20 страниц V  « < 18 19 20
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Tugarin
сообщение 28.11.2013, 15:52
Сообщение #381
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
alvisalex
сообщение 29.11.2013, 6:34
Сообщение #382
Пользователь №: 12679
Цитата(Tugarin @ 28.11.2013, 18:52) *
да, не за что, удачи
Amor
сообщение 20.12.2013, 16:06
Сообщение #383
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Всем привет!
На панели светится лампочка Airbag, читал, что возможно проблема в предохранителе.
Подскажите, плиз, где находится предохранитель Airbag. Спасибо!
Maxel
сообщение 21.12.2013, 6:44
Сообщение #384
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(Amor @ 20.12.2013, 17:06) *
Всем привет!
На фортунере нет отдельного предохранителя на Airbag, скорее всего перетерся шлейф-спираль в рулевой колонке.
Amor
сообщение 22.12.2013, 2:08
Сообщение #385
Из: Киев
Да, я так и думал, поэтому купил новую оригинальную шлейф-спираль, проверили, все дорожки в ней прозваниваются. Установили, но Airbag светится.
Так что похоже дело на в спирали. Какие есть мысли?
Karat
сообщение 22.12.2013, 16:19
Сообщение #386
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
подключить шнурок и считать ошибку!!!
Amor
сообщение 22.12.2013, 23:45
Сообщение #387
Из: Киев
так и сделал, ошибка - предохранитель или датчик. Я бы начал с предохранителя, вот только где он находится?
Дмитрич
сообщение 23.12.2013, 22:01
Сообщение #388
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Что, сделал 022_nea.gif Если ошибка не активная надо стереть сканером. Если активная- расшифровать и найти неисправность.
Amor
сообщение 24.12.2013, 12:28
Сообщение #389
Из: Киев
Стереть не дало, расшифровка как писал выше - предохранитель или датчик, но ГДЕ ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ??? - кто-то знает?
Дмитрич
сообщение 24.12.2013, 23:10
Сообщение #390
Из: Великие Луки
Гм, чем сканировали то 004_sad.gif Ошибка должна быть такая :в обрыве водительская/пассажирская подушка безопасности. Схему в зубы и искать.
avik001
сообщение 29.5.2015, 15:20
Сообщение #391
Пользователь №: 22825
Добрый день всем!!!
Значит такая проблема...
Когда нажимаешь кнопку "аварийки" -не срабатывает реле.
Иногда как бы промаргивает, а иногда вообще не реагирует...
А иногда работает как ни в чем не бывало...
Я второй хозяин авто.
Обратил внимание на это, когда перегонял авто в свой город...оно то многократно щелкало,то работало со второго раза...
Думал что мелочь,решаемо по приезду домой.
В данный момент в командировке,сейчас авто активно пользует вторая половинка и ее это напрягает.
Говорит: Даже поблагодарить не могу "аварийкой" - не срабатывает!(((
Она у меня с техникой дружит...)))
Вчера ездила к знакомым ребятам,они сняли панель,проверили кнопку и говорят , что не поступает питание на кнопку включения "аварийки"...
Вопрос: Где можно достать и просмотреть э/схему подачи питания или вообще э/схемы,чтобы разобраться что к чему?
Буду премного благодарен!!!
Да,первый хозяин поставил сигнализацию при покупке авто.
Я ему звонил, так он говорит, что такое у него было, он на это " забил"!
Может как то связано с "сигналкой"?
У какого какие мысли?
А Э/схемы не помешали бы...)))
Всем Удачи на дорогах!!!
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:16
