20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Adminzzz
сообщение 20.12.2012, 13:18
Сообщение #361
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Karat @ 20.12.2012, 13:31) *
если свечи имеют красный негар, то нужно менять заправку, на хорошем бензе свечи ходят очень много, а на газу ещё больше
на гар на керамике, внутренняя часть свечи в хорошем состоянии, в том числе и центральный электрод, проблема не в бензине
Дмитрич
сообщение 20.12.2012, 20:26
Сообщение #362
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Adminzzz @ 19.12.2012, 13:07) *
Купил свечи Denso KH16TT более горячие по сравнению с K20HR-U11, может они хорошо по бегают, еще с ебея хочу заказать иридивые Denso Iridium Power Spark Plug (IKH20 или IKH16), думаю качество по лудше должно быть, для зимы наверно лудше будет более горячие использовать IKH16, кто нибудь пробовал их в жару на трассе? или купить 2 комплекта 20 летом, 16 на зиму. Кто нибудь пробовал вообще ставить эти свечки?
С целью снижения напряжения "на пробой" лучше использовать IKH 20, можно конечно и 16 но: при определенных обстоятельствах не исключено "калильное зажигание" 021_yes3.gif
Adminzzz
сообщение 20.12.2012, 21:20
Сообщение #363
спасибо, тогда с калильным числом 20 закажу, а на этих до конца зимы по катаюсь, а там видно будет, или сами сдохнут, или заранее к лету заменю
Клён
сообщение 21.12.2012, 23:00
Сообщение #364
Пользователь №: 17972
Назрел вопрос. Кто нить делал подсветку в дверь? Когда открываешь и видно куда наступать ну и в темноте на трассе видно что дверь открыта зади идущим.
Вопрос больше к тому, как добраться до размыкателя/замыкателя, обшивку стойки только снимать, или ещё что нить?
Adminzzz
сообщение 22.12.2012, 18:58
Сообщение #365
кто то делал тут на форуме, а кто не помню, а может проще к салонному освещению За паралелица, по схеме посмотреть куда провода от лампы подходят, там и врезаться, чтобы провода далеко не тянуть
alvisalex
сообщение 22.12.2012, 19:08
Сообщение #366
Пользователь №: 12679
Вот или вот
Сообщение отредактировал alvisalex - 22.12.2012, 19:09
Клён
сообщение 22.12.2012, 20:53
Сообщение #367
Цитата(alvisalex @ 22.12.2012, 20:08) *
Вот или вот
светящиеся элементы так сказать уже выбраны, меня больше волнует как добраться до размыкателя не сломав ни чего! сегодня заехал в бокс к дружище ( на улице холодно однако))))) глянул.....
разбирать дохрена надо, думаю до лета оставлю затею, заодно и проклею наш шикарный пластик.
Клён
сообщение 22.12.2012, 20:59
Сообщение #368
это вниз будет светить ( тока перепаяю на более мощные диоды, чтоб добивали нормально до поверхности)
и дополнительно от Авенсиса в саму дверь врежу.
ak69
сообщение 23.12.2012, 22:41
Сообщение #369
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
тема "очумелые ручки"
Цитата(ak69 @ 8.11.2011, 21:49) *
Сделал подсветку в передние двери - освещается пространство под открытой дверью, чтобы при выходе из машины в какашку не наступить. Сзади решил подсветить пространство между сидениями, чтоб дети не затоптали то что с сиднья заднего свалится на пол. Кроме этого поставил такую же подсветку в бардачек, эта опция больше всего понравилось. Светильник - три светодиода на одной колодке. В дверях и сзади загораются при открывании дверей, в бардак поставили кнопку вроде от сигналки, загорается при открывании. Диоды по 300 тенге, работа по "кентовски" , в общем не дорого. Сначала думал светильники в двери от Прадо поставить, чтоб "колхозом "не отдавало, но жалко стало дверную панель резать. В общем вот так.
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420484/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420483/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420481/
http://fotki.yandex.ru/users/serg-www-w/view/420480/
Сообщение отредактировал ak69 - 23.12.2012, 22:43
Adminzzz
сообщение 4.4.2013, 7:30
Сообщение #370
Denso KH16TT свечи не сдохли, правда и морозов в этом году не было, расход и в правду на них чуть по меньше, как обещали из рекламы, с ебея пришли свечи IKH20, но не ставил еще, TT пока бегают
Strong Stone
сообщение 22.4.2013, 23:11
Сообщение #371
Из: Вологда
Пользователь №: 18608
Перестал работать омыватель заднего стекла! Моторчик омывателя рабочий, предохранитель 20 А - хороший, где ещё искать проблему? Схему электропроводки заднего омывателя раздобыть - предел счастья!
ИгорьМ
сообщение 23.4.2013, 6:28
Сообщение #372
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Случается, что слетает подводящий к омывателю шланчик. И вода бежит под панелью.
Strong Stone
сообщение 25.4.2013, 21:46
Сообщение #373
Из: Вологда
Не работает сам Моторчик, нет напряжения на нем. Где-то обрыв цепи, плохой контакт или ещё что, вот схема и нужна!
gpi777
сообщение 19.5.2013, 21:08
Сообщение #374
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Подскажите ,кто сталкивался с такой особенностью ,когда боковое стекло на солнце и на жаре не открывается полность ,а только частично и постепенно?!
HILANDER
сообщение 20.5.2013, 12:24
Сообщение #375
Из: Крайний Северо-Восток РФ
Пользователь №: 20412
попробуй смазать силиконовой смазкой направляйки стекла.
Алексей_K
сообщение 27.5.2013, 16:17
Сообщение #376
Из: Владивосток
Пользователь №: 19396
Всем доброго времени суток. Хочу сделать чтобы стеклоподъемники работали всегда, а не только при включенном зажигании. Может кто знает, где искать концы под торпедо? Может кто уже искал smile2.gif
gpi777
сообщение 27.5.2013, 19:22
Сообщение #377
Ага!
Спасибо,попробую обязательно!
Tugarin
сообщение 27.11.2013, 15:36
Сообщение #378
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
всем дарова друзяки!
Подскажите на 2,7 мне свечи нужны
Denso Iridium Power Spark Plug IKH20
хочу в ехзисте заказать какой там код или че,
а то вина нет жена катаецца
может кто заказывал.
alvisalex
сообщение 27.11.2013, 17:13
Сообщение #379
Привет, наш код 90919-T1004 по каталогу Exist.
Adminzzz
сообщение 28.11.2013, 10:22
Сообщение #380
Расскажу о своей проблеме, каждую зиму я менял свечи по 2 раза, морозы неделю, может неделю запускаться а в один прекрасный день заводиться, глохнет и больше не запускаеться до замены свечей, когда менял свечи замечал что электрод в саже, а также есть желтый ободок наружней части свечи, грешил на плохое качество свечек, свеча не герметичная и газы проходят между гайкой и керамикой, но не все, а только 2 из 4, также на этих двух свечах электрод затягивает сажей, в августе стал замечать что временами падает тяга, пару недель назад вырезал катализатор, развалился, позавчера всю ночь шол дождь, на улице сыро, даю на нитралке резко газ, и в самом начале чувствуються провалы, начал в инете смотреть про диагностику катушек зажигания, оказываеться резиновые наконечники со временем высыхают и появляються трещины, через которые начинает прошивать, высокая влажность усугубляет ситуацию, неправильное или не полное сгорание смеси приводит к разрушение катализатора, отдельно оригинальные колпачки для катушки не продаються, в России есть компания производит их, называються колпачки NK-12, я пока в качестве временной меры одену половину катушки и колпачек в термоусадку, и закажу с ебея комплект из 4 Катушек
Вопрос к общественности, какая примерно температура в колодце? термоусадка пишут 125 градусов держит, не оплавиться?
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 4:31
