zema |
18.3.2009, 17:37
#21
А как сердитый способ: поставить тумблер на плюсовой провод питания перед его входом в корпус двд и забить на все вышесказанное ? Это должно сработать, если коротит в двд, а не выше (ближе к аккомулятору) по плюсовому проводу. У всех тумблеров и выключателей есть один недостаток. Они сбрасывают настройки мафона. Я пока решил не заморачиваться с этой темой, а если уж надо будет оставить Форт на длительный срок в стойле, то можно просто выдернуть предохранитель (зеленый на 30А). У себя проверил, сигнализация работает, а потерь практически нет |
gpi777 |
22.3.2009, 2:19
#22
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 56 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 |
Привет всем!
Объясняю! Если у аккумулятора нет той плотности ,которая необходима для наших погодных условий ,то он дохнет очень быстро! То ,что у поставляемых в комлекте аккумуляторов малая мощность ,это и коню понятно,тем паче ,что они заряжались для погодных условий ОАЭ!!! Есть ещё один аспект! У всех стоит двухсторонняя сигнализация,которая очень энергоёмкая ,по этому батарея очень быстро садится,я имею в виду штатную батарею-55ю! |
Amor |
23.3.2009, 15:11
#23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Привет всем! Объясняю! Если у аккумулятора нет той плотности ,которая необходима для наших погодных условий ,то он дохнет очень быстро! То ,что у поставляемых в комлекте аккумуляторов малая мощность ,это и коню понятно,тем паче ,что они заряжались для погодных условий ОАЭ!!! Есть ещё один аспект! У всех стоит двухсторонняя сигнализация,которая очень энергоёмкая ,по этому батарея очень быстро садится,я имею в виду штатную батарею-55ю! То что ты говоришь , вобщем логично, однако вопрос так и остается открытым - какой мощности нужен аккумулятор, что-бы мощности генератора хватало для его зарядки. Видимо у Prado-вцев у которых 2,7 нужно спрашивать.. |
zema |
23.3.2009, 15:48
#24
То что ты говоришь , вобщем логично, однако вопрос так и остается открытым - какой мощности нужен аккумулятор, что-бы мощности генератора хватало для его зарядки. Видимо у Prado-вцев у которых 2,7 нужно спрашивать.. Amor, ну так ведь сказали 70-75А. Можешь ставить и 100-й, все зависит от растояния, которое ты проезжаешь между стоянками. Когда стоял 55-й то при моей езде (дом-8км пути-работа-8км пути-дом)заряжался быстро. Поставил 70-ку, это-го пробега маловато, что-бы его хорошо подзаряжать Мне продавец сказал, что на 2.7л идет 70-ка. Померили, точно, стоит как родная - ![]() (будешь брать аккумулятор, не забудь, что у япов и европов разное расположение клем |
zema |
26.3.2009, 14:47
#25
Вот интересную инфу нашел на одном из форумов
Цитата Как я и предполагал, у вас проблема не с мощностью АКБ, а с энергоёмкостью вашего авто и малым использованием. Покупкой нового АКБ независимо от мощности вы решите проблему не надолго из-за использования машины раз в неделю. Потому что в этот рабочий день при заводе авто вы даёте АКБ нагрузочный пик. Он естественно предусмотрен производителем, но также предусмотрено и его подзарядка от генератора. А вы выехав на заказ проезжаете небольшое расстояние, останавливаетесь и глушите машину(ведь расход бензина немаленький!) Затем снова заводите-опять нагрузочный пик, опять небольшое расстояние и глушите. И так несколько раз за день. Плюс в процессе движения нагрузка от элетроприборов в салоне наверняка, освещение, музыка и т.п. В итоге он не успевает вернуть себе полную ёмкость и в конце дня машина возвращается со слегка разряженным аккумом. На стоянке клемы вы наврядли отсоединяете, т.к. стоянка открытая. Поэтому во время отстоя добавляется небольшой саморазряд от электрооборудования авто, влажности и температуры внешней среды(особенно осенью и зимой). Таким образом, ёмкость АКБ постепенно уменьшается в геометрической прогрессии(разряженный на 10% аккум теряет ёмкость при хранении в 2-3 раза быстрее, чем полный) и доходит до критической точки. Поэтому всё что можно посоветовать в вашем случае: не сильно гонитесь за увеличением ёмкости(как вы говорите, мощности). Это поможет только в первое время его эксплуатации, независимо от производителя. Нужно хотя бы раз в месяц снимать аккум и на пару часов ставить на нормальное зарядное устройство. Этим вы продлите срок службы аккума.
Vovan |
29.4.2009, 10:44
#26
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
На днях замерил плотность электролита в аккуме и прозрел-ореометр ее совсем не показал ни в одной банке! То-то думаю стартер как-то рыхло с утра крутит. 9 часов зарядки и 1:27, уровень и цвет электролита в норме. Во всем явно виновата городская эксплуатация, видимо надо чаще подзаряжать.
Printman |
6.5.2009, 15:15
#27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 136 Регистрация: 11.4.2008 Возраст: 44 Из: Kiev Пользователь №: 5617 |
А 4л. Форты идут с круиз-контролем?
sansan |
6.5.2009, 16:08
#28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 57 Из: UA Kрым Пользователь №: 6817 |
Printman |
6.5.2009, 16:10
#29
насколько я знаю есть универсальные комплекты для установки круиза! Интересно можно ли от 4л. переставить на 2,7 ??? Отверстие в руле для рычажка есть.
Можно поискать на разборке рычажок и блок управления |
7.5.2009, 8:34
#30
Printman |
7.5.2009, 11:28
#31
вот сайт производителя универсальных КК
http://www.rostra.com/ac-customcruise.asp |
Printman |
7.5.2009, 13:28
#32
Вопрос по Ксенону
а точнее по конструкции фары ближнего света зачем перед лампой стоит куполовидный экран? что будет если его убрать? |
Printman |
12.5.2009, 16:50
#33
nik кнн |
9.6.2009, 10:37
#34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 49 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 |
Мужчины! Мой уазик 4,0 2006 года пробег 78 тис. км., с допов по электронике установлен потолочный ДВД (Китай) и ксенон (Корея), АКБ стоит родная никаких проблем не разу не обслуживал.
nik кнн |
9.6.2009, 10:44
#35
Да к стати у меня вопрос, кто сталкивался с такой проблемой! Подскажите (при закрытии машины дистанционно с кляча мигают повороты 1 раз, а при открытии мигали 2 раза, ВНИМАНИЭ ПРОБЛЕМА в данный момент с закрытием все ок, а при открытии повороты не мигают.) раньше была такая проблема после сама устранилась и месяцев 8 было все ок. в данный момент снова проблема.
Vovan |
11.6.2009, 15:20
#36
У меня так всегда, даже и не думал что это проблема.
Begemot |
18.6.2009, 14:43
#37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Одесса Пользователь №: 6865 |
У меня так всегда, даже и не думал что это проблема. Эта беда ключом перепрограммируется, в мануале есть на инглише, сам не юзал, поскольку пользуюсь сигнализацией, т.к. с безопасностью у тойоты плохо. Хотя даже с сигнализацией в Киеве вынесли из машины все за 10 мин. и закрыли так же сканером |
maratls |
17.8.2009, 12:58
#38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 21.5.2007 Возраст: 42 Из: Астана Пользователь №: 3973 |
друзья помогите, парктроник плохо работает. То работает, то нет. Что делать, как проверить этот девайс???? Помогите
Amor |
17.8.2009, 14:03
#39
друзья помогите, парктроник плохо работает. То работает, то нет. Что делать, как проверить этот девайс???? Помогите Тут тебе електрик поможет, нужно обратиться именно туда, где ставят парктроники. Очень похоже на пропадающий контакт, но может быть сам датчик умирает - если пропадает сигнал только от одного из датчиков, тогда его просто нужно заменить. |
maratls |
10.9.2009, 11:57
#40
Друзья помогите, менял штатную магнитолу на двд и в итоге часы перестали работать. Я их даже не трогал. Что делать, в чем причина может быть. Просто не работает сей нужный девайс. Подскажите как проверить или от какой машины подойдут часы? Че за фигня проблема на проблеме
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 14:06 |
