> Maintenance Required Подскажите кто знает?, TLC 100
сс
сообщение 10.3.2009, 16:28
Из: москва
Пользователь №: 3898
на табло сначало просто моргало а потом постоянноначало гореть буквы такого рода.... MAINT REQD что это такое ....Спасибо
Sergulis
сообщение 10.3.2009, 16:46
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
попробовал погуглить, вот что получилось
лампа напоминания того, что пора бы поменять расходники(масло, фильтры и т.д.) Сначала она начинает моргать, а потом горит постоянно. Для того чтобы избавиться от этого геморроя нужно выключить зажигание, затем нажать на кнопку одометра(на приборной панели) и удерживая ее включить зажигание в положение II. Держать кнопку одометра следует до тех пор, пока не погаснет лампа Maintenance Required
сс
сообщение 10.3.2009, 17:01
Из: москва
Спасибки огромное...
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:27
