> Скрип в заднем колесе?, LX 470
liss
сообщение 2.4.2009, 14:59
Пользователь №: 6458
Люди подскажите на мелких неровностях скрипит заднее правое колесо сто это????? 018_unknw.gif
сообщение 2.4.2009, 18:09
если просто скрепит, то колодки и все вокруг, если на неровностях, то может подвеска. похоже пора там все резинки по-кругу менять.
Vitaly V.
сообщение 3.4.2009, 7:58
Пользователь №: 7455
Бедьняжка, она уже сама на ТО просится. :cray:
Это вместо компа, самодиагностика.
liss
сообщение 3.4.2009, 8:28
Диагностику делали все в норме вот на выходных опять поеду к другим!!!!! Скрип именно на неровностях!!!!!! А что за резинки там менять нужно????
сообщение 3.4.2009, 9:24
спросите тут - http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...&start=2620
Дядя
сообщение 3.4.2009, 9:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Это может быть не скрип, а звук от цепи подъемника запаски. Сталкивался с таким звуком, но его слышно только при опущенном стекле двери.
liss
сообщение 3.4.2009, 9:46
Да скрип слышно только если стекло опущено!!!!!!!!
Дядя
сообщение 3.4.2009, 17:32
Из: Ростов-на-Дону
Залезьте под машину, обмотайте цепь тряпкой, уложите ее внутрь запаски и прокатитесь по мелким неровностям. Если скрип остался - хоть исключите цепь из вероятных скрипов.
Костян71
сообщение 3.10.2010, 7:24
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
У меня такая же беда LC 100 4.2 дизель. Больше похоже на звон только.Всё проверил и резинки на стабилизаторе поменял и колодки ручника смотрел.Найти пока не могу что это. Именно с левой стороны у заднего колеса скрипучий звон на неровностях.
dimenti
сообщение 17.10.2010, 21:42
Пользователь №: 10291
Только избавился, два месяца себя и мастеров мучал, и резинки менял и все смазывал! Короче оказались колодки ручника-пи...ц 013_shock.gif ! Повесил тачку на подъёмник, тросы ручника идут вдоль моста, надо тупо потянуть их вниз и резко отпустить-получите этот звук! там еще на концах (около колеса) есть резиночки в которые упирается кронштейн натягивающий колодки фиксируя крайнее положения, которые сгнивают и теряются, они регулируются если не закисли, стоят копейки! Продиагностировать эту беду еще проще, подняв ручник на 1-2 щелчка и проехав по кочкам, если сакрипа-звона не слышно-значит всё верно!
Gazelist
сообщение 18.10.2010, 22:27
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Ещё одно происхождение данного скрипа,именно задняя правая стойка стабилизатора,у меня именно она является причиной скрипа на неровностях.
Лечится только заменой,как правило на сервисе меняют только резинки,а стойки оставляют старые,по скольку они многоразовые,но из-за силных нагрузок,правая стойка выходит из строя быстрее,т.к. мы чаще обьезжаем ямы,которые попадаются с левой стороны,а то что с права-собираем,вот и стоичка приплывает.
Про цепь могу сказать,что будет стук,было тоже,про ручник ничего сказать не могу,он у меня ваще закис с правой стороны,а вот то что скрип как от не смазанной телеги,так это стойки стабелизатора.
dimenti
сообщение 19.10.2010, 17:49
я тоже по началу на них грешил, но оказался ручник.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.10.2010, 13:53
Пользователь №: 12655
Во первых, не понятно какой скрип, или от вращения колеса или скрип в самой подвеске. Я бы поменял, для начала, тормозные колодки, так как на колодках установлены "Скрипуны" которые как раз и могут издавать этот звук при износе колодок. Возможно установлены не оригинальные колодки, такм же могут издавать скрип. Возможно засохла грязь, попал камень. Если скрип пропадает после поездок при дождливой погоде или по воде- источник скрипа нужно искать там где есть резиновые детали (Сайленблоки продольных поперечных тяг, втулки аммортизаторов, подушки крепления кузова и т.д.). Вести поиск источника можно методом исключения: обильно проливая водой или ВД-40 все соединения. Так же скрип может исходить от самого аммортизатора (возможно, стакан задевает за корпус). Проверь затяжку болтов колеса.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 23:42
