sav |
1.4.2009, 7:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 6.2.2008 Возраст: 55 Из: г. Ивантеевка, МО Пользователь №: 5259 |
Здравствуйте! В последнее время появился странный глюк- при запуске двигателя (включении стартера) самопроизвольно включается стеклоочеститель заднего стекла. Делает 1-2 взмаха (в зависимости от длительности работы стартера) и успокаивается. Понятно что что-то с электрикой, но за неимением нормальных схем- сложновато. Куда лезть? Заранее спасибо за помощь!
sav |
30.4.2009, 7:09
Жаль что ни кто не смог предположить причин. А неисправность тем временем разрослась. Теперь иногда задний дворник стал включаться при включении поворотника, нажатии тормоза или включения задней передачи (видимо из-за включения ламп заднего хода, стоп сигнала и поворотн.).
Мне уже интересно. Видимо придется тупо перетряхивать всю проводку от мотора дворника до его выключателя. |
30.4.2009, 9:18
Origin |
30.4.2009, 9:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Прежде всего, я бы проверил массовый провод дворника и место, где провода выходят из задней двери и заходят в кузов. Нет, надо копать дальше, где проводка заднего дворника и ламп объединяется в общую косу. Потому что нет на Джипах оптики в пятой двери. А произошло это скорее всего из за того, что моторчик заднего дворника стал слишком много потреблять тока, поэтому заодно с ремонтом проводки следует и его почистить. Тянуть с ремонтом не стоит, т.к. коса изнутри, судя по всему, плавиться начала. |
cherokee |
31.10.2009, 22:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 10181 |
Общий джек на стоп сигнале.Внимательно осмотри все провода,а не то сгоришь
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 10:35 |
