9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Холостой ход на Grand WJ, Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8.2000г.
Мустафа
сообщение 31.7.2011, 21:09
Сообщение #141
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Что надоели мне эти проблемы с холостым ходом.... 004_sad.gif Вроде все нормально, но в самый неподходящий момент начинается "расколбас"..... 004_sad.gif Машина очень нравится, но так и не смогли найти причину, а тупо менять всё по кругу надоело. Буду продавать машину. Думал взять новый Гранд, но вроде говорят, что туповат. Вот и думаю, что взять?
addco
сообщение 1.8.2011, 21:09
Сообщение #142
Пользователь №: 8891
Цитата(Nikolas83 @ 19.7.2011, 9:58) *
Ребят, можно уж и я поделюсь проблемой, может чего и подскажете? Начну с того, что тысяч 7-8 назад в машине поменял бензонасос,свечи, уплотнительные кольца форсунок, топл. фильтр, все прочистили и помыли. Сделал это из-за того, что на холостых сначала обороты плавали, а потом на ходу дергаться начала и глохнуть. Пока искали причину, пришлось все вот это и заменить. Заменили - все отлично стало. Это я к чему....Еду как-то недели три назад около 120 км/ч, машина опять задергалась и при нажатии на педаль газа перестала реагировать, остановился, постоял минут 5 и дальше поехал без проблем. Так (без проблем) проездил еще тысячи две км. И вот вчера опять начала дергаться, причем уже и в городе. И опять постоишь немного и дальше едет. А сегодня так вообще заглохла на перекрестке. Потом опять поехала... Короче я в недоумении, денег в машину вбухал за три месяца около 150 000 руб., т.к. нравится она мне...хотел на ней еще поездить, а ввиду этих обстоятельств уже и не знаю...нужна она мне или нет? Может быть подскажете что делать? Куда смотреть? Очень надеюсь на помощь, т.к. я в отчаянии(((
PS: Гранд Чероки, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.)
подскажи какой номер резинок на форсунках которые ты менял?
Цитата(Nikolas83 @ 28.7.2011, 19:10) *
Заказал моторчик бензонасоса Walbro, пришел, оказалось, что не подходит. Что делать? Может номер есть этого моторчика? Прошу ответить по возможности срочно, т.к. машина разобранная стоит в сервисе((
может уже поздно но все же бензонасос один в один подходит десяточный фирмы бош при снятии старого у них с десяточным оказались даже одинаковые номера
Мустафа
сообщение 2.8.2011, 20:21
Сообщение #143
Из: ЮВАО-Лефортово
Подскажите, кто знает, возможно такое, что бы из-за одной неисправной (плохо работающей) форсунки потряхивало двигатель и выдавалась ошибка Р0300?
addco
сообщение 2.8.2011, 23:57
Сообщение #144
да у меня была такая ошибка когда форсунка второго цилиндра то работала то нет
Мустафа
сообщение 3.8.2011, 8:30
Сообщение #145
Из: ЮВАО-Лефортово
Несколько раз у меня загорелся Чек и выдавал ошибку Р0300, а потом выдал Р0208 (ошибка в управлении форсункой восьмого цилиндра). Прозвонили проводку на форсунку, всё нормально, поменяли её с форсункой второго цилиндра. Через некоторое время потряхивания на холостом ходу опять начались, но трясло гораздо меньше. Возможно дело действительно в форсунке? Прогревается двигатель и она (форсунка) без нагрузки (на ХХ) начинала неустойчиво работать. Может трясло меньше по причине того, что неисправная форсунка была установлена впереди? Поменял эту форсунку на новую, пока все нормально, но времени мало прошло и с уверенностью говорить еще рано.
Nikolas83
сообщение 3.8.2011, 13:47
Сообщение #146
Пользователь №: 7048
Извини, но номера я даже и не знал. В сервисе все поменяли, а я не спросил((( В общем, в итоге поставил опять Бош десяточный. Машина ездит, но на холостых с выключенным климатом движок колбасит и оборотов около 500, включаю климат - все ок. А сегодня ехал около 100 км/ч и машина просто, сама по себе заглохла, потом (прямо на ходу) завел и дальше поехал. Жесть, уже не знаю что в машине еще поменять))) Нет ни у кого каких-нибудь идей?)))
addco
сообщение 3.8.2011, 17:11
Сообщение #147
может насос левый попался? а кольцо резиновое что на насосе впорядке было? фильтр регулятор менял?
Мустафа
сообщение 3.8.2011, 17:54
Сообщение #148
Из: ЮВАО-Лефортово
У меня была точно такая же машина и аналогичная проблемма с холостым ходом. Машина и дергалась и глохла на ходу, на светофорах и в пробке. Так же менял все по очереди, а толку никакого. Причина оказалась в следующем. Машина в Россию попала из Канады и за все время ни разу не была у официального диллера на обслуживании. А там оказался какой то рикол или что то похожее, точно не помню. Производитель выпустил прошивку по устранению некоторых ошибок и надо было просто напросто перепрошить, причем все это было сделано в Автолайте бесплатно. Машина сразу поехала как надо и все проблемы прошли. Там еще что с было в дополнение с ремнями безопасности, но я отказался это устранять. Так что попробуй проверить на новые версии прошивок, может это и поможет.
Nikolas83
сообщение 4.8.2011, 7:33
Сообщение #149
Насос вроде оригинальный, кольцо в порядке, фильтр-регулятор новый поставил (Alco).
Мустафа, попробую, хотя я был у официалов в марте....ничего они мне не сказали про прошивки и риколы)))
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 4.8.2011, 7:36
addco
сообщение 4.8.2011, 11:29
Сообщение #150
чтоб исключить насос и регулятор надо на станции проверить давление в топливной рампе.
Nikolas83
сообщение 4.8.2011, 14:39
Сообщение #151
А кстати какое оно должно быть?
Мустафа
сообщение 4.8.2011, 15:19
Сообщение #152
Из: ЮВАО-Лефортово
Скажите пожалуйста, через какой пробег необходимо менять форсунки? И если вышла из строя форсунка, то надо все менять или можно поменять одну. Я это вот к чему. Пробег уже около 130.000 км, форсунки не менял, только чистили год назад. Возникла проблема с форсункой, поменял её, может надо было все ставить новые?
vadimnizh
сообщение 4.8.2011, 15:41
Сообщение #153
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ИМХО.естественно можно только одну поменять)))))
ЗЫ пробег 215тыщ,форсунки родные,тоже год назад чистил со съёмом
Мустафа
сообщение 4.8.2011, 22:45
Сообщение #154
Из: ЮВАО-Лефортово
Поменял одну форсунку, ПОКА полёт нормальный..... Может там еще есть какие резинки уплотнительные или шайбы? Может через них "сифинит"?
addco
сообщение 5.8.2011, 0:16
Сообщение #155
резинок на форсунках 2 ,одна сверху и одна снизу, вчера снял все буду чистить ультразвуком. так вот нижние стали деревянными надо менять купил колечки эти, но они пришли круглые а у родных боковина плоская . ставил кто такие?
вроде не меньше 2.5 на холостых, и после остановки двигателя в течении минимум 30 минут не должно падать
Мустафа
сообщение 5.8.2011, 14:45
Сообщение #156
Из: ЮВАО-Лефортово
Значит, в принципе, износ этих резинок или одной из них может влиять на неустойчивый холостой ход на горячем двигателе?
vadimnizh
сообщение 5.8.2011, 15:00
Сообщение #157
Из: Нижневартовск
ну подсос воздуха возможен)))
Мустафа
сообщение 10.8.2011, 1:04
Сообщение #158
Из: ЮВАО-Лефортово
Сегодня ездил на очередную диагностику, всё с той же проблемой, холостой ход. Если честно, то подход к решению проблемы мне очень понравился, меня не стали грузить "глубинными проблемами" как на Автолайте. Мастер подсоединил ноутбук и просмотрел ошибки, выслушал меня, когда и как ЭТО начинается, проверил свечи 6 и 8 цилиндра (свечи были в норме). Когда я сказал, что лью в бак 95 и 98-й бензин, то очень удивился и настоятельно порекомендовал это больше не делать. Потом пришел еще один чумазый моторист и смотреть они стали вместе. Вердикт такой (естественно как основное предположение), надо поменять прокладку какого то коллектора (я не понял какого, они на "своей волне" общались между собой), резинки там какие то, коллектор пластмассовый и от температуры его слегка "ведет", вот воздух и подсасывает, как раз у 6 и 8 цилиндра. Резинки эти стоят копейки и замена относительно не долго, долго ждать когда мотор остынет. Вот съезжу в отпуск на пару недель и к ним. Радует то, что не предложили, как все остальные, менять бензонасос, свечи, катушки и т.д. Сказали, что к ним приезжали на Грандах 5,7L с аналогичной проблемой, решали все заменой резинки. Сказали, что в Автолайте эта процедура подпадает под капремонт двигателя и денег стоит очень много. Вот такие дела, посмотрим что из этого получится...
Сообщение отредактировал Мустафа - 10.8.2011, 1:06
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.8.2011, 11:58
Сообщение #159
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
вот тебе официалы и простые опытные мотористы!мустафа ты как (мученик хх) несёшь крест этой проблемы и не бросаешь !
Мустафа
сообщение 10.8.2011, 17:27
Сообщение #160
Из: ЮВАО-Лефортово
Это точно..... Буду разбираться с проблемой до последнего, слишком много потрачено нервов и денег, так что будем до конца разбираться. Да и дргим автовладельцам своеобразная помощь будет.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 11:52
