70 |
10.2.2009, 14:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 49 Пользователь №: 7195 |
Перестало работать. Руль при вставлении ключа своё последнее положение возвращается, но не работают кнопки запоминания настроек "1" и "2". Собственно, и попытки запоминания новых настроек также безуспешны. Как думаете, где собака зарыта?
Sabit |
11.2.2009, 2:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6333 |
Такая же байда....сначала работали...потом не заметил когда - перестали работать...! Особо не парюсь так как езжу один, но всё же...
DVS |
11.2.2009, 14:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
Предохранитель сгорел. Писал Дядя, по-моему.
70 |
17.2.2009, 13:51
После повышения температуры до плюса заработало, видимо проблема в контактах. Вот только где, вот в чём вопрос
SEGUR |
17.2.2009, 15:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2008 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 5439 |
сори за офф, а какой у него алгоритм работы.
Кнопи 1 и 2 есть и еще какая то. Просто я еще мануал не купил, а от балды понажимал и не понятно, может тоже не работает? |
Sabit |
18.2.2009, 18:00
сори за офф, а какой у него алгоритм работы. Кнопи 1 и 2 есть и еще какая то. Просто я еще мануал не купил, а от балды понажимал и не понятно, может тоже не работает? Сначала в ручную выставляешь удобное положение водительского сидения и для запоминания нажимаешь одновременно 1 плюс SET на несколько секунд, он запоминает и всё....теперь при нажатии кнопки 1 сиденье займёт необходимое положение. Такая же процедура и для кнопки 2.... |
SEGUR |
19.2.2009, 9:11
ок, спасибо - работает
Alex_EMG |
3.3.2009, 19:13
Оказалось,что такая-же блуда и у меня,когда-то поставил первое положение,тут решил проверить тишина,заново установил-пикнула,отодвинулся нажал все сработало,через день опять тишина .... .
Кто-нибудь решил этот ребус? |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:16 |
