20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 3.7.2012, 16:58
Сообщение #321
Пользователь №: 15410
Ну скиньте кто-нибудь пожалуйста электросхему приборной панели, край надо
Maxel
сообщение 3.7.2012, 19:05
Сообщение #322
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Дайте электронный адрес, пришлю файл, иначе не знаю как передать.( Может так тыц ) Правда это схема внешних подключений к приборной доске.
Сообщение отредактировал Maxel - 3.7.2012, 19:14
Doktor
сообщение 4.7.2012, 13:47
Сообщение #323
Спасибо. Дам электронщику, может поможет. Бл, им ещё ищещь схемы. Есть ещё мнение, что "снимали приборку, могли стрелки неправильно положить, поэтому приборы врут". Ещё такое, что скорость приближена настоящая к милям, может американский комп? Программа была уже закачана на компе, пришел с Москвы, откуда пришел в Москву, не смогу узнать. Говорят, может перепрошить? Опять же деньги...
Сообщение отредактировал Doktor - 4.7.2012, 13:49
gpi777
сообщение 5.7.2012, 0:15
Сообщение #324
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Vovan @ 13.6.2012, 0:00) *
Нет ,надо просто знать код своей сигнализации.!
Vovan
сообщение 11.7.2012, 13:57
Сообщение #325
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Цитата(Vovan @ 5.6.2012, 0:00) *
Перестала открываться-закрываться с родного ключа. Замена батарейки не помогла, в момент нажатия индикатор мигает (т.е. отзывается)
Что может быть?
Никуда не ездил, ничего не делал.
stofik
сообщение 12.7.2012, 9:08
Сообщение #326
Из: Almaty
Пользователь №: 13956
Может кто то знает где в форте 2.7 реле бензонасоса? Или это большой секрет?
trexala
сообщение 12.7.2012, 9:54
Сообщение #327
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
сигналку ставишь?
stofik
сообщение 13.7.2012, 15:38
Сообщение #328
Из: Almaty
Цитата(trexala @ 12.7.2012, 10:54) *
сигналку ставишь?
Надо ее ставить да промыть впрыск. На прадиках все описано а на фортах такого реле нет(точнее место пусто) Так есть ли сведующие в этом вопросе? А то по схеме я что то не понял, там что ли одно реле и на бензонасос и на комп?
trexala
сообщение 13.7.2012, 15:49
Сообщение #329
Из: Алма-Ата
мне когда сигналку ставили, то установщик не мог найти провода, идущие на бензонасос. пришлось тыкать его носом.Они проходят под левым вдительским порогом и уходят под пол за сиденьем. Тут то провод разрезали, удлинили и реле от сигналки, разрывающее цепь бензонасоса, спрятали возле левой ноги , на стойке кузова . Это на случай будущей установки сигналки. Вот оттуда можно и плясать в поисках релюхи самого насоса.
stofik
сообщение 18.7.2012, 14:55
Сообщение #330
Из: Almaty
Спасибо, хоть что то! Бензонасос вообще может быть включен не через реле а через предохранитель? А то вроде нашел предохранитель(по мануалу) отвечающий за бензонасос.
Kirik
сообщение 8.9.2012, 11:06
Сообщение #331
Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область.
Пользователь №: 14516
Цитата(Sky @ 5.6.2012, 11:06) *
На схеме реле аварийки Н8.
А откуда такие картинки можно смотреть?
old man
сообщение 26.9.2012, 6:49
Сообщение #332
Из: Казахстан,Кокшетау
Пользователь №: 19364
Парни,доброго времени суток всем форумчанам!Встречайте новичка!У меня вопрос,с подогревом сидений,заводским никто не сталкивался?
У меня с водительской стороны не работает,а с пассажирской стороны жарит аж "зад горит"!
gpi777
сообщение 9.12.2012, 12:58
Сообщение #333
Вопрос!
Поставил аккумулятор медалист на 80 ,стоит ли бояться ,что он не будет успевать брать необходимый заряд?
Adminzzz
сообщение 9.12.2012, 14:03
Сообщение #334
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(gpi777 @ 9.12.2012, 13:58) *
Вопрос!
если ежедневно передвигаетесь на короткие расстояния, с частыми запусками, то может разряжаться, у меня Bosch 75, минимум 40 км в день, 6-8 запусков, проблем нет
Aidin
сообщение 10.12.2012, 10:05
Сообщение #335
Из: Алматы
Пользователь №: 19708
а кто менял лампочки подсветки для круглых вертушек печки и кондера? у меня походу эти лампочки сгорели, при включении ближнего света фар ночью не видно шкалы вообще. я снял эту часть, где все три вертушки, там два зеленых светодиода. Как их вытащить? со стороны самих диодов или с обратной, просто боюсь сломать.
V_P_
сообщение 10.12.2012, 10:29
Сообщение #336
Пользователь №: 19477
Надо снять панель, открутить изнутри плату и на ней уже лампочки стоят.
В инете я видел фотоотчет как лампочку менять
Aidin
сообщение 10.12.2012, 11:32
Сообщение #337
Из: Алматы
поделитесь ссылочкой, если есть
V_P_
сообщение 10.12.2012, 13:40
Сообщение #338
Вот реклама сайта удалена... посмотри
Сообщение отредактировал Гера - 10.12.2012, 15:10
сообщение 10.12.2012, 15:20
Сообщение #339
V_P_, если есть что сказать, то говорите здесь.
Ссылки на другие ресурсы не приветствуются.
Почитайте Правила форума 3 дня.
Особенно пункт 12
ak69
сообщение 11.12.2012, 8:51
Сообщение #340
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Тоже сгорели вчера, если устранишь подскажи как.
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:10
