> АБС ГЧ WJ 4,7, Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4,7
Ниваводофф
сообщение 19.2.2009, 18:19
Пользователь №: 1417
Доброго времени суток.
Вопрос всем эксплуататорам гранда - может и Мастер Володя подтянеццо???
Суть:
загорелась лампа АБС.
Иногда , бывает, гаснет - в этом случае АБС работает. пару раз. потом - все - пепец.
Принцип работы АБС все представляют - примерно как работа сварочного аппарата, когда нормальная дуга.
тут как будто электрод замыкает на железяку (характерный звук замыкания) - и снова ничего не работает.
самодиагностика говорит "done".
подьемник показал обрыв провода на датчик правого переднего колеса. все запаяли.
...лампа не горела метров 100 - потом по новой.
какие следующие действия посоветуете???
Felix
сообщение 20.2.2009, 11:47
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Была похожая проблема, то работала, то нет. Надо сканером ошибки АБС смотреть (от 700 руб.) и по любому менять отказавший датчик, восстановление провода, как правило, результата не дает.
Ниваводофф
сообщение 20.2.2009, 11:50
то есть - я так понял - есть что-то вроде диагностики системы АБС???
самодиагностика молчит(((
Felix
сообщение 20.2.2009, 11:59
Из: Пермь
да, самодиагностика молчит. А сканером к мозгам машины подключаются - там только ловят "отказавший" датчик. Отдельной диагностики АБС нет.
Ниваводофф
сообщение 20.2.2009, 13:17
тока что проехались с прибором.
нет сигнала с датчика заднего левого колеса.
теперь все получаетсо логично:
при включении зажигания - на торпеде чисто - сигнал не горит - контроллер видит все датчики.
при начале движения - на приборе с зад. лев. колеса - ноль миль в час, остальные показывают - тут же загорается лампочка АБС с характерным сигнальчиком.
Вопросы:
1. приехал датчик - тогда все просто - замена.
2. датчик должен считывать как-то инфу о движении с диска (как- не знаю, какие-то риски наверно) - отсюда вопрос - может на диске риски полетели???
Предистория:
именно на этом колесе навернулся суппорт - торм. колодки заклинило в сжатом положении - к колесу было не подойти - пылало жАром)))
сейчас колодки сняты, торм. система на суппорт заглушена.
от разогрева мог полететь и датчик и диск???
Raider
сообщение 20.2.2009, 22:38
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Может все просто-датчик сместился
от перегрева или установлен неправильно. У меня было такое....а педаль непроизвольно в ногу не бьет случаем
victor spb
сообщение 22.2.2009, 10:54
Пользователь №: 5989
На гранде 2002 года была подобная фигня. После горе-мастеров на ходу открутился суппорт и заклинил переднее левое колесо. Лопнул колесный диск. В пути умудрились поставить назад суппорт, но АБС не работала. Горела лампа на панели. Вопрос решился восстановлением порванного проводка к датчику и проверкой положения датчика АБС. После все работало без проблем.
П.С. А тормоза нужно восстановить. Так ездить опасно не только для себя, но и для окружающих.
Ниваводофф
сообщение 27.2.2009, 9:42
Поменял датчик.
все работает.
"а ларчег просто открывалсо")))
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 0:31
