trexala |
19.7.2011, 12:29
#181
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Странно. Сколько раз снимал аккум , и на Хонде в свое время, и на РАВ4 и теперь вот на Фортунере, и никогда не возникало проблем. Ну может пару минут движок поколбасить, а затем сел и просто поехал.И все само в норму приходит максимум минут через 5)))
gpi777 |
19.7.2011, 13:52
#182
Я не проводил такие испытания ,да и собственно к чему они?
stopol |
19.7.2011, 18:16
#183
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Странно. Сколько раз снимал аккум , и на Хонде в свое время, и на РАВ4 и теперь вот на Фортунере, и никогда не возникало проблем. Ну может пару минут движок поколбасить, а затем сел и просто поехал.И все само в норму приходит максимум минут через 5))) попробую поеду покатаюсь,пробки уже кончились,может придет все в норму |
Дмитрич |
19.7.2011, 22:54
#184
У всех так, какое то время компьютер управления двигателем проходит самообучение, потом нормально работает. Может кто знает методику, как самому провести это обучение компа , что б побыстрее его обучить, поделитесь ? Только количеством запусков двигателя (завел-заглушил, завел-заглушил). Каждый раз происходит считывание данных и коррекция. Не понимаю ваших манипуляций с аккумулятором |
Maxel |
20.7.2011, 5:58
#185
Только количеством запусков двигателя (завел-заглушил, завел-заглушил). Каждый раз происходит считывание данных и коррекция. Не понимаю ваших манипуляций с аккумулятором Манипуляций с аккумулятором никаких не производится, речь идет о снятии клеммы по различным причинам, и последующее гуляние холостых оборотов двигателя. |
cruel |
20.7.2011, 6:17
#186
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Да существует такая фича с нестабильным холостым ходом при отключении аккумулятора. Я зная об этом, при манипуляциях с батарейкой, подключаю в параллель маленький аккумулятор, ампер на 7-10, этого хватает что-бы не сбросились настройки.
Doktor |
29.7.2011, 7:44
#187
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
При отключении зажигания стрелка уровня топлива должна падать или остаётся на том же уровне?
cruel |
29.7.2011, 8:11
#188
У меня падает (стрелка в смысле:-)))
Doktor |
29.7.2011, 8:59
#189
trexala |
29.7.2011, 11:16
#190
Сколько у меня было машин, не падала стрелка. Просто стрелка застряла на одном уровне, после замены датчика топлива в баке ситуация не изменилась. А при отключении зажигания стрелка падает. Никто не сталкивался? так при отключении зажигания стрелка уходит вниз, при включении почти сразу показывает уровень.Чего у тебя то не так? |
Doktor |
29.7.2011, 14:01
#191
так при отключении зажигания стрелка уходит вниз, при включении почти сразу показывает уровень.Чего у тебя то не так? Я же писал: при отключении зажигания стрелка падает, при включении поднимается, раньше поднималась до предпоследнего деления и стояла там независимо от количества бензина, даже при пустом баке. Грешили на датчик топлива в баке. Заказал новый, поменяли, теперь стрелка замерзает на 1 делении при полном баке и потом постепенно опускается. Когда в баке ещё половина бака, уже горит лампочка, что бензина нет и стрелка на нуле. Можно неправильно установить датчик? |
cruel |
29.7.2011, 15:01
#192
Скорее всего датчик криво установили.
Doktor |
29.7.2011, 18:35
#193
Дмитрич |
29.7.2011, 19:35
#194
trexala |
30.7.2011, 9:02
#195
Я же писал: при отключении зажигания стрелка падает, при включении поднимается, раньше поднималась до предпоследнего деления и стояла там независимо от количества бензина, даже при пустом баке. Грешили на датчик топлива в баке. Заказал новый, поменяли, теперь стрелка замерзает на 1 делении при полном баке и потом постепенно опускается. Когда в баке ещё половина бака, уже горит лампочка, что бензина нет и стрелка на нуле. Можно неправильно установить датчик? вот теперь понятно написал. Тоже склоняюсь к неправильной установке датчика. Раньше ездил на СРВ, так там на форуме целая тема была про неправильную установку датчика в бензобаке. |
Doktor |
30.7.2011, 20:08
#196
trexala |
2.8.2011, 8:12
#197
Друзья, вопрос по центр замку. Вроде работает, закрывает-открывает. Но при закрывании поворотники моргают один раз, при открывании моргать не хотят. Позавчера стали моргать два раза , как положено. сегодня опять нет. Неприятно как то. релюхи вроде щелкают где то в районе салонных предохранителей , справа от рулевой колонки. Но сколько рукой не щупал, не могу понять, где оно щелкает. Подозреваю , что где то неконтакт, но вот понять не могу. Кто нить встречался с таким?
Maxel |
2.8.2011, 8:45
#198
Друзья, вопрос по центр замку. Вроде работает, закрывает-открывает. Но при закрывании поворотники моргают один раз, при открывании моргать не хотят. Позавчера стали моргать два раза , как положено. сегодня опять нет. Неприятно как то. релюхи вроде щелкают где то в районе салонных предохранителей , справа от рулевой колонки. Но сколько рукой не щупал, не могу понять, где оно щелкает. Подозреваю , что где то неконтакт, но вот понять не могу. Кто нить встречался с таким? И у меня центр замок иногда глючит, частенько не открывает машину ( или не закрывает с первого раза ). Еще не лазил разбиратся ( не допек он меня еще). А релюху щелкающую вычислить просто - выдергивайте их из гнезд по очереди и слушайте. |
zema |
2.8.2011, 9:04
#199
trexala, мне кажется дело в сигнализации, а не в центральном замке. Первым делом попробуй сменить батарейку в пульте.
trexala |
2.8.2011, 9:17
#200
И у меня центр замок иногда глючит, частенько не открывает машину ( или не закрывает с первого раза ). Еще не лазил разбиратся ( не допек он меня еще). А релюху щелкающую вычислить просто - выдергивайте их из гнезд по очереди и слушайте. здесь дело может быть в ключе. При нажатии кнопки загорается красная лампочка на ключе или нет? Бывает просто уже кнопка продавливается и не срабатывает с первого раза. Что касается релюхи, то если вы снимете крышку под рулевой колонкой, то увидите там блок предохранителей, к которому подходят жгуты с разъемами, а вот релюх то там как раз и нет. С обратной стороны, почти за щитком приборов есть, но она не щелкает. Такое ощущение, что щелкает именно внутри блока предохранителей. Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 9:21 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 14:21 |
