f.fox |
23.2.2009, 15:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 7593 |
Добрый день!
Сталкнулся с такой болячкой- при нажатии резко педалью газа в пол, в режимах :при обгонах с 70-90 км/час; с места и т.д -движок набирает обороты и.... глохнет. :cray: Заводится после этого без проблем. чек не горит! не могу понять в чем причина. Всем кто откликнется на мою беду-спасибо! |
FordSloman |
23.2.2009, 18:16
Для начала нужно найти вменяемый сервис занимающийся ДИЗЕЛЯМИ. Там смогут подключиться нормальным сканером и посмотреть параметры на различных режимах работы и определить область в которой находится проблема.
Предварительно по озвученым симптомам я бы посоветовал срочно заменить топливный фильтр на новый оригинальный. Скорее всего ситуация следующая. На больших оборотах под нагрузкой форсунки выдают большую подачу топлива, которое поступает из рейки, а давление там создаёт ТНВД, которому не хватает топлива на входе из-за забитого топливного фильтра. В результате давление в рейке падает и форсунки остаются без топлива вообще. |
victor spb |
24.2.2009, 12:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5989 |
Или, если пойти дальше, то в баке плещется не зимняя, а летняя солярка. Парафины забили фильтр. Так что полюбому заменить фильтр, а там будет видно.
ArtGal |
24.2.2009, 19:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 21.7.2008 Возраст: 69 Из: Сочи Пользователь №: 6110 |
при нажатии резко педалью газа в пол, в режимах :при обгонах с 70-90 км/час; с места и т.д -движок набирает обороты и.... глохнет. :cray: Заводится после этого без проблем. Вот точно так у меня было на бензинке. Оказалось топливный фильтр забит полностью (всего одна левая заправка). ...срочно заменить топливный фильтр на новый... FordSloman прав. |
f.fox |
24.2.2009, 20:43
Всем спасибо за отзыв. буду дальше мучать сервисменов.
З.Ы топлевный фильтр менял. не помогло. |
victor spb |
24.2.2009, 21:29
f.fox |
29.3.2009, 22:03
FordSloman |
30.3.2009, 13:47
А МОЖЕТ быть такое.что саляра дерьмо, и мотор глохнет? Если солярка такая, что двигатель глохнет, то можно попасть на полную замену топливной. Двигатели с CR отлично диагностируются и из минусов только цена на запчасти и то что для диагностики и ремонта как правило нужно нормальное оборудование. |
alexks |
30.3.2009, 15:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 23.3.2009 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 7946 |
FordSloman |
30.3.2009, 18:26
alexks |
30.3.2009, 20:07
2.8 это дизельный мотор. Нет у него насоса в баке. Если это комонрыл, то есть насос. По крайней мере у меня, на двух предыдущих комонрылах были. Причём на пежо 306 он ёкнулся на 80тыках, когда на ходу заглохло и больше не заводилось. Но это у следующего владельца уже было. |
FordSloman |
30.3.2009, 23:47
dmut |
1.4.2009, 11:07
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
FordSloman прав, в service manual на дизельный чирок 2.8l никакого насоса в топливном баке не изображено и не упомянуто.
Сообщение отредактировал dmut - 1.4.2009, 11:11 |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 15:02 |
