#281
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 58 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 ![]() |
#282
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 44 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 ![]() |
Да к стати у меня вопрос, кто сталкивался с такой проблемой! Подскажите (при закрытии машины дистанционно с кляча мигают повороты 1 раз, а при открытии мигали 2 раза, ВНИМАНИЭ ПРОБЛЕМА в данный момент с закрытием все ок, а при открытии повороты не мигают.) раньше была такая проблема после сама устранилась и месяцев 8 было все ок. в данный момент снова проблема. ![]() тоже такое заметил оказалось что братишка вставил ремень безопасности. т.е. если ремень точнее бляшка вставлена то не будет моргать поворотами при закрытии. просто вынул бляшку ![]() ![]() |
#283
вот читал всю ветку только у одного была проблема с обогревом заднего стекла...
говорит что пользовался лаком эл. проводящим... вообщем не фурычит хотя лампочка на кнопке обогрева загорается а стекло как было запотевшим так и остается. вопрос как лечить где искать и что делать ![]() |
#284
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
вот читал всю ветку только у одного была проблема с обогревом заднего стекла... говорит что пользовался лаком эл. проводящим... вообщем не фурычит хотя лампочка на кнопке обогрева загорается а стекло как было запотевшим так и остается. вопрос как лечить где искать и что делать ![]() Судя по схеме, смотреть надо предохранитель DEF 20A, тока я не понял где он стоит ( под капотом или в салоне). Звони все подряд предохранители да и найдешь. Сообщение отредактировал Maxel - 5.2.2012, 21:03 |
#285
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 408 Регистрация: 5.4.2011 Возраст: 39 Из: Казахстан, Актюбинск Пользователь №: 15131 ![]() |
вот читал всю ветку только у одного была проблема с обогревом заднего стекла... говорит что пользовался лаком эл. проводящим... вообщем не фурычит хотя лампочка на кнопке обогрева загорается а стекло как было запотевшим так и остается. вопрос как лечить где искать и что делать ![]() предохранитель находиться возле правой ноги пасажира, снимается бардачек, и можно подлезть с тестером, если предохранитель живой, нужно снять панель с задней двери, отключить разъемы по краям, и прозвонить тестером цепь до кнопки, кнопка должна быть включена, если звониться, то звонить надо разъемы которые на стекло идут, там сделано так что если одна или несколько дорожек оборваны, другие все равно должны работать, у меня походу обрыв самого разъема, который к стеклу идет, стекло снимать надо и смотреть, летом займусь. |
#286
предохранитель находиться возле правой ноги пасажира, снимается бардачек, и можно подлезть с тестером, если предохранитель живой, нужно снять панель с задней двери, отключить разъемы по краям, и прозвонить тестером цепь до кнопки, кнопка должна быть включена, если звониться, то звонить надо разъемы которые на стекло идут, там сделано так что если одна или несколько дорожек оборваны, другие все равно должны работать, у меня походу обрыв самого разъема, который к стеклу идет, стекло снимать надо и смотреть, летом займусь. Спасибо мужики! посмотрим покопаемся... надеюсь что дело в предохранителе или реле. |
#287
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 52 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 ![]() |
#288
Да, это у меня такая проблема была. Но, скажу вам, места нитей, соединённые лаком, всё равно кое-где нет-нет да прогорят. а как выражается прогар??? просто заметил что тоировка в местах этих самых нитей разная... и еще вопрос для всех эти нити греются то что они металические или же металическое напыление на этих нитях? ![]() если второй вариант то подозрение на то что вместе с старой тонировкой содрали это напыление вот оно и не работает.... |
#289
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 ![]() |
а как выражается прогар??? просто заметил что тоировка в местах этих самых нитей разная... и еще вопрос для всех эти нити греются то что они металические или же металическое напыление на этих нитях? ![]() если второй вариант то подозрение на то что вместе с старой тонировкой содрали это напыление вот оно и не работает.... Если сгорает одна из нитей то она перестает греть, при запотевшем окне видно какая греет а какая нет, нить вокруг которой запотевание не уходит не работает, не знаю напыление там или нет, но у многих машин после снятия тонировки с заднего стекла, подогрев или полностью, или частично перестает работать! |
#290
Если сгорает одна из нитей то она перестает греть, при запотевшем окне видно какая греет а какая нет, нить вокруг которой запотевание не уходит не работает, не знаю напыление там или нет, но у многих машин после снятия тонировки с заднего стекла, подогрев или полностью, или частично перестает работать! как так... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#291
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 56 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 ![]() |
#292
как так... ![]() ![]() ![]() ![]() Возможно….!? По логике, если напряжение приходит, но они не работаю…, значит нитям кердык. У меня хоть и долго но все же нагревает, и не только запотевание убирает , но даже лед таит, правда очень долго…. Как долго ты оставлял включенным обогрев заднего стекла, может стоит подождать, оно на самом деле намного дольше греется чем на машинах которые были у меня раньше! |
#293
Возможно….!? По логике, если напряжение приходит, но они не работаю…, значит нитям кердык. У меня хоть и долго но все же нагревает, и не только запотевание убирает , но даже лед таит, правда очень долго…. Как долго ты оставлял включенным обогрев заднего стекла, может стоит подождать, оно на самом деле намного дольше греется чем на машинах которые были у меня раньше! если можно так выразится то - отпотевание начинается сверху и скорее всего за счет теплого воздуха в салоне. вопрос раньше этот не мучал но после 3 недель нереальных морозов и осадков в виде снега данная проблема стала актуальной. к сожалению не решаемой в виду того что все отодрали арабы вместе с тонировкой. зы решил путем направления потока воздуха от заднего кондея. очень эфективно даже ![]() |
#294
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 54 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 ![]() |
Почему-то отключилась камера заднего вида ,после зарядки аккумулятора!(((
Что это может быть? Сломалась ручка переключения режимов направления потока воздуха в салон !!!((( Что посоветуете други? |
#295
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
#296
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 50 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 ![]() |
Сломалась ручка переключения режимов направления потока воздуха в салон !!!((( Привет, у меня уже была такая поломка, вот тут почитай, лечится минут за 10. |
#297
Короче ,тросику пипец!(((
#298
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 54 Из: Винница Пользователь №: 7006 ![]() |
Подскажите,кто знает какой мощности генератор на на нашей машине с мотором 2,7 ???
#299
Привет, у меня уже была такая поломка, вот тут почитай, лечится минут за 10. Не лечится ,не могу найти тросик!((( |
#300
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:35 |
