23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Кузов и салон, обсуждение кузова и салона Toyota Fortuner
alvisalex
сообщение 2.8.2010, 5:40
Сообщение #161
Пользователь №: 12679
Привет всем счастливым обладателям Везунчика.
Вопрос по сиденьям второго ряда.
Можно ли их разложить полностью чтобы постелить надувной матрас например или весчи крупногабаритные перевезти?
На фотках не понятно до какой степени раскладываются сидухи. Вот как собираются и складываютя они - это я видел на фото.
Если кому не трудно сфоткайте в полностью откинутом положении. Я так понимаю колёсные арки или третий ряд будет мешать откидыванию, а вот если их снять?(я имею в виду сиденья) 001_smile.gif
В любом случае спасибо за ответы.
brick
сообщение 2.8.2010, 16:54
Сообщение #162
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(MSK @ 1.8.2010, 22:43) *
Да, машины комплектуются ковриками на заводе!!!!
Тогда фото в студию и заодно каталожные номера,если не затруднит 001_smile.gif
gpi777
сообщение 2.8.2010, 20:23
Сообщение #163
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
А нам машину продали ,а потом коврики впарили по отдельной цене сцуки! 012_ireful2.gif
alvisalex
сообщение 4.8.2010, 6:02
Сообщение #164
Может кто-нибудь сосканировать из мануала часть где задние сиденья (2ряд) раскладываются, а то не от кого не могу добиться ответа как это всё выглядит.
На фотке с наклейка на боковом сиденья плохо видна.
Всем заранее спасибо.
bevit
сообщение 4.8.2010, 8:59
Сообщение #165
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Второй ряд сидений в плоскость не раскладывается. Получается ступенька высотой в толщину спинки.
alvisalex
сообщение 11.8.2010, 12:59
Сообщение #166
Фуф, полазил по нету и вот чаво нашел. Теперь становится понятно как складывается второй ряд сиденьев.
gpi777
сообщение 11.8.2010, 13:25
Сообщение #167
Классный салон в коже.супер!
samovarius
сообщение 11.8.2010, 14:43
Сообщение #168
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
А я что говорил http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=277108
zema
сообщение 11.8.2010, 15:01
Сообщение #169
Пользователь №: 6357
Цитата(alvisalex @ 4.8.2010, 5:50) *
Может кто-нибудь сосканировать часть где задние сиденья(2ряд) раскладываются, а то не от кого не могу добиться ответа как это всё выглядит.
сообщение 11.8.2010, 17:09
Сообщение #170
Цитата(zema @ 11.8.2010, 18:01) *
brick
сообщение 11.8.2010, 17:30
Сообщение #171
Собственно вопрос остается открытым...
zema
сообщение 11.8.2010, 17:43
Сообщение #172
Цитата(Roma @ 11.8.2010, 17:09) *
Это всё понятно, просто изначально вопрос был такой-
Проще говоря, как будет выглядеть откинутый 2-й ряд сидений, при снятом 3-м ряде? У меня 3-й ряд не снят и я не могу сделать такой фотки... Вот и чешу репу- что на самом деле интересовало alvisalexа.
сообщение 11.8.2010, 17:54
Сообщение #173
Вот тут есть он-лайн каталог... выбирайте интересующую модель, я просто не "спец" по Фортунерам... но вроде должно примерно вот так выглядить... 005_l_surprize.gif
А в плане как выглядит в сложенном виде... вроде вот тут картинки есть.
zema
сообщение 11.8.2010, 18:09
Сообщение #174
сообщение 11.8.2010, 18:14
Сообщение #175
Цитата(zema @ 11.8.2010, 21:09) *
Гы...гы... 002_biggrin.gif было бы настроение, а то что то в последнее время с этой нескончаемой жарой 018_unknw.gif
gpi777
сообщение 11.8.2010, 22:48
Сообщение #176
Ну где же вашу мать торпедо обшить чёрной кожей б*****ь????
alvisalex
сообщение 12.8.2010, 5:26
Сообщение #177
Интересовал вопрос как поместить в автомобиле крупногабаритную весчь или расстелить надувной матрас типа INTEX для комфортной ночёвки в авто в отсутствии полноценного крова над головой (дом, гостиница, палатка и прочее). Поэтому был вопрос как раскладывается 2 ряд сидений для размещения матраса (степень свободы наклона кресла назад примерно 35-40градусов дальше ограничитель) и как складывается второй ряд сиденьев для помещения в багажник например "холодильника". Понятно что никто постоянно холодильник возить не планирует, а вдруг нужно будет что-то перевезти.
сообщение 12.8.2010, 21:04
Сообщение #178
Смотрите по аналогии на других моделях... тут на форуме есть описания по всяким переделкам... по 200-ке выкладывали...
Врубай какой нибудь он-лайн переводчик в свой браузер типа Гугловского... и в гости заходи на сайты типа вот этих с "зелёного континента"... или допустим америкосовского... много интересной инфы с фотографиями и описаниями найдёте 003_wink.gif
alvisalex
сообщение 13.8.2010, 5:18
Сообщение #179
Хорошо, спасибо, я думал это простой вопрос. Разложил сиденья сфоткал, сложил-сфоткал. ВСЁ.
bevit
сообщение 16.8.2010, 8:59
Сообщение #180
Из: Киев
Взял, разложил и вот что получилось.
Но это при не снятом третьем ряде. Он не дает положить полностью спинки второго.
даже попробовал лечь.
При росте 182 полностью помещаюсь на пассажирском ряду, так что находящаяся чуть выше спинка второго ряда становится удобной подушкой 020_hi.gif
Сообщение отредактировал bevit - 16.8.2010, 9:03
Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 10:12
