Litvin |
7.4.2009, 9:54
У меня появилась проблема: после замены масла и фильтров в АКПП начали плавать холостые обороты. Может и нет тут связи, но произошло это так:
Во время движения, при сбросе газа и нажатии на тормоз обороты падают до 800 и снова поднимаются до 1200-1400. Секкунд через 20-30 все приходит в норму(650 об/мин). Если перевести рукоятку АКПП из "D" в "N" обороты снова поднимаются до 1000-1500 и медленными рывками падают до нормы. Дефект проявляется не всегда. Но обычно после заправки. Чек при этом не горит, правда до этого (пару недель назад) чек загорелся и выдал ошибку Р0300(пропуск искрообразования). Посоветуйте, что может быть?, точнее может ли это быть как-то связанно с коробкой или надо просто прочистить движку Х.Х. |
Litvin Холостой ход на Grand WJ 7.4.2009, 9:54
Felix 1. Сменить заправку.
1.1. Заправить заведомо хорош... 7.4.2009, 13:45
Litvin Цитата(Felix @ 7.4.2009, 16:45) 1. Сменит... 7.4.2009, 17:07
Kot-perm Цитата(Litvin @ 7.4.2009, 12:54) правда д... 7.4.2009, 13:58
SVR Цитата(Litvin @ 7.4.2009, 12:54) Во время... 7.4.2009, 17:54
Litvin Цитата(SVR @ 7.4.2009, 20:54) А нельзя ли... 8.4.2009, 6:48
Дмитрий2008 1. Смотреть свечи+провода
2. Сменить заправку и да... 8.4.2009, 7:21
Litvin Цитата(Дмитрий2008 @ 8.4.2009, 11:21) 1. ... 8.4.2009, 7:46
Дмитрий2008 Цитата(Litvin @ 8.4.2009, 8:46) Естествен... 12.4.2009, 17:08
Серж 98 Цитата(Litvin @ 8.4.2009, 8:46) Но сегодн... 28.7.2009, 14:11
Litvin Цитата(Серж 98 @ 28.7.2009, 18:11) Подним... 28.7.2009, 19:31
Litvin Проблема решилась проще. Снял минусовый провод на ... 13.4.2009, 6:35
Серж 98 Будет время посмотрю из чего там все состоит, путе... 28.7.2009, 19:51
Vladimir379 Наблюдаю всё тоже самое у себя. Правда, ещё при з... 14.8.2010, 18:31
Artery В пик жары у меня тоже холостяк дурить начал. Даже... 14.8.2010, 21:38
Vladimir379 Есть ли ньюансы по его замене? Там прокладка какая... 15.8.2010, 12:20
vadimnizh Цитата(Vladimir379 @ 15.8.2010, 12:20) Ес... 15.8.2010, 13:04
Мустафа Я просто выскажу свою точку зрения, у меня была ан... 15.8.2010, 15:33
Vladimir379 Попробую сначал почистить, может поможет. До меня... 16.8.2010, 9:47
jon Vladimir379, как это не странно звучит, добавляют-... 16.8.2010, 11:18
Vladimir379 А смысл? Передаточные близкорасположены! Есл... 16.8.2010, 11:52
БАДАЛАНДАБАД блин у меня опять хрень началась выскочила р0308 и... 16.8.2010, 15:47
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.8.2010, 16:47) б... 16.8.2010, 17:26
Мустафа БАДАЛАНДАБАД,
Попробуй поменять катушку зажигания... 16.8.2010, 21:39
БАДАЛАНДАБАД менял свечи весной и поменял катушки местами ошиб... 16.8.2010, 21:59
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.8.2010, 22:59) м... 17.8.2010, 2:58
У меня на предыдущем ГЧ (круглом) а... 16.8.2010, 22:28
vadimnizh БАДАЛАНДАБАД, а форсунки чистил?менял резиновые ко... 17.8.2010, 14:46
БАДАЛАНДАБАД форсунки не чистил ! наверное придётся ! ... 17.8.2010, 22:39
Проездил несколько дней нормально, ... 18.8.2010, 0:02
Carvin Из-за отключенной рециркуляции тянуть плохо не буд... 18.8.2010, 9:13
Мустафа Сегодня оставил машину на сервисе, пусть разбирают... 18.8.2010, 19:24
Мустафа Короче так, причину пока так и не нашли, сканер по... 19.8.2010, 14:42
Фаныч Цитата(Мустафа @ 19.8.2010, 15:42) Сейчас... 19.8.2010, 15:03
Мустафа Понятия не имею..... Наверное есть чем, но там про... 19.8.2010, 15:38
Мустафа Поиски проблемы продолжаются. Несколько дней назад... 21.8.2010, 11:46
БАДАЛАНДАБАД мустафа напиши artery ! он ... 21.8.2010, 11:57
Всё говорит о том, что у меня дело ... 21.8.2010, 20:04
БАДАЛАНДАБАД просто отключить ведь не получится ! есть реце... 21.8.2010, 20:08
С катализаторами как я понял? Понят... 21.8.2010, 21:27
БАДАЛАНДАБАД как гласит придание !!! каты умирают ... 21.8.2010, 22:44
По моему 4 датчика..... Да ипробе... 22.8.2010, 0:25
БАДАЛАНДАБАД я бы рад посоветовать если бы знал !если одна ... 22.8.2010, 10:03
Спасибо! Только я пока закончу ... 22.8.2010, 18:24
SVR Интересная диагностика, "отключим то, потом э... 22.8.2010, 18:44
Мустафа SVR,
А у меня выбора нет..... Я ездил к официалам... 22.8.2010, 21:43
Artery Цитата(Мустафа @ 22.8.2010, 22:43) почему... 22.8.2010, 21:58
Vladimir379 Сегодня достал нестабильный ХХ и плаванье оборотов... 22.8.2010, 22:49
Artery Цитата(Vladimir379 @ 22.8.2010, 23:49) Де... 23.8.2010, 7:46
Vladimir379 Я писал о том, как избавился от нестабильного ХХ. ... 23.8.2010, 14:24
Мустафа Artery,
У меня именно на ХХ и начиналось...... Ст... 22.8.2010, 22:51
SVR По зондам достаточно осцика (лучше цифрового) двух... 23.8.2010, 6:15
Мустафа Artery,
Не получилось изменить подпись. У меня J... 23.8.2010, 9:50
Lexx тема про подписи (кому надо) 23.8.2010, 13:13
Мустафа У меня уже все что можно промыли и поменяли...... ... 23.8.2010, 14:33
Artery Цитата(Мустафа @ 23.8.2010, 15:33) У меня... 23.8.2010, 14:55
Мустафа Artery,
Понял, большое спасибо. Я закинул им инфо... 23.8.2010, 15:49
Vladimir379 Наверно разница в корейцах и американцах в самом д... 23.8.2010, 19:03
Мустафа Vladimir379,
А кто его знает..... Вот сейчас прие... 23.8.2010, 20:48
Vladimir379 Цитата(Мустафа @ 23.8.2010, 21:48) Vladim... 23.8.2010, 21:25
Да всё нормально...... Я подозреваю ... 23.8.2010, 21:53
БАДАЛАНДАБАД ждём новостей 23.8.2010, 22:17
А что ждать? Осталось заняться м... 23.8.2010, 23:14
БАДАЛАНДАБАД да и америка уже не америка а америопа!не раск... 23.8.2010, 23:27
jon Мустафа, здорова.На счёт катов: если есть подозрен... 24.8.2010, 21:18
Мустафа jon,
Привет! Я машину Володе оставил, пусть э... 24.8.2010, 21:29
jon Володе-это правильно, надеюсь, докопается.Мочи ему... 25.8.2010, 10:07
БАДАЛАНДАБАД мустафа ну что ты гдеееееее ? чего там володя выле... 25.8.2010, 16:37
Bammbus вот ломаю голову, как бы мне задний катализатор на... 25.8.2010, 16:45
Мустафа Надо испытание провести..... А то, как обычно, пер... 25.8.2010, 20:27
БАДАЛАНДАБАД bammbus попробуй нижнюю любду выкрутить и компрес... 25.8.2010, 20:28
Уже пару дней езжу без проблем........ 27.8.2010, 20:30
Мустафа В общем так.... Езжу уже почти неделю, в пятницу с... 31.8.2010, 21:28
Artery Цитата(Мустафа @ 31.8.2010, 22:28) ...Не ... 1.9.2010, 7:48
Ниваводофф А где сейчас Володя работает???
давно не слыхать.... 31.8.2010, 21:57
Мустафа Ниваводофф,
В Сокольниках, на Краснобогатырской..... 31.8.2010, 22:30
Origin Туда может вассер попасть, тогда будет контачить н... 1.9.2010, 10:38
Мустафа Origin,
Что попасть? А что это такое? Кстати, заб... 1.9.2010, 12:22
Lexx Цитата(Мустафа @ 1.9.2010, 13:22) Origin,... 1.9.2010, 14:27
Мустафа Lexx,
Да понял я уже.... но не думаю, что из-за ... 1.9.2010, 14:40
Мустафа Сегодня продолжили поиск проблемы. Проверили катал... 4.9.2010, 20:51
jon На счёт грязи- вряд ли, а вот закипание....симптом... 4.9.2010, 22:25
Мустафа jon,
Нет, до этого не ставили..... Мой товарищь ... 4.9.2010, 22:32
jon Я имею ввиду-может сняли при поиске болезни и не п... 4.9.2010, 22:52
jon У меня как-то в прошлом году непонятка тоже была: ... 4.9.2010, 22:58
Мустафа jon,
Я не совсем понял, что такое официалы и куда... 4.9.2010, 23:24
Мустафа Сегодня промыл топливную рейку, правда она чистая ... 5.9.2010, 22:39
jon Официалы, я говорил о том, что обратившись к офици... 6.9.2010, 22:40
Мустафа jon,
Вроде все поставили.... По крайней мере этом... 6.9.2010, 23:35
БАДАЛАНДАБАД мустафа !спроси у мастера с 5,7 и srt8 есть п... 7.9.2010, 20:19
Спрашивал.... Когда у меня начались... 7.9.2010, 21:40
Psyho я старался внимательно все читать, а бак то чисты... 8.9.2010, 13:49
Мустафа Psyho,
Вё чистое..... Бак чистый, фильтр бензонас... 8.9.2010, 19:04
Charlie Цитата(Мустафа @ 8.9.2010, 19:04) Psyho, ... 9.9.2010, 12:41
Мустафа Charlie,
Свечи смотрели неоднократно, даже замени... 9.9.2010, 13:24
Charlie Цитата(Мустафа @ 9.9.2010, 13:24) Charlie... 10.9.2010, 10:04
Мустафа Charlie,
Большое спасибо за совет, скажу мастерам... 10.9.2010, 10:37
FordSloman Цитата(Мустафа @ 10.9.2010, 10:37) Большо... 11.9.2010, 16:46
jon Чой-то тебе фсё как-то не везёт на этот ХХ .... 10.9.2010, 21:07
БАДАЛАНДАБАД да проблемы с хх у многих 11.9.2010, 15:53![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:57 |
