> Land Cruiser 120 - не трогается с места
RusoTuristo
сообщение 8.2.2009, 10:56
Пользователь №: 7425
Вот что-то случилось с машиной. С коробкой вроде нормально - драйв, задний ход переключаются, и машина даже немного откатывается когда отпускаешь тормоз, но дальше всё. такое ощущение, что заблокированы колёса. Замёрзнуть ничего не могло, так как стоит в тёплом гараже. Может кто знает в чём может быть проблема?
Чопер
сообщение 8.2.2009, 13:05
Пользователь №: 3562
Редуктору конец пришел ИМХО. Проверь какие колеса блокируются (от них должен хруст-скрежет исходить при попытке тронуться), передние или заднии. Узнаешь какой редуктор. Если редуктор тыщ. 60 готовь.
RusoTuristo
сообщение 8.2.2009, 13:12
Да вроде нет никакого хруста. При попытке добавить газа просто двигатель ревёт... больше ничего страшного не происходит.
kostya
сообщение 8.2.2009, 14:24
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
А у тебя раздатка случайно не стоит в режиме N (нейтраль)?
RusoTuristo
сообщение 8.2.2009, 16:24
Пробовал. И на hi и на low. Одна ерунда. Перетыркал все кнопки и рычаги - 0 на массу.
Esen
сообщение 8.2.2009, 18:53
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Я тоже думаю, что дело в раздатке. С нейтрали не хочет переключиться. 018_unknw.gif
RusoTuristo
сообщение 8.2.2009, 22:02
Эх.... в общем ясно, что ничего не ясно. Может тогда кто-нибудь знает приличную компанию типа ангела чтобы вызвать мастера на место?
сообщение 8.2.2009, 23:45
так что с раздаткой? она наверняка в нейтрале!!!! надо завести, положение коробки "Р", нажать на тормоз и сильно "воткнуть" на "HI".... или злодеи все караданы "свистнули" ? 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал Dalama - 8.2.2009, 23:47
tari
сообщение 9.2.2009, 0:04
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
гыг.. а правда, маленький рычажок справа от рычага КПП в каком положении стоит? 008_rofl.gif
Arastun
сообщение 9.2.2009, 0:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
А как это началось, после чего?
RusoTuristo
сообщение 9.2.2009, 1:16
Да переключал я раздатку. И не один раз. Началось ни с того ни с сего. Просто вдруг не поехала утром и всё.
Arastun
сообщение 9.2.2009, 1:24
Из: Казахстан
Ручник дергали? Может задний тормозной механизм. Посмотрите заднии колодки. Вдруг они держат.
RusoTuristo
сообщение 9.2.2009, 11:43
Ручник в первую очередь. Сейчас пойду ещё попробую что-нибудь сделать.
Esen
сообщение 9.2.2009, 12:10
Из: Кыргызстан
kostya
сообщение 9.2.2009, 14:32
Из: Lugansk
поробуй подергать раздатку, когда АКПП не в паркинге, а в нейтрали
RusoTuristo
сообщение 9.2.2009, 14:37
Да... что-то точно не так с машиной. Ничего попробовать не получилось, так как сдох аккумулятор. И это за 2 дня простоя. Жду пока подвезут зарядку.
Кирс
сообщение 9.2.2009, 15:04
Из: Samara
Пользователь №: 6799
Был аналогичный случай и в нашей деревне.
На моей памяти таких 2 штуки и в обоих виноват оказался ручник.
1 развалилась колодка ручного тормоза и ее осколки заклинили колесо.
2 владелец (мой брат) выезжал из теплого гаража, выкатил машину, вышел ворота закрыть, сел в машину, а трос ручника успел замерзнуть.
Симптомы были схожие.
В первом случае пришлось разбирать механизм, во втором удалось расшевелить подергав за сам трос.
Удачи.
макар
сообщение 9.2.2009, 20:20
Из: Надым
Пользователь №: 3614
Коробку в положение N поддомкрать зад машины и попробуй прокрутить калеса если крутятся то ручник в норме его можно исключить а ещё лучьше корешь с подьемником ты в машине на подьемнике он под машиной и командует что делать что включать. Думай головой. Удачи.
007_dirol.gif :cray:
RusoTuristo
сообщение 12.2.2009, 20:33
Ну в общем разобрались) Только я не совсем понял, что случилось. Сказали, что после мойки куда-то попала вода и включилась "автоблокировка". Что это всё значит так и не понял ибо не объясняли толком. А вылечилось просто - несколько переключений коробки + несколько же дёрганий ручника. Толи секретная комбинация этих действий, толи что ещё, но всё теперь нормально)
Arastun
сообщение 13.2.2009, 0:13
Из: Казахстан
Нет никакой секретной комбинации. ИМХО скорее всего что то с тросом было.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:16
