SeReGan4iK |
17.9.2011, 11:54
#481
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2011 Возраст: 39 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16369 |
Да переводчиком пользоваться умею просто что это проблема с перегородками пассажирскими или чего другое? Т.е. надо разбирать торпедо и там уже смотреть??? |
SeReGan4iK |
24.9.2011, 22:07
#482
Да ответа похоже не будет все свои сделали и забыли
oejek |
26.9.2011, 21:27
#483
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Повнимательней прочти эту тему-об этом уже писали(если не ошибаюсь)
vadimnizh |
27.9.2011, 4:45
#484
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Да ответа похоже не будет все свои сделали и забыли учу поользоваться поиском).....дорого) http://forum.auto.ru/search?board=jeep&...%D0%B0%D1%82+WJ Сообщение отредактировал vadimnizh - 27.9.2011, 4:45 |
SAD_ANP |
31.10.2011, 22:45
#485
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Ребят подскажите. Дизельный ГЧ . Летом рабочая температура около 100 градусов, зимой если смотреть на прибор между 40 и100 есть жирная черточка деления , так вот если по трассе но на этом жирном делении , по городу выше на одно ( не жирное) деление , но до 100 как летом не доходит. На холостых практически не прогревается , воздух дует хорошо но еле теплый более мение становится комфортно в салоне после того как стрелка проходит "жирную" отметку, по времени минут 30 и это в городском движении , до этого в салоне дубняк . Чтобы машина набрала рабочую нужно проехать км 30-40 , за бортом около нуля.
Это нормально ??????? Или нужно менять термостат чистить радиатор печки? |
DIMIDROLL |
1.11.2011, 11:24
#486
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Ребят подскажите. Дизельный ГЧ . Летом рабочая температура около 100 градусов, зимой если смотреть на прибор между 40 и100 есть жирная черточка деления , так вот если по трассе но на этом жирном делении , по городу выше на одно ( не жирное) деление , но до 100 как летом не доходит. На холостых практически не прогревается , воздух дует хорошо но еле теплый более мение становится комфортно в салоне после того как стрелка проходит "жирную" отметку, по времени минут 30 и это в городском движении , до этого в салоне дубняк . Чтобы машина набрала рабочую нужно проехать км 30-40 , за бортом около нуля. Это нормально ??????? Или нужно менять термостат чистить радиатор печки? с термостатом вообще очень просто . заведи на холодную и если минут через пять самый верх радиатора будет нагреваться,значит термостату ёк. а по салонному дубняку,скорее всего центральная заслонка климы хандрит.тут уж ток снятие торпеды и ремонт или замена. хотя не исключается засорение радиатора отопителя как изнутри так и снаружи . в общем полазь поиком на форуме,много уже про то обсуждалось |
БАДАЛАНДАБАД |
25.11.2011, 17:58
#487
скажите ,есть виджеи с задними воздуховодами между передними сидениями?
pirs |
27.11.2011, 17:25
#488
Move |
12.3.2012, 21:55
#489
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 17980 |
Всем добрый вечер! Автомобил Grand Cherokee 5.7 HEMI Limited 2006г. Купил несколько месяцев назад. Когда влючаешь климат, он начинает вонять, а если включить после мойки то запах довольно таки сильный, пахнет сыростью, цвиью какойто, думал фильтр салона, начал искать не нашел, поехал по станциям, на 1 сказали что его в этой машине нету, на втрой долго искади и не нашли, на третьей сказали что это забивается какойто радиатор и воняет, в интернете нашел ролик где показано как менять его, но у меня не такая пластмассовая штуковина как на ролике, в мою некуда фильтр запихнуть, подскажите что может вонять, и как с ним боротся, никакие распылители типа "очистители кондиционеров" не помогают дольше чем на пару часов. Может тачка вообще топленная? Когда-то 1 гонщик(тачки гоняет) мне сказал что самый верный способ проверить утопленник или нет включить на пол часа печку, если будет вонять значит топленный.
vadimnizh |
13.3.2012, 2:30
#490
Всем добрый вечер! Автомобил Grand Cherokee 5.7 HEMI Limited 2006г. Купил несколько месяцев назад. Когда влючаешь климат, он начинает вонять, а если включить после мойки то запах довольно таки сильный, пахнет сыростью, цвиью какойто, думал фильтр салона, начал искать не нашел, поехал по станциям, на 1 сказали что его в этой машине нету, на втрой долго искади и не нашли, на третьей сказали что это забивается какойто радиатор и воняет, в интернете нашел ролик где показано как менять его, но у меня не такая пластмассовая штуковина как на ролике, в мою некуда фильтр запихнуть, подскажите что может вонять, и как с ним боротся, никакие распылители типа "очистители кондиционеров" не помогают дольше чем на пару часов. Может тачка вообще топленная? Когда-то 1 гонщик(тачки гоняет) мне сказал что самый верный способ проверить утопленник или нет включить на пол часа печку, если будет вонять значит топленный. http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B740032785A я бы всё-таки начал с чистки испарителя) Сообщение отредактировал vadimnizh - 13.3.2012, 2:32 |
Jeepshade |
13.3.2012, 19:25
#491
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Всем добрый вечер! Автомобил Grand Cherokee 5.7 HEMI Limited 2006г. Купил несколько месяцев назад. Когда влючаешь климат, он начинает вонять, а если включить после мойки то запах довольно таки сильный, пахнет сыростью, цвиью какойто, думал фильтр салона, начал искать не нашел, поехал по станциям, на 1 сказали что его в этой машине нету, на втрой долго искади и не нашли, на третьей сказали что это забивается какойто радиатор и воняет, в интернете нашел ролик где показано как менять его, но у меня не такая пластмассовая штуковина как на ролике, в мою некуда фильтр запихнуть, подскажите что может вонять, и как с ним боротся, никакие распылители типа "очистители кондиционеров" не помогают дольше чем на пару часов. Может тачка вообще топленная? Когда-то 1 гонщик(тачки гоняет) мне сказал что самый верный способ проверить утопленник или нет включить на пол часа печку, если будет вонять значит топленный. По поводу салонника(салонный фильтр) вот: http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=146 На WJ и WH кит саллонника одинаковы,как доп опция!!!!!!!! Сообщение отредактировал Гера - 13.3.2012, 20:11 |
Move |
13.3.2012, 22:00
#492
По поводу салонника(салонный фильтр) вот: http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=146 На WJ и WH кит саллонника одинаковы,как доп опция!!!!!!!! На Джип Сервисе сказали что были модели с фильтром салона, и что были без него. И еще сказали что салонник не помжет, сказали что чистить надо... |
Jeepshade |
14.3.2012, 20:38
#493
На Джип Сервисе сказали что были модели с фильтром салона, и что были без него. И еще сказали что салонник не помжет, сказали что чистить надо... Так все правильно!!!!! Теперь салонник не поможет,так как уже засраты печка и испаритель(из за отсутствия салонного фильтра),как прочистишь,поставь обязательно!!!!!!!!! |
addco |
8.6.2012, 19:44
#494
кто знает есть ли предохранители на каждую из сторон климы?
пришел пиндец и водительской заслонке, снял фишку с моторчика подсоединил тестер,а там 0 кручу регулятор водительской стороны и всеравно 0. где в блоке климы глянуть откуда на фишку идет сигнал кто знает? |
DennyV8 |
9.6.2012, 13:14
#495
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 49 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
Ребят, кто менял компрессор сам на WJ там все просто нет сложностей? В инете не нашел ничего - видимо там все просто
А то у меня походу сальнику пипец - за ремонт выкатили в Мск аж 7 тыр.. Пришлось пригнать из штатов новый Denso за 9 т - теперь поменять надо и заправить. Жаба душит отдавать 4-5 рублей за замену и заправку..Блин то что можно сделать самому - всегда стараюсь делать. |
addco |
18.6.2012, 1:39
#496
разобрал блок климата, обсмотрел все контакты, пайку, нигде трещинок нет. все норм
с водительской крутилки моторчик заслонки не реагирует, хотя температура на дисплее меняется. на сигнальных проводах при этом 0. но есть одно но, в момент калибровки когда климат сам шевелит заслонками сигнал появляется и моторчик работает, а от крутелки нет. от нее идет 4 проводка 2 на дисплей и 2 на кнопку рециркуляции и кондиционера,все прозвонил все ок разрывов нет. а вот как этот сигнал идет дальше по плате без схемы не понять и не проверить.на фишках климата по распиновке нашел провода сигнальные,(на схеме же дорожек от них нет!!!) которые идут на моторчик на них напряжение и мерял когда моторчик в режиме калибровки работал, а от крутелки нет, при этом пасажирскую если крутить то на пасажирских проводах сигнал появляется. между двумя платами провода все звонятся. кликайте на фото там я нарисовал с пояснениями. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() что за хрень?? у кого есть схема климата и как проверить его? ау кто с электроникой на ты, подскажите где рыть??? не хочется блок целиком менять :unsure: |
alexks |
20.6.2012, 13:24
#497
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 23.3.2009 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 7946 |
addco |
21.6.2012, 0:11
#498
сломаная заслонка это полбеды про нее я знаю . основная засада НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЛИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ крутелкой.
alexks |
21.6.2012, 11:13
#499
сломаная заслонка это полбеды про нее я знаю . основная засада НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЛИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ крутелкой. Дык заслонку сначала чинить надо. Как без неё будет температура регулироваться? При калибрации системы комп не находит заслонку и отключает её управление. Не может такого быть? |
addco |
22.6.2012, 12:20
#500
ну ясен пень что со сломаной не будет регулироваться
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 21:31 |
