20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 12.8.2011, 7:13
Сообщение #221
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Haldex @ 11.8.2011, 16:34) *
Электронная дроссельная заслонка - зло...
Снял аккумулятор, заводил другую свою машину, поставил обратно - таеда не заводится, схватывает и глохнет, вообщем пропали холостые обороты...пробовал держать/газовать ногой минут по 10 все равно отпускаешь - глохнет.
Позвонил другу у которого инет под рукой, чтоб глянул про обучение заслонки, нашли процедуру.
1. Скинуть клемму на 5 минут
2. Накинуть клемму и включить зажигание на 30 сек, но не заводить
3. Не выключая зажигания скинуть клемму еще на 5 минут
4. Накинуть клему(зажигание остается включенным) и завести
Короче после таких манипуляции стала держать обороты в раене 450 , покурил - уже 500, вообщем спустя еще минут 5 все стало как обычно...обучилась сцуко...
по логике пункт 3 напрочь перечеркивает пункт 2. Тоже снимал аккум, после подсоединения холостые держались на уровне 400. Сел и поехал, через какое то время обороты пришли в норму.
ak69
сообщение 26.8.2011, 21:31
Сообщение #222
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
сегодня выкрутил две первые свечи, на вид нормальные , но на изоляторах примерно на 0,5 см от резьбы рыжая полоса. Надсвечники помял трещины есть но не сквозные и они слегка "задубевшие" какие-то. Завернул обратно запустил, двигатель колбасит как будто два цилиндра работают, заворачивал выворачивал три раза, свечи менял на старые, провода щупал, колесо пинал, стекло протирал, вдруг раз и нормально заработал.Не знаю что и делать, завтра поеду по электрикам. sorry.gif
ovp
сообщение 29.8.2011, 9:19
Сообщение #223
Пользователь №: 13976
Поделись опытом, как снять свечи, точнее отсоеденить разъем питания на свечи, а то хотел посмотреть состояние свечи, сунулся и никак не смог разъеденить колодку питания, а без этого не вытащить. Понимаю, что надо кудато надавить и приложить силу, а вот куда надавить, где эта защелка не вижу и сдуру силой боюсь навредить.
Fortuner 2.7
ak69
сообщение 29.8.2011, 22:10
Сообщение #224
Fortuner 2.7
там сверху колодки контаков типа ушка - защелки, его отверткой вверх подгибаешь и за колодку вправо тянешь, она легко снимается.
Просто Харрикейн
сообщение 7.9.2011, 6:22
Сообщение #225
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Подскажите где находится блок стеклоподъемников. Поставил доводчик стекол, а он подглючивает, поехал родной разъем почистили и все опять заработало, потом прошло месяц и опять по новой. Хочу вообще если что поменять разъем, но не знаю где он находится.
Maxel
сообщение 8.9.2011, 18:32
Сообщение #226
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
На водительской двери блок с кнопками управления стеклоподъемниками - это и есть блок стеклоподъемников, а блок доводчика стекол должы были установить где то рядом ( под обшивкой водительской двери). (Если я вопрос правильно понял)
Doktor
сообщение 10.11.2011, 18:45
Сообщение #227
Пользователь №: 15410
Кто-нибудь поставил себе подогрев дворников? Хотел поставить (на лобовом в районе дворников липкая лента-подогрев), прочитал что лобовое может пострадать, сначала его надо разогревать, потом только подогрев. После этого что-то расхотелось ставить
trexala
сообщение 11.11.2011, 6:31
Сообщение #228
Из: Алма-Ата
вообще то эта приблуда разогревается не одномоментно, потому стекло страдать не должно. единственно, надо бы какую то отключалку во избежание перегрева.
Tugarin
сообщение 11.11.2011, 10:00
Сообщение #229
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Когда ставили подогрев зеркал,сказали не получится,
777friend
сообщение 11.11.2011, 13:26
Сообщение #230
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Можно на ночь уходя поднимать их, а утром после прогрева салона возвращать в рабочее положение. Недавно был у нас снег - под утро напрочь примерзли - зубами не отдерешь...
Doktor
сообщение 11.11.2011, 15:44
Сообщение #231
Считаю, что опасно для лобовухи ставить такую шнягу. Поставить то в принципе можно, убрав панельку, потом на место поставить (ИМХО). Выключатель для обогрева - тоже как то...Лучше на самом деле щётки поднимать или оставлять в зоне обогрева лобовухи щётки. Но и щётки поднятыми оставлять - воров приманивать. Как-то слышал, что есть какие-то зимние щётки. Никто не пробовал?
Сообщение отредактировал Doktor - 11.11.2011, 15:44
zema
сообщение 11.11.2011, 16:22
Сообщение #232
Пользователь №: 6357
Бытует мнение, что пружина растягивается и со временем будет слабо прижимать дворник. 018_unknw.gif
Sky
сообщение 11.11.2011, 18:00
Сообщение #233
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Ставил зимние дворники на предыдущую тойоту, не помню уже фирму, чемпион или бош. Хватило на две зимы, правда проблему примерзания они не решают. Плюс только в качестве работы, дворник полностью находится в резиновом чехле, за счет чего не замерзает сама механизация. Себе ставить больше не буду, смысла нет.
Doktor
сообщение 11.11.2011, 18:22
Сообщение #234
Вообщем, поднимаем обычные дворники вечером и греем машину утром 20 минут с окна. Вроде так. И лобовое целое, и яйцы в тепле 022_nea.gif
Adminzzz
сообщение 11.11.2011, 18:26
Сообщение #235
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Кто то на этом форуме уже советовал почистить дроссельную заслонку, мне помогло, но проверял летом, в морозы еще не пробовал отсоединять аккумулятор, но обычно у меня обороты в норму приходили где то через минут 40 езды
Max1
сообщение 12.11.2011, 0:42
Сообщение #236
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Вроде как когда дёргаешь вверх переключатель дворников резким движением, они на сантиметров десять подымаются и остаются в таком положении. И при прогреве стекла сразу оттаивают и никакой ленты не надо.
Sab
сообщение 12.11.2011, 4:35
Сообщение #237
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Что касается меня, думаю это функция бесполезна, был у меня сей девайс на двух предыдущих машинах, не сильно помогало.
Doktor
сообщение 12.11.2011, 6:02
Сообщение #238
Так пружина растягивается когда поднимаешь дворники по стеклу или от стекла?
trexala
сообщение 12.11.2011, 7:50
Сообщение #239
Из: Алма-Ата
Doktor
сообщение 12.11.2011, 8:31
Сообщение #240
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:46
