> Холостой ход на Grand WJ, Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8.2000г.
Litvin
сообщение 7.4.2009, 9:54
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
У меня появилась проблема: после замены масла и фильтров в АКПП начали плавать холостые обороты. Может и нет тут связи, но произошло это так:
Во время движения, при сбросе газа и нажатии на тормоз обороты падают до 800 и снова поднимаются до 1200-1400. Секкунд через 20-30 все приходит в норму(650 об/мин). Если перевести рукоятку АКПП из "D" в "N" обороты снова поднимаются до 1000-1500 и медленными рывками падают до нормы. Дефект проявляется не всегда. Но обычно после заправки. Чек при этом не горит, правда до этого (пару недель назад) чек загорелся и выдал ошибку Р0300(пропуск искрообразования).
Посоветуйте, что может быть?, точнее может ли это быть как-то связанно с коробкой или надо просто прочистить движку Х.Х. 018_unknw.gif
- Litvin   Холостой ход на Grand WJ   7.4.2009, 9:54
- - Felix   1. Сменить заправку. 1.1. Заправить заведомо хорош...   7.4.2009, 13:45
|- - Litvin   Цитата(Felix @ 7.4.2009, 16:45) 1. Сменит...   7.4.2009, 17:07
- - Kot-perm   Цитата(Litvin @ 7.4.2009, 12:54) правда д...   7.4.2009, 13:58
- - SVR   Цитата(Litvin @ 7.4.2009, 12:54) Во время...   7.4.2009, 17:54
|- - Litvin   Цитата(SVR @ 7.4.2009, 20:54) А нельзя ли...   8.4.2009, 6:48
- - Дмитрий2008   1. Смотреть свечи+провода 2. Сменить заправку и да...   8.4.2009, 7:21
|- - Litvin   Цитата(Дмитрий2008 @ 8.4.2009, 11:21) 1. ...   8.4.2009, 7:46
|- - Дмитрий2008   Цитата(Litvin @ 8.4.2009, 8:46) Естествен...   12.4.2009, 17:08
|- - Серж 98   Цитата(Litvin @ 8.4.2009, 8:46) Но сегодн...   28.7.2009, 14:11
|- - Litvin   Цитата(Серж 98 @ 28.7.2009, 18:11) Подним...   28.7.2009, 19:31
- - Litvin   Проблема решилась проще. Снял минусовый провод на ...   13.4.2009, 6:35
- - Серж 98   Будет время посмотрю из чего там все состоит, путе...   28.7.2009, 19:51
- - Vladimir379   Наблюдаю всё тоже самое у себя. Правда, ещё при з...   14.8.2010, 18:31
- - Artery   В пик жары у меня тоже холостяк дурить начал. Даже...   14.8.2010, 21:38
|- - Vladimir379   Есть ли ньюансы по его замене? Там прокладка какая...   15.8.2010, 12:20
|- - vadimnizh   Цитата(Vladimir379 @ 15.8.2010, 12:20) Ес...   15.8.2010, 13:04
- - Мустафа   Я просто выскажу свою точку зрения, у меня была ан...   15.8.2010, 15:33
- - Vladimir379   Попробую сначал почистить, может поможет. До меня...   16.8.2010, 9:47
- - jon   Vladimir379, как это не странно звучит, добавляют-...   16.8.2010, 11:18
|- - Vladimir379   А смысл? Передаточные близкорасположены! Есл...   16.8.2010, 11:52
- - БАДАЛАНДАБАД   блин у меня опять хрень началась выскочила р0308 и...   16.8.2010, 15:47
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.8.2010, 16:47) б...   16.8.2010, 17:26
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Попробуй поменять катушку зажигания...   16.8.2010, 21:39
- - БАДАЛАНДАБАД   менял свечи весной и поменял катушки местами ошиб...   16.8.2010, 21:59
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.8.2010, 22:59) м...   17.8.2010, 2:58
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, У меня на предыдущем ГЧ (круглом) а...   16.8.2010, 22:28
- - vadimnizh   БАДАЛАНДАБАД, а форсунки чистил?менял резиновые ко...   17.8.2010, 14:46
- - БАДАЛАНДАБАД   форсунки не чистил ! наверное придётся ! ...   17.8.2010, 22:39
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Проездил несколько дней нормально, ...   18.8.2010, 0:02
- - Carvin   Из-за отключенной рециркуляции тянуть плохо не буд...   18.8.2010, 9:13
- - Мустафа   Сегодня оставил машину на сервисе, пусть разбирают...   18.8.2010, 19:24
- - Мустафа   Короче так, причину пока так и не нашли, сканер по...   19.8.2010, 14:42
|- - Фаныч   Цитата(Мустафа @ 19.8.2010, 15:42) Сейчас...   19.8.2010, 15:03
- - Мустафа   Понятия не имею..... Наверное есть чем, но там про...   19.8.2010, 15:38
- - Мустафа   Поиски проблемы продолжаются. Несколько дней назад...   21.8.2010, 11:46
- - БАДАЛАНДАБАД   мустафа напиши artery ! он ...   21.8.2010, 11:57
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Всё говорит о том, что у меня дело ...   21.8.2010, 20:04
- - БАДАЛАНДАБАД   просто отключить ведь не получится ! есть реце...   21.8.2010, 20:08
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, С катализаторами как я понял? Понят...   21.8.2010, 21:27
- - БАДАЛАНДАБАД   как гласит придание !!! каты умирают ...   21.8.2010, 22:44
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, По моему 4 датчика..... Да ипробе...   22.8.2010, 0:25
- - БАДАЛАНДАБАД   я бы рад посоветовать если бы знал !если одна ...   22.8.2010, 10:03
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Спасибо! Только я пока закончу ...   22.8.2010, 18:24
|- - SVR   Интересная диагностика, "отключим то, потом э...   22.8.2010, 18:44
- - Мустафа   SVR, А у меня выбора нет..... Я ездил к официалам...   22.8.2010, 21:43
|- - Artery   Цитата(Мустафа @ 22.8.2010, 22:43) почему...   22.8.2010, 21:58
- - Vladimir379   Сегодня достал нестабильный ХХ и плаванье оборотов...   22.8.2010, 22:49
|- - Artery   Цитата(Vladimir379 @ 22.8.2010, 23:49) Де...   23.8.2010, 7:46
|- - Vladimir379   Я писал о том, как избавился от нестабильного ХХ. ...   23.8.2010, 14:24
- - Мустафа   Artery, У меня именно на ХХ и начиналось...... Ст...   22.8.2010, 22:51
- - SVR   По зондам достаточно осцика (лучше цифрового) двух...   23.8.2010, 6:15
- - Мустафа   Artery, Не получилось изменить подпись. У меня J...   23.8.2010, 9:50
- - Lexx   тема про подписи (кому надо)   23.8.2010, 13:13
- - Мустафа   У меня уже все что можно промыли и поменяли...... ...   23.8.2010, 14:33
|- - Artery   Цитата(Мустафа @ 23.8.2010, 15:33) У меня...   23.8.2010, 14:55
- - Мустафа   Artery, Понял, большое спасибо. Я закинул им инфо...   23.8.2010, 15:49
|- - Vladimir379   Наверно разница в корейцах и американцах в самом д...   23.8.2010, 19:03
- - Мустафа   Vladimir379, А кто его знает..... Вот сейчас прие...   23.8.2010, 20:48
|- - Vladimir379   Цитата(Мустафа @ 23.8.2010, 21:48) Vladim...   23.8.2010, 21:25
- - Мустафа   Vladimir379, Да всё нормально...... Я подозреваю ...   23.8.2010, 21:53
- - БАДАЛАНДАБАД   ждём новостей   23.8.2010, 22:17
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, А что ждать? Осталось заняться м...   23.8.2010, 23:14
- - БАДАЛАНДАБАД   да и америка уже не америка а америопа!не раск...   23.8.2010, 23:27
- - jon   Мустафа, здорова.На счёт катов: если есть подозрен...   24.8.2010, 21:18
- - Мустафа   jon, Привет! Я машину Володе оставил, пусть э...   24.8.2010, 21:29
- - jon   Володе-это правильно, надеюсь, докопается.Мочи ему...   25.8.2010, 10:07
- - БАДАЛАНДАБАД   мустафа ну что ты гдеееееее ? чего там володя выле...   25.8.2010, 16:37
- - Bammbus   вот ломаю голову, как бы мне задний катализатор на...   25.8.2010, 16:45
- - Мустафа   Надо испытание провести..... А то, как обычно, пер...   25.8.2010, 20:27
- - БАДАЛАНДАБАД   bammbus попробуй нижнюю любду выкрутить и компрес...   25.8.2010, 20:28
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Уже пару дней езжу без проблем........   27.8.2010, 20:30
- - Мустафа   В общем так.... Езжу уже почти неделю, в пятницу с...   31.8.2010, 21:28
|- - Artery   Цитата(Мустафа @ 31.8.2010, 22:28) ...Не ...   1.9.2010, 7:48
- - Ниваводофф   А где сейчас Володя работает??? давно не слыхать....   31.8.2010, 21:57
- - Мустафа   Ниваводофф, В Сокольниках, на Краснобогатырской.....   31.8.2010, 22:30
- - Origin   Туда может вассер попасть, тогда будет контачить н...   1.9.2010, 10:38
- - Мустафа   Origin, Что попасть? А что это такое? Кстати, заб...   1.9.2010, 12:22
|- - Lexx   Цитата(Мустафа @ 1.9.2010, 13:22) Origin,...   1.9.2010, 14:27
- - Мустафа   Lexx, Да понял я уже.... но не думаю, что из-за ...   1.9.2010, 14:40
- - Мустафа   Сегодня продолжили поиск проблемы. Проверили катал...   4.9.2010, 20:51
- - jon   На счёт грязи- вряд ли, а вот закипание....симптом...   4.9.2010, 22:25
- - Мустафа   jon, Нет, до этого не ставили..... Мой товарищь ...   4.9.2010, 22:32
- - jon   Я имею ввиду-может сняли при поиске болезни и не п...   4.9.2010, 22:52
- - jon   У меня как-то в прошлом году непонятка тоже была: ...   4.9.2010, 22:58
- - Мустафа   jon, Я не совсем понял, что такое официалы и куда...   4.9.2010, 23:24
- - Мустафа   Сегодня промыл топливную рейку, правда она чистая ...   5.9.2010, 22:39
- - jon   Официалы, я говорил о том, что обратившись к офици...   6.9.2010, 22:40
- - Мустафа   jon, Вроде все поставили.... По крайней мере этом...   6.9.2010, 23:35
- - БАДАЛАНДАБАД   мустафа !спроси у мастера с 5,7 и srt8 есть п...   7.9.2010, 20:19
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Спрашивал.... Когда у меня начались...   7.9.2010, 21:40
- - Psyho   я старался внимательно все читать, а бак то чисты...   8.9.2010, 13:49
- - Мустафа   Psyho, Вё чистое..... Бак чистый, фильтр бензонас...   8.9.2010, 19:04
|- - Charlie   Цитата(Мустафа @ 8.9.2010, 19:04) Psyho, ...   9.9.2010, 12:41
- - Мустафа   Charlie, Свечи смотрели неоднократно, даже замени...   9.9.2010, 13:24
|- - Charlie   Цитата(Мустафа @ 9.9.2010, 13:24) Charlie...   10.9.2010, 10:04
- - Мустафа   Charlie, Большое спасибо за совет, скажу мастерам...   10.9.2010, 10:37
|- - FordSloman   Цитата(Мустафа @ 10.9.2010, 10:37) Большо...   11.9.2010, 16:46
- - jon   Чой-то тебе фсё как-то не везёт на этот ХХ ....   10.9.2010, 21:07
- - БАДАЛАНДАБАД   да проблемы с хх у многих   11.9.2010, 15:53
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 14:33
