> Подушки сидений на WJ кто нить менял?Тяжело та
nik.79
сообщение 1.3.2009, 20:44
Из: МО
Пользователь №: 5601
м снимаются они?Хочу поменять подушку водительского с пассажирским.А то немного продавлена.
Если можно ссылку киньте как там делается все.
Спасибо.
Ответов (1 - 12)
jon
сообщение 1.3.2009, 20:56
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
По хорошему надо бы вынуть сидения, так проще будет снимать обшивку.....А вообще, обрати внимание на щёчки обивки подушки сидения.С водительской стороны левая сторона из материала несколько похожего на кожу, со стороны тоннеля поверхность ворсистая. На пассажирском сидении зеркальная противоположность.Потому если решишь поменять местами, ворсянка будет торчать при открывании дверей.Рассмотри вариант подкладывания плотного поролона.
nik.79
сообщение 1.3.2009, 21:04
Из: МО
Чехлы менять не собираюсь.Только паралон.
jon
сообщение 1.3.2009, 21:28
Из: Москва ЮЗАО
Всё равно снимать сидушки, а там накладку пластиковую с кнопками регулировки сидений,и по кругу обшивку.Я не снимая сидений приподнял угол со стороны двери на предмет обнаружения прогара попогрейки...Посмотрел и нацепил обратно..Сделал вывод, что надо снимать сидушку полностью..
nik.79
сообщение 1.3.2009, 21:31
Из: МО
Дык понятное дело снимать.У меня вопрос про подробности разборки...
Voldemar
сообщение 1.3.2009, 22:07
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
Сейчас у меня лежит лев.пас.снятое сидение-смотрел,с частичной разборкой(снимал "кожу"амер.буйвола),что-то мешало справа на сидушке,оказалось-разъём на задогрев вылез.На днях буду приводить всё в порялок,сфоткаю,отпишусь.
jon
сообщение 2.3.2009, 10:09
Из: Москва ЮЗАО
Да там никаких заморочек: снимаешь шкуру с крючков по кругу и фсё.
nik.79
сообщение 2.3.2009, 19:12
Из: МО
Снял сидушку.Поменять паралоновую сидушку местами с пассажирской непросто.Подложил фанерку под поролон и зафиксировал пластиковыми хомутами.Все ок.Жопа не проваливается в сиденье теперь.
Димитрий
сообщение 3.3.2009, 13:37
Из: г. Реутов МО
Пользователь №: 7193
nik.79,
Удобнее сидеть стало?
nik.79
сообщение 3.3.2009, 20:24
Из: МО
Выше.Жопа не проваливается.Мне удобней(больше на бмвэшные сиденья похоже,потверже).Можете просто попробовать.Снять если что недолго.Все переделки возвращаются в прежнее состояние без проблем,если понадобится.
Димитрий
сообщение 4.3.2009, 0:43
Из: г. Реутов МО
nik.79
Спасибо. Всё сиденье снимали или только чехол?
nik.79
сообщение 4.3.2009, 10:44
Из: МО
Цитата(Димитрий @ 4.3.2009, 1:43) *
nik.79
Сиденье снял(5 минут),потом чехол неполностью(переднюю часть и бока).
Димитрий
сообщение 4.3.2009, 12:10
Из: г. Реутов МО
Спасибо. Попробую.
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 0:20
