3 страниц V  < 1 2 3 >
> Другая резина для ТЛК200, 4,5 ТД 2008г.
дантист
сообщение 19.10.2009, 21:43
Сообщение #21
Пользователь №: 7889
что скажите об этой зимней шипованной резине йокохама GUARD F700 Z112Q ????
сообщение 20.10.2009, 0:19
Сообщение #22
Зачем плодить одинаковые посты http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=249457 shock.gif
KAA
сообщение 12.1.2010, 14:51
Сообщение #23
Пользователь №: 11217
В конце месяца должна прийти машина.
Вот думаю, какую зимнюю резину поставить. Размер 285/60R18.
Выбираю между "Bridgestone Blizzak DM-V1" и "Nokian Hakkapeliitta SUV 5 шип".
Из того, что видел на машинах, популярностью пользуется "Bridgestone Blizzak DM-V1" и "Yokohama Geolender i/T G072, Geolender i/T G073"...
Был бы признателен, если бы поделились своими наблюдениями о резине для LC200.
Машина планируется для будней, в основном по городу, но буду на ней выезжать загород и в другие города иногда, так что хотелось бы,
что б резина могла и по бездорожью ездить...
Например, интересно как бридж к накатанному снегу относится?
P.S. До этого ездил зимой на хаке, так как все время бмв были, последние два года на Pirelli Scorpion Ice&Snow, очень доволен, но там каен был и лошадей больше 500:)
Причем резина хорошо ехала и по накатанному снегу, и даже по полностью обледеневшей загородной дороге с горочками, сам не верил...
kolhoz
сообщение 12.1.2010, 17:35
Сообщение #24
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
У меня стоит Хака 5 R (без шипов) . Нормально , только не зубастая . Как износится буду брать что-нибудь наподобие DMZ-3 . Тоже без шипа .
сообщение 12.1.2010, 20:09
Сообщение #25
Читал всевозможные отзывы по резине, но по своему опыту могу сказать, что Хака 5 на шипах хорошо показала себя за две зимы на 200-ке... сейчас уже третья пошла. Реально по снегу хорошо держит дорогу, да и накаты хорошо проходит. Гололед... если температура ниже -10С хорошо, а вот если пленка из воды или снега... то при торможении надо думать о тормозном пути, но чтобы при любых погодных условиях начала работать "пищалка" т.е. электронные прибамбасы, то надо очень постараться... на Прадике стояла Бридж DMZ без шипов, так там корму кидало практически на каждом повороте. Много отзывов видел про Хаку не совсем хороших именно по 200-ке, но возможно это связано с типоразмером самой резины... у меня по "безвыходности" при покупке авто была куплена 275х65х17... возможно, что чем шире протектор, тем больше его "таскает" на снегу... Единственный минус такого типоразмера - он ниже на 1,3 см в диаметре и поэтому скорость на спидометре занижается на 15-20км/ч, ну и соответственно небольшой перерасход топлива. 002_biggrin.gif
tari
сообщение 12.1.2010, 23:07
Сообщение #26
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
впечатления о хаке сув5 совсем не такие радужгые. штатная 265-75-16.
имхо совсем асфальтовая резина. в городе и на трассе - айс. на снегу таскает капец. по глубокому, похоже, без цепей делать тож нечего..
KAA
сообщение 13.1.2010, 5:48
Сообщение #27
А кто что-то за эту резину скажет "Bridgestone Blizzak DM-V1"?
Мне вот ее очень рекомендуют...
говорят, даже лучше хаки...
Alex_EMG
сообщение 13.1.2010, 11:59
Сообщение #28
Пользователь №: 4561
Могу сказать за DMV3 - суперическая резина.Тихая и сугробы разгребает в лучшем виде.Правда своеобразно тормозит на гололеде с большой скорости,на третий раз нажатия на тормоз - колом встает машина,видимо ламели распушиваются.
Думаю 1 должна еще лучше быть!
tari
сообщение 14.1.2010, 19:50
Сообщение #29
Лёх, может DMZ3?
Шина Bridgestone Blizzak DMV1 – зимняя нешипуемая шина для внедорожников, новинка 2009 года, пришедшая на смену Blizzak DM-Z3.
Шина Bridgestone Blizzak DMV1 создана для всех видов зимних дорог, имеет превосходное сцепление на льду, отражая требования современных автомобилей SUV-класса. Новейшая технология, примененная в данной шине, реализует Двойной Z-эффект. Z-образный рисунок в центре профиля шины обеспечивает сцепление во всех направлениях.
Сообщение отредактировал tari - 14.1.2010, 19:52
Чопер
сообщение 16.1.2010, 17:20
Сообщение #30
Пользователь №: 3562
На сегодняшних покатушках Бикфайр на 200-ке и хаке сув5 очень неплохо разгребал сугробы и подымался на очень крутые снежные горы! Резина хорошая!
Warfair
сообщение 13.2.2010, 20:37
Сообщение #31
Пользователь №: 8636
Скажите а на 200-ку 285/70/17 не лезет?
Bigfire
сообщение 5.3.2010, 0:13
Сообщение #32
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Не лезет.
GRAFF
сообщение 6.11.2010, 22:06
Сообщение #33
Пользователь №: 10159
И у меня вопрос , на 200 ку войдут 305.60.20, а то предложили бютжетный вариант, а я в сомнениях, шинмонтажники сказали что ставили без проблем!!! Спасибо....
Araf
сообщение 9.11.2010, 14:53
Сообщение #34
Пользователь №: 3548
Здравствуйте ,стою перед выбором что взять на зиму на новую 200-ку Nokian Hakkapeliitta 7 SUV или Nokian Hakkapeliitta 5 SUV что посоветуете ?может лучше что другое?????
Bigfire
сообщение 9.11.2010, 15:09
Сообщение #35
Из: Где-то в России
Nokian Hakkapeliitta 5 SUV. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV очень шумная.
сообщение 9.11.2010, 17:27
Сообщение #36
Подтверждаю, что Хака7 в плане шума сравнима с каким либо Амтелом или Камой 013_shock.gif Хака5 без всяких нареканий три зимы проехала. Чисто субъективное мнение... поставил эту 7-ку на купешку Passat... теперь думаю, как бы от неё избавиться... жёсткая - видно "наша раша" вообще перестала смотреть, что добавлять... сажу или каучук. Проехал вчера на тестдрайве новом Хайлендере... так там оказалась та же Хака7... правда в размере 245х55х19 - ощущение как на взлетающем самолёте 009_cray.gif Не советую покупать её.
GRAFF
сообщение 9.11.2010, 17:42
Сообщение #37
никто не знает да? Может посоветуете у кого спросить?
kushuvel
сообщение 9.11.2010, 22:38
Сообщение #38
Из: подмосковье
Пользователь №: 12068
у меня на 100 была хака шип, так вот если по снегу ездил то при пробуксовке шипами вырывала под колесами ямы и машина садилась на мосты, переобул на не шип - тоже буксовала, но хоть не зарывалась, можно было хоть как-то выбраться, сейчас взял 200 и туже весь в раздумьях, что на зиму ставить...
cars07
сообщение 9.11.2010, 22:57
Сообщение #39
Из: Псков
Пользователь №: 13684
На 100-ке у меня стояла нешипованная DUNLOP GRANDTREK SJ6, размер 285/60R18, мне очень нравилась. В 17-ом размере на 200-ый, её нет к сожалению, купил бы не задумываясь. А так пришлось купить YOKOHAMA GEOLANDAR G072 (нешип.) в принципе доволен, но SJ6 лучше ИМХО. Уже вышла G073, но про неё ничего сказать не могу.
GRAFF
сообщение 30.11.2010, 22:54
Сообщение #40
Ну подскажите пожалуйста, ведь нверняка кто то ставил 305 60 20, войдут на 200 ку или нет?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 19:29
