victor7 |
23.2.2009, 23:07
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2008 Возраст: 52 Из: пенза Пользователь №: 6850 |
У меня на Гранде ZJ 1993 года оптика как известно отстой . Посадил соседа , он говорит - почему едем без света ?Так вот , на autozap.ru стоят суперфары CRYSTAL пара за 7300 руб . Если кто-нибудь поставил , напишите как светят и стекло или пластик ?
Прикрепленные изображения
Raider |
24.2.2009, 6:55
У меня на Гранде ZJ 1993 года оптика как известно отстой . Посадил соседа , он говорит - почему едем без света ?Так вот , на autozap.ru стоят суперфары CRYSTAL пара за 7300 руб . Если кто-нибудь поставил , напишите как светят и стекло или пластик ? А ксенон не проще установить??? И дешево и сердито? У меня после этого, все вопросы отпали. |
Zanuda |
27.2.2009, 22:34
А ксенон не проще установить??? И дешево и сердито? У меня после этого, все вопросы отпали. Человек обсуждает не Гранд! где то видел как ставят линзу,вернее врезают в эту фару(форум не наш,но обсуждался GMC автобус-оптика такая же). а так,самый простой вариант,сменить фары,подходят от Оки. без прикола. |
victor7 |
1.3.2009, 23:27
Созрел на ксенон . На днях закажу по нету . Но вот вопрос : правильно ли отреагирует мультиплексная проводка на внедрение этого барахла , или заказать блоки с обманкой ? Кто нибудь знает ?
mawgli |
2.3.2009, 8:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 3.5.2008 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 5723 |
Человек обсуждает не Гранд! где то видел как ставят линзу,вернее врезают в эту фару(форум не наш,но обсуждался GMC автобус-оптика такая же). а так,самый простой вариант,сменить фары,подходят от Оки. без прикола. От Оки фары подходят на Чирок, у него они квадратные, а на Гранда нет. А Рейдер правильно говорит: чистка и полировка улучшают ситуацию (правда у самого руки никак не доходят). Сообщение отредактировал mawgli - 2.3.2009, 8:56 |
Zanuda |
2.3.2009, 14:57
mvmvm |
5.3.2009, 16:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 12.11.2007 Возраст: 49 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4793 |
Колхозный ксенон??? ну не знаю! Чуть загрязнится и не светит, а точнее светит но в глаза встречных, если дешёвый ксенон, то жди частое перегорание ламп, а менять их надо по паре, менты докапаться могут и т.п. Ксенон хорош когда стоит в расчитанной именно для него оптике (не пинайте, это исключительно моё мнение
Могу посоветовать свое решение, установил доп фары света Hella серии FF. Они идут в вариантах как ближний свет фар и как дальний! Плюсов несколько: 1. реально хорошо светят, не зря они получили кучу премий. 2.они не очень глубокие и поэтому можно крепить прям на бампер 3. линзой является стекло, и геометрия сделана так, что грязь с них "сдувается" потоком воздуха. Вобщем загрязняются они дольше чем штатные фары. 4 Ну и цена - я за комплект заплатил в свое время примерно 1500р, но это было несколько лет назад |
Александр83 |
5.3.2009, 17:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 42 Из: Калининград Пользователь №: 5328 |
знаю про проблему со светом на американцах. на европейце у меня такой проблемы нет. оптика штатная. светят шикарно. ксенона нет.
(сравнивал по качеству с мерседесами легковыми, и американским грандом) свет достойный. а вот на американце действительно - нифуя не видно в темноте. |
victor7 |
10.3.2009, 21:38
В общем увидел , как товарищь мой поставил биксенон на праворульную пажеру ( светит в космос ) и решил пока модернизировать свою оптику с формата 9004 на Н4 . Вынул стекло , отвернул колпак , изуродовал 9004 лампочку и вставил в нее с одной стороны Н4 без блина , а с другой колодку с проводами от ваз08 . Колодка крепится на холодной сварке , а лампа свободно вынимается ( для замены ) . Положение лампы смотрел на импровизированном стенде ( почти добился четкой границы . И дальний и ближний стали супер , паразитные отражения правда присутствуют . Наверно все это надо делать ( с плохим светом много раз чудом уворачивался от пешеходов .
ultrabyte |
11.3.2009, 5:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Чесно говоря не понял в чем прикол. Одну лампочку на другую лампочку заменили еще и крепления стандартные раскурочили.
На ибее полно нормальных лампочек по баксу. Есть и 100 ватные и 120 (стандартные 65) и закос под ксенон и какие то плазменые. Это я говорю не о ксеоновых лампах а о простых которые просто стандартный 9004 цоколь имеют. И не требуют блоков розжига как ксенон. Просто втыкаются вместо штатных и все. Я себе такие поставил 100 ватные, какие то газонаполненые, закос под ксенон 8000К. Светит раза в 3-4 лучше чем штатные. До ксенона конечно не дотягивает но все же на порядок два лучше чем было. НО.... ПРОБЛЕМА у гранда ZJ не в лампочках а в этой дурацкой рефленной плассмаске которая как бы стекло фары. Её шлифую не шлифуй все равно полный УГ. Она из за рефленности сама по себе свет рассеивает, а еще очень любит грязь к себе притягивать. Забиваются вот эти бороздочки даже в сухую летнюю погоду на раз, а про сейчас и говорить не стоит. Вот и не светит не фига, какие лампы не ставь. Фары протер светит нормально, проехал метров 300 по нынешней погоде и все темнота. Так что либо покупать нормальную оптику ну хотя бы как в первом посте плюс линзу туда воткнуть. Либо за эти деньги городить дополнительный свет, люстру например можно сделать. |
Winex |
12.3.2009, 16:11
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2008 Возраст: 108 Из: СВАО Пользователь №: 5264 |
Вот как выглядит данная оптика из Академии, т.н. Eagle Eyes со встроенными биксеноновыми линзами (в данном случае от BMW).
Модули Hella + филипсовские лампы. Светит, как стандартный ксенон на бльшинстве немцев, от встречных естественно тоже никаких претензий, абсолютно правильный пучек. ![]() Как в данной оптике светит галоген сказать не могу. По качеству стекол, точнее пластика, за зиму практически не поцарапался и не помутнел. Я думаю качество вполне нормальное, если не тереть его тряпкой с песком и не чистить скребком и щеткой. Если хочется нормально света, близкого к оригинальному, решение одно - оригинальные европейские фары, но небюджетно, хотя и дешевле линзованного ксенона. Вариант два - стекляшки фирм Crown, TYG и иже с ними, но они как правило идут под европейскую монтажную панель со всеми вытекающими проблемами установки на американку, а именно, немного отличаются посадочные места с вытекающим отсюда гемором по установке... |
ultrabyte |
12.3.2009, 16:31
А еще фоты есть? а то темно больно непонятно общее восприятие. Машина так понимаю ZJ.
А кто туда линзы втыкал или это в любом месте где ксенон ставят можно заказать? Может контакты? |
Winex |
13.3.2009, 1:24
Пожалуйста
![]() В любом, боюсь вряд ли. Там возни много, мало того, что линзовые модули надо с рефлекторами срастить, так еще и масками их прикрыть и эти маски изготовить. В авторушной конфе есть ksenon17, зовут Стас, он и делал все это. |
ultrabyte |
13.3.2009, 6:13
Классно, грандик прям выглядит по другому. Пора бежать заказывать ))
Winex |
15.3.2009, 1:12
Да, результат радует.
Не обрадует, скорее всего, бюджет вопроса. линзы - можно найти за пятерку фары - раньше стоили пять с копейками блоки и лампы - раньше около двенадцати (но можно и Тайвань, будет значительно дешевле) работа - где-то десятка |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2026, 3:37 |
