Tugarin |
30.3.2011, 10:03
#261
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
gpi777 |
30.3.2011, 10:23
#262
"Девушка с Вами можно присесть?
Со мной можно и привстать и прилечь!"))) |
Maxel |
30.3.2011, 13:50
#263
А полировочку кузова кто нибудь сам делал? Какой полиролью, вручную или машинкой полировальной?
gpi777 |
31.3.2011, 1:14
#264
А полировочку кузова кто нибудь сам делал? Какой полиролью, вручную или машинкой полировальной? Я делал в ручную ))),немецкой ваксой. Очень эффективная штука и предохраняет кузов,вот только название забыл! Банка ,как из под индийского кофе,приплюснуто-цилиндрическая,сине - голубая! |
Maxel |
1.4.2011, 12:17
#265
Adminzzz |
5.4.2011, 11:06
#266
..так суть то не в том, как быстро окна оттаивают, а в том, что так движок гораздо быстрее выходит на оптимальный рабочий температурный режим, соответственно ему лучше (его ресурс продлевается) и вам хорошо, так как солидно экономится топливо. Смотри на стрелку температуры движка, зимой она очень медленно подымается вверх, да и то куда доходит?.. первый радиатор который по тоньше помойму на кондер, а который по толще помойму на двигатель, я брал картонки и ставил между радиаторами, там сидят они плотно и крепил их стрипами, расход не уменьшился, греться двигатель быстрее стал, но только при движении (минут 5 езды и движок теплый) зато если на месте стоит, хоть с кардонкой хоть без максимум до первого деления стрелка температуры поднимаеться и дальше не хочет, ну может влияет то что печка всегда включена, ещё вариант с термостатом надо будет к следующей зиме проверить |
Мурый |
25.4.2011, 21:37
#267
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 19.2.2011 Из: Алматы Пользователь №: 14727 |
Пламенный ПРИВЕТ!!!
Други! сообщите пожалуйста кто решил вопрос со шторкой (полкой) Багажника? |
Sab |
30.4.2011, 6:01
#268
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Добрый день господа, я недавно стал счастливым обладателем Fortuner а, подскажите пожалуйста кто ни будь пробовал что ни будь сделать с салоном и если да то что получилось, Сам я отдал торпеду, руль, обшивку дверей и т.д. на перетяжку, сей час жду что получится, может кто уже делал подобную вещ!? Пытался хоть что то найти в инете для вдохновения но увы….
zema |
30.4.2011, 9:55
#269
Sab, ждем фото салона, очень интересно что получится.
Sab |
30.4.2011, 15:47
#270
5ого числа обещают закончить, как все соберу выложу фото
ak69 |
30.4.2011, 23:01
#271
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 97 Регистрация: 16.9.2010 Возраст: 57 Из: казахстан Актюбинск Пользователь №: 13291 |
5ого числа обещают закончить, как все соберу выложу фото Случайно не алькантарой черной? Звонил я в одну контору в Караганде, говорят обшивают как раз Фортюнера. Спрашивал можно ли кож замом черным обтянуть торпедо, он по фактуре и цвету как Прадовская панель получается. Говорят что в районе приборного щитка кож. зам не натянется, строчку нужно делать , будет некрасиво . А алькантарой якобы в самый раз. |
Sab |
1.5.2011, 5:01
#272
Случайно не алькантарой черной? Звонил я в одну контору в Караганде, говорят обшивают как раз Фортюнера. Спрашивал можно ли кож замом черным обтянуть торпедо, он по фактуре и цвету как Прадовская панель получается. Говорят что в районе приборного щитка кож. зам не натянется, строчку нужно делать , будет некрасиво . А алькантарой якобы в самый раз. Да, это он. Торпедо уже закончили, получилось отлично. На мой взгляд лучше чем кож замом, только гораздо дороже, материал дорогой. Если решишь все-таки тянуть советую именно эту контору, по многим отзывам они одни из лучших в этом профиле по Караганде, тем более теперь у них есть опыт работы с Fortuner-ом |
Sab |
1.5.2011, 7:34
#273
Выношу на Ваш суд то что получается, еще не все готово, дело осталось за рулем и обшивками дверей
Сообщение отредактировал Sab - 1.5.2011, 7:44 |
Sab |
1.5.2011, 7:53
#274
ak69 |
1.5.2011, 8:34
#275
А вокруг воздуховодов и мафона, покрасили ? Борода тоже альканатрой?, не видно что-то.
stopol |
1.5.2011, 8:48
#276
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Sab |
1.5.2011, 10:41
#277
Вокруг воздуховодов специальная пленка покрытая лаком под черное дерево но если честно получилось больше под мрамор чем под дерево, борода крашена спец краской, но думаю все-таки перетянуть в алькантару. Все это обойдется около 200.000 тенге или 40.000 рублей
stopol |
1.5.2011, 14:29
#278
Вокруг воздуховодов специальная пленка покрытая лаком под черное дерево но если честно получилось больше под мрамор чем под дерево, борода крашена спец краской, но думаю все-таки перетянуть в алькантару. Все это обойдется около 200.000 тенге или 40.000 рублей цена конечно приличная,но всеравно супер,респект и уважуха |
Sab |
1.5.2011, 19:08
#279
ak69 |
2.5.2011, 20:06
#280
Мне нравится,отлично смотрится. Но цена блин...
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 1:39 |
