2 страниц V  < 1 2
> передний мост, WJ 1999 4,7
SVR
сообщение 4.3.2011, 18:58
Сообщение #21
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(руст @ 4.3.2011, 21:23) *
А своими словами?
Не подходят.
руст
сообщение 4.3.2011, 19:02
Сообщение #22
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(SVR @ 4.3.2011, 18:58) *
Не подходят.
То что не подходят я уже понял, а пояснить можно, что конкретно надо изменить?
mvs330
сообщение 4.3.2011, 19:22
Сообщение #23
Пользователь №: 14314
Гляньте на ссылку, это ведь для нашего гидро-лока ремкомплект фрикционов под номером 13?
http://www.jeep4x4center.com/jeep-axle-dif...rokee-wj.htm#13
Хотя нет, ошибся, это трак-лок. Вари лок только в сборе блин...
Сообщение отредактировал mvs330 - 4.3.2011, 19:28
SVR
сообщение 4.3.2011, 19:39
Сообщение #24
Из: Калахари
Ну как что... наверное практически всё, диаметры, толщины, подшлицевое, фиксаторы... 001_smile.gif
руст
сообщение 4.3.2011, 21:04
Сообщение #25
А если из дифа вынуть всю блокировку, мост будет работать?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.3.2011, 22:45
Сообщение #26
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
в америке есть ремкомплекты для даны 44 с варилоком http://www.drivetrainspecialists.com/categ...s/dana/dana-44/
SVR
сообщение 16.3.2011, 6:31
Сообщение #27
Из: Калахари
Чёйто я либо не туда смотрю, либо где ты там варилок увидел?
руст
сообщение 17.3.2011, 0:14
Сообщение #28
Уважаемые форумчане, может на вопросы будем отвечать, а не тыкать на ссылки, которые от безделья нащупали?
Знаешь ответь, не знаешь, зачем мусор по форуму раскидывать.
Сообщение отредактировал руст - 17.3.2011, 0:17
SVR
сообщение 17.3.2011, 6:52
Сообщение #29
Из: Калахари
Т.е. вынуть пакет фрикционов с шайбами? Глядя на фотки первой станицы - будет работать как простой диф, ИМХО. Чтобы сказать точно надо его в руках подержать.
borges1607
сообщение 17.3.2011, 10:16
Сообщение #30
Пользователь №: 8504
не вводите людей в заблуждение
Dover
сообщение 20.3.2011, 23:17
Сообщение #31
Пользователь №: 12018
Имеется Дана 44 с варилоком. Зимой перестала работать блокировка. Менял масло, сначала на Castrol XJ + 1 флакон присадки, потом на Castrol XJ без дополнительной присадки - результата 0. На прошлой неделе отогнал машину к мастеру по мостам. Вскрытие показало что задний диф, фрикционы, насос, полуоси в отличном состоянии (пробег 106 т.км.). Куда копать дальше непонятно. Что там может быть, микроизнос насоса? Неплотно поршень или маслозаборник прилегают?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 16:40
