Горожанин |
5.4.2009, 2:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5534 |
Такой прикол: второй раз при замене масла в двигателе на следующий день масло выше уровня. Первый раз я подумал, что перелили масло, откачали через щуп- уровень встал в норму и до следующей замены все было типа в норме. Теперь пришел срок следующей замены. История повторилась, но так как 100 % уверен, что масло не перелили, сливать не стал. У кого нибудь так было? Как лечили? В теме Chih Pich описываются примерно такие же симптомы, но нет способов и результатов лечения Здесь. Фильтра ставлю только оригиналы, масло лью уже 2 года только Кастрол полусинтетику, меняю раз в 7000 км., получается примерно раз в 1-2 месяца, пробеги большие. Спасибо за ответы.
Сека |
16.4.2009, 11:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Масло сильно текучее или вязкой на щупе? Если какпает сильно то посмотрите обратку что под клапанной крышкой и болты ее крепящие-может попадать соляра в масло.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 8:27 |
