как бы одинаково)
Bammbus |
13.11.2010, 3:02
#435
для себя временно решил так - пассажирский в хай, свой 25-27.тогда вентилятор не включается на полную дурь, т.е. не шумит лишнего, и печка холодным не дует
addco |
13.11.2010, 14:52
#436
автоматическим режимом вообще не пользуюсь. на трасе даже с вентилятором выставленным в минимум дует нормально.
lelik4wd |
16.11.2010, 15:15
#437
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 54 Из: Белоруссия, Гродно Пользователь №: 13821 |
Всем добрый день. Прочитал всю тему от 1-ой страницы до последней, но так и не понял если повреждена водительская заслонка, то как можно сделать не разбирая климу. У себя разобрал уже пол панели, но как до нее добраться не делая полную разборку непонятно.( GRAND-WJ, 3.1TD) Если не затруднит-подскажите. Всем спасибо.
Psyho |
17.11.2010, 1:12
#438
изнутри можно добраться со стороны пасссажира пропилив окно в печке ( оттуда можно поменять заслонки) но мои были целыми... проблема осталась.
lelik4wd |
17.11.2010, 13:05
#439
Решил не пилить( сам не сторонник варварских методов) , разобрал до конца только не сливал тосол. Патрубки не дают вытянуть печку чтобы располовинить, но в щелку видел что проблема в заслонке, причем даже сломана так как показано в фотоотчете.
БАДАЛАНДАБАД |
29.11.2010, 22:42
#440
что то в ноги плохо дует ! у кого была такая проблема !а у ларедо комплектации печки радиатор больше! что мне кажется машина холодная !
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 6:30 |
