> Не заводится машина!, WJ- 4,7(235л.с.) 1999г.
shaytan
сообщение 3.4.2009, 9:25
Из: Мытищи
Пользователь №: 6660
Помогите!!! Машина после недолгой езды не заводится. Включается зажигание, все приборы работают, идёт тестирование, на панели остаётся надпись: Check Gages и стартер не срабатывает. Как учили на форуме, три раза быстро повернул ключ зажигания - на спидометре вместо километража высветелись две ошибки: P0420- Катализатор вышел из строя и P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Вопрос: может-ли выход из строя одного из датчиков блокировать запуск двигателя? Если "да", то какой? Почему ошибка так кретична? И доп. вопросик: где-то сдесь читал, что датчик перед катализатором можно поставить от ВАЗ-2110, это возможно?
- shaytan   Не заводится машина!   3.4.2009, 9:25
- - Carvin   Открой эл. схемы в сервис мануале. Сразу станет яс...   3.4.2009, 16:25
- - shaytan   На счёт электрики - не уверен. Дело в том, что маш...   3.4.2009, 17:31
- - Raider   Может Акб умирает помаленьку????   3.4.2009, 17:42
- - shaytan   Кстати, там два датчика: один - перед катализаторо...   3.4.2009, 17:51
- - Carvin   Если стартер не крутит совсем, то никакие мозги и ...   3.4.2009, 21:45
- - Carvin   Хотя возможно я не прав ... на 8w 21-2 / 8w 30-11/...   3.4.2009, 22:20
- - victor spb   Замени датчик скорости. Это он блокирует работу ст...   3.4.2009, 22:33
- - alexks   Была история с жопелем, да не будет упомянут на но...   3.4.2009, 22:36
- - Carvin   Один контакт обмотки реле уходит на замок зажигани...   4.4.2009, 9:42
- - shaytan   Спарип. Сегодня займусь и релюшкой и датчиком.   4.4.2009, 9:45
- - Carvin   Да и саму релюшку проверить не мешает ... Поступае...   4.4.2009, 10:03
- - shaytan   Пробовал завести из положения "N" - ниче...   4.4.2009, 15:17
- - Carvin   А та ли релюшка щелкает? Если релюшка стартера щел...   4.4.2009, 16:09
- - alexks   Да уж, смотря какая релюшка. Если втягивающее на с...   4.4.2009, 21:15
- - shaytan   релюшка щёлкает, втягивающее не клацает, надо-бы ц...   4.4.2009, 23:20
- - Carvin   А сама то релюшка не виновата ли? Ведь если щелкае...   5.4.2009, 12:57
- - shaytan   Перемкнул 30-й и 87-й контакты, завелась с полобор...   5.4.2009, 20:10
|- - Raider   Цитата(shaytan @ 5.4.2009, 20:10) Перемкн...   5.4.2009, 21:30
|- - Carvin   Цитата(Raider @ 5.4.2009, 22:30) Из-за за...   6.4.2009, 13:10
- - shaytan   Нет, она у меня была уже выставлена на продажу . К...   6.4.2009, 18:23
- - shaytan   Привет всем! Сегодня история нашла своё неожид...   7.4.2009, 21:16
- - VVV   То что обороты не держит сразу же после "прик...   8.4.2009, 7:39
- - shaytan   Прогревал машину 2 раза по 10 мин. И ничего, Так-ж...   8.4.2009, 8:24
- - shaytan   Ничего не понимаю! Сейчас опять попытался за...   8.4.2009, 12:16
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 5:12
