Лесник29 |
22.2.2009, 12:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.10.2008 Возраст: 66 Из: Архангельская область Пользователь №: 6643 |
В ноябре писал плохо заводилась при -15,20градусах мороза ,заменил аккамул.почистил стартер,проверил свечи
вроде работают но заказал новые сколькото заводилась чтоб завести надо минуты три гонять стартером или столкача,после ее поколбасит и начнет работать,дым идет синий из выхлопной когда прогреется вроде около дела не так дымно.на горячую тоже также заводится.Вчера целый день ее не глушил вечером Аккамулятор скипел правый.Масло заливал ЕССО 10W40. У меня такой вопрос насколько надо заказывать поршня их диаметр и что еще надо будет в двигателе менять Кроме колец и поршней и растачивается ли блок . |
wit |
26.2.2009, 10:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2006 Возраст: 58 Из: Новосибирск Пользователь №: 2135 |
лучше узнай почём контрактный движок обойдётся
Vladimir24 |
6.3.2009, 8:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Погоди к капремонту готовиться! Сначала проверить плунжер (плохая заводка) и компрессию. Вообще-то эти моторы поболее выхаживают без проблем.
Гаспадин Гадюкин |
9.3.2009, 19:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 112 Регистрация: 10.7.2008 Возраст: 61 Из: Москва-ХМАО Пользователь №: 6057 |
Погоди к капремонту готовиться! Сначала проверить плунжер (плохая заводка) и компрессию. Вообще-то эти моторы поболее выхаживают без проблем. Аппаратуру топливную смотреть надо и компрессию померить.Капиталку на таком пробеге при нормальной эксплуатации делать рановато.У меня была 80ка с пробегом более 300тыс.,продал, до сих пор ходит
Сообщение отредактировал Гаспадин Гадюкин - 9.3.2009, 19:07 |
Сека |
16.4.2009, 11:52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
1. Проверьте ТНВД на В Петушкова БОШ сервис.
2. Если не ТНВД - то не надо делать капиталку. сайт gtmt.ru мне на паджеро помогло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 7:45 |
