wit |
26.2.2009, 9:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2006 Возраст: 58 Из: Новосибирск Пользователь №: 2135 |
ХЕЛП!! ТЛК 80 турбодизель жрет соляру ведрами!!!
Mad Max |
26.2.2009, 10:01
wit |
26.2.2009, 10:50
что-то с первого раза не прошло:
ТЛК 80 японец турбодизель автомат 91г.в. Конструктор в идеальном состоянии. ПРедыдущий хозяин пытался его форсировать-крутил ТНВД, турбину и т.п. Расход 18-19л/100 км по городу.АКПП работает нормально(проверял по книжке) Пробовал регулировать ТНВД - расход упал до 15 л\100км, а потом опять вернулся 18-19. Турбина качает хорошо. Счас пытаюсь регулировать корректор по наддуву на ТНВД (грибок). Подскажите на каких оборотах с нагрузкой и без загорается зелёная лампа "турбо"? Какое давление должно быть на турбине?Как вообще должен работать корретор? Разгон-турбо вышел на режим-едет без турбо? С мастерами уже задолбался - увсех разные точки зрения. Подскажите кто что думает? |
Mad Max |
27.2.2009, 12:09
Прошу дополнительных данных.
1 ВИН/ФРЕЙМ 2 Пробег 3 Диаргамму давления турбокомпрессора через каждые 500 об/мин |
wit |
4.3.2009, 9:08
Прошу дополнительных данных. 1 ВИН/ФРЕЙМ 2 Пробег 3 Диаргамму давления турбокомпрессора через каждые 500 об/мин извините долго не отвечал: год1991 пробег тяжело сказать но минимум 160 тыс 1HDJ810011415 двигатель1HD0022569 отсечка на турбине срабатывает на 0.65 а диаграму можно прямо на холостом ходу замерить манометром? Сообщение отредактировал wit - 4.3.2009, 9:16 |
Mad Max |
5.3.2009, 0:12
извините долго не отвечал: год1991 пробег тяжело сказать но минимум 160 тыс 1HDJ810011415 Проверьте номерок! У меня по микрокату не бьётся вообще. Плиз срисуйте с таблички ещё номер модели. Начинается он с HDJ80L- дальше группа букв. Цитата отсечка на турбине срабатывает на 0.65 Это в смысле вестгейт открывается на этом давлении? Цитата а диаграму можно прямо на холостом ходу замерить манометром? Не-а. Манометром но на ходу через каждые 500 об/мин. Т.е. 1000,1500,2000 и т.д. |
wit |
5.3.2009, 12:50
это японец таи идёт не VIN а шасси и именно HDJ810011415
а по давлению попробую сделать на днях |
Mad Max |
6.3.2009, 0:33
Рыбак |
10.3.2009, 19:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 60 Из: Спб В.О. Пользователь №: 4309 |
http://dieselmaster.ucoz.ru/ Вот суда сходи здесь много чего есть и всё с картинкми. Я бы Винсом промылся
wit |
19.3.2009, 11:41
Я тут уже жаловался на большой расход топлива, счас хочу по конкретнее узнать кто что знает : вчера снимали и гоняли форсунки. дизелист грит они здорово подсели- распыл и давление ещё ничего на троечку, но в обратку много сливают. И типа это вообще не лечится а только замена форсунок. Если менять распылители то мало что изменится-там типа они двухрежимные и настроить большая проблема. Прозвонился по магазинам-8 тыс одна штука плюс работа короче 50тыс руб!! я в шоке. мож что подешевле придумать можно?
Рыбак |
19.3.2009, 13:54
Как то ты хитро спрашиваеш ..... Ни машины ни пробега..... Заходи по сцылке выше там всё узнаеш. А воопще один из параметров задаётся на заводе вроде так, и после его не трогают. Денег наверно хочет. А воопще заходи суда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=idx тут всё есть и форум профильный
Mad Max |
19.3.2009, 23:38
Я тут уже жаловался на большой расход топлива, счас хочу по конкретнее узнать кто что знает : вчера снимали и гоняли форсунки. дизелист грит они здорово подсели- распыл и давление ещё ничего на троечку, но в обратку много сливают. И типа это вообще не лечится а только замена форсунок. Если менять распылители то мало что изменится-там типа они двухрежимные и настроить большая проблема. Прозвонился по магазинам-8 тыс одна штука плюс работа короче 50тыс руб!! я в шоке. мож что подешевле придумать можно? Если мотор 1HD-FTE то форсунки действительно "двухрежимные", НО! Если давление распыла и факел в норме - за каким хреном менять? Я не понимаю что такое "на троечку". Если пылять хорошо можно смело не трогать. Если плохо - вот одна из причин расхода. |
Рыбак |
19.3.2009, 23:43
wit |
20.3.2009, 11:02
В общем ясно. Надо СТО менять. Но на другой ещё какуюнить хрень придумают. Лучше все-таки самому разобраться что к чему. У меня до этого Паджерик был 3500 куб.см. Дак там столько историй наслушался от всех-полный улёт. Пока сам не разобрался во всем нифига не понял кто что насочинял. Зато потом всё ок. Т.Е. я так понял что распылителя менять, а тем более форсунки - фигня если давление и распыл нормальный? А что же всетаки за второй режим там может быть?Один режим - это давление срабатывания форсунки а второй что такое? И почему если давление сработки можно подрегулировать то второй никак? А движок у меня 1HD Без FT в 91 г. таких ещё не было.
Mad Max |
21.3.2009, 3:32
Т.Е. я так понял что распылителя менять, а тем более форсунки - фигня если давление и распыл нормальный? Если подсели иглы, то можно и сменитьраспылители. Это вполне бюджетно. На расход это определённо влияет. Цитата А что же всетаки за второй режим там может быть?Один режим - это давление срабатывания форсунки а второй что такое? И почему если давление сработки можно подрегулировать то второй никак? Поясняю "на пальцах". На моторах FT(E) один цикла распыла бьётся на два этапа. Т.е. обычный дизель впрыскивает Х мл топлива за ОДИН ход иглы распылитетя, а FTшные распылители делают ДВА коротких хода. Настраивается это жутко геморно на спецоборудовании. Хотя Кулибины и на глазок иногда умудряются. Цитата А движок у меня 1HD Без FT в 91 г. таких ещё не было. Тогда там вообще вопросов НЕТ. Обычные форсунки и обычные распылители насколько я помню. |
Рыбак |
22.3.2009, 0:54
то Mad Max : Ну вот блин после тебя и сказать то нечего
Mad Max |
22.3.2009, 2:47
Рыбак |
16.4.2009, 2:04
то wit : Ну чего машину то сделал ? В чём проблема была ?
wit |
28.5.2009, 6:17
Короче всё дело в насосе. Начал крутить винт подачи и регулировку корректора по наддуву. Поймал расход на 15л. Единственно что до меня ещё и конус крутили. Вообще-то надо конечно на стенд , но чёй-то не доверяю я им-пока ещё не одного чела не знаю чтобы насос смог по всем параметрам отстроить
Рыбак |
29.5.2009, 7:53
Ну незнаю у меня после стенда 40л залил прехал 400км но по трассе а по городу 13-15 но колёса + багажник.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:14 |
