2 страниц V  < 1 2
> HELP! Снятие радиатора охлаждения двигателя, Jeep Grand Cherokee WG 4.7 Limited (1999г.)
DennyV8
сообщение 20.4.2011, 22:22
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Цитата(DennyV8 @ 20.4.2011, 0:27) *
Кто еще скажет - кожух вентилятора с гидромуфтой как еще крепится к кузову или только к радиатору?
Вобщем вчера про...ся до 22 часов и всетаки сняяяялллллл радиатор...с трубками вместе не снимая вентилятор....в итоге я даже не смог на земле открутить трубку от штуцера...видимо надо новые искать гдето...пипец мля..
спикер
сообщение 21.4.2011, 7:34
Сообщение #22
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Попробуй штуцер трубки обстучать по граням,была такая-же хрень-помогло!Если старый радиатор на выкид,то еще вариант прогреть штуцер газовой горелкой,только без фанатизма)))
Удачи!!!
Artery
сообщение 21.4.2011, 8:03
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Да не парься ты. Поставь отдельный радиатор для АКПП, возьми например ГАЗоновский масляный, шланги на хомуты, или целиком замени на более длинные и будет лучше чем было. *** тебе эти штуцера?! 003_wink.gif
vadimnizh
сообщение 21.4.2011, 8:21
Сообщение #24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ИМХО.не надо так делать!на лето еще пойдёт))),а зимой что делать?
DennyV8
сообщение 21.4.2011, 8:23
Сообщение #25
Из: Россия, Москва
Хех..спасибо за советы...
Но хочу поставить новые трубки - ищу по дилерам
52079862AA
52079861AA
т.к. в магазинах нет...а мне срочняк ))
Еще хотел спросить - как заливать антифриз в радиатор или в расширительный бачок? Чтобы там без пробок и т.д.
Сообщение отредактировал DennyV8 - 21.4.2011, 8:26
сообщение 21.4.2011, 8:44
Сообщение #26
Обычно заливаю в радиатор, потом в расширительный бачок до отметки мах, завожу с открытыми крышками радиатора и бачка минут на 5-10, можно слегка погазовать. Если жидкость ушла, доливаешь. Ставишь крышки на место и после не сильно продолжительной поездки опять проверяешь уровень. Как-то так 023_scratch_one-s_head.gif
vadimnizh
сообщение 21.4.2011, 10:16
Сообщение #27
Из: Нижневартовск
52079862AA
52079861AA
заливаю в радиатор,выгоняю воздух через вот эту пробку
DennyV8
сообщение 21.4.2011, 10:38
Сообщение #28
Из: Россия, Москва
Отлично..с эти понятно...
Но с трубками беда...нигде их нет в наличии...
Буду откручивать свои, правда гайки крутятся вместе с трубкой, х.з. поломаются или нет
Штуцер на радиаторе не крутится - это гуд...крутится трубка с гайкой если поворачивать за трубку...
Я прикинул какой ждет меня гимор засовывать новый радиатор с установленными трубками...
Если вдруг поломаются трубки я могу их подрезать ближе к штуцеру и одень на них резиновый щланг с хомутами,
просто не пойму почему сделали от радиатора трубки потом резиновые шланги внизу - потом опять трубки к коробке.
...потом как со штатов закажу поменяю...а надо чичас...
Сообщение отредактировал DennyV8 - 21.4.2011, 11:38
vadimnizh
сообщение 21.4.2011, 11:55
Сообщение #29
Из: Нижневартовск
легко))))только шанг надо брать маслостойкий
Сообщение отредактировал vadimnizh - 21.4.2011, 11:55
DennyV8
сообщение 25.4.2011, 8:15
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
Все поставил новый радиатор...Работает отлично...Температуру держит как и раньше не доходя чуть до середины..
Ставил Nissens...теперь думаю надо снизу сетку поставить чтобы камни не летели...
Всем кто помогал - спасибо.....
сообщение 25.4.2011, 13:00
Сообщение #31
Для V8 хитрая процедра и там нужно искать штуцер рядом с водяным насосом и спускать воздух из него. Если этого не сделать и там окажется воздушная пробка, то насос не сможет перекачивать антифриз по системе охлаждения что может очень печально закончится.
DennyV8
сообщение 25.4.2011, 13:10
Сообщение #32
Из: Россия, Москва
Да знаю про это...есть такая - не смог открутить )
заливал в радиатор потом заводил глушил заливал и т.д. пока не заполнил...
антифриз циркулирует везде, печка горячим дует...по идее пробки нет?
Bammbus
сообщение 25.4.2011, 16:13
Сообщение #33
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я сетку колхозил внизу, на нижнюю рамку под радиатором, доволен
через пару дней после установки зщаметил несколько заметных вмятин в сетке. учитывая, что там прочная нержавейка, был весьма доволен, что это не прилетело в радиаторы
DennyV8
сообщение 25.4.2011, 16:29
Сообщение #34
Из: Россия, Москва
Какую поставить? с мелкими отверстиями? и где ее взять..на рынке садовод наверно должна быть
Bammbus
сообщение 25.4.2011, 16:52
Сообщение #35
Из: Латвия
я обычную плетенку ставил, у приятеля в саду рулон валялся. отверстия мелкие, каких 2х2 или 3х3 мм
DennyV8
сообщение 1.9.2020, 15:32
Сообщение #36
Из: Россия, Москва
Вобщем потек Nissens через 9 лет, (70 т.км.) т.е. вчера за 800 км от Москвы (((
Видимо будут его снова ставить, т.к. по другим не оригиналам не видел статистику.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 2:50
