alexey_m |
17.12.2007, 17:16
zabl |
17.12.2007, 21:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 27.2.2007 Возраст: 50 Из: сургут Пользователь №: 3494 |
Сегодня с утра ударил морозец -30. Машина постояла 4,5 часа, прогрел на автозапуске 15 мин., сел, поехал, ну в общем ощущения что сзади прицеп привязали, да еще без колес
Alex_EMG |
17.12.2007, 23:37
zabl, прицеп-это скорее всего старое масло в мостах,раздатке и АКПП.Проверь,я думаю,что будет легче.Про утепление,честно скажу:незнаю! :wink:
alexey_m |
17.12.2007, 23:50
Alex_EMG, а разве на 120 оба моста?
kostya |
17.12.2007, 23:57
Цитата(alexey_m) а разве на 120 оба моста?
Ну типа можно и так выразиться, передний разрезной ,а задний неразрезной. |
BoBaH uH qa Xay3 |
18.12.2007, 11:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 |
Цитата(zabl) Ну еще и в пробках он охлаждается - стрелка ОЖ назад идет аж на четверть - кто и как утепляет движок?
На эту тему тоже расстроился по началу. Потом разобрался. Пока двигатель ПОЛНОСТЬЮ не прогреется (читай-стрелка должна строго под 90 градусов быть) в пробках начинает снижаться температура. После полного прогрева температура и при -38 не понижалась... |
Alex_EMG |
18.12.2007, 11:44
alexey_m, но редуктор передний же есть и масло в нем как я помню полощется. :?
Хочешь поумничать,а тут тебе на - alexey_m сразу преземляет.Хорошоkostya не дал ниже канализации опуститься.Спасибо всем за поправки! |
Витаминыч |
18.12.2007, 14:48
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 65 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Alex_EMG. А какого цвета у тебя флянец гидромуфты?
Zabl. А у тебя? ВоВан иН да Хау3. А твой Прадо официал или тоже араб? Ну и цвет глянь, плиз. С приветом, Витаминыч. |
Alex_EMG |
18.12.2007, 15:35
Витаминыч,к сожалению не знаю!А каких цветов бывают?
alexey_m |
18.12.2007, 17:08
Цитата(Alex_EMG) alexey_m, но редуктор передний же есть и масло в нем как я помню полощется. :?
Хочешь поумничать,а тут тебе на - alexey_m сразу преземляет.Хорошоkostya не дал ниже канализации опуститься.Спасибо всем за поправки! Вот набросились :roll: Спросить нельзя |
Bizon |
18.12.2007, 19:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 47 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
Насчет утепления двиги-купил подложку под ламинат :4мм+с одной стороны фольга. Вырезал по размеру на месте и положил фольгой вниз. Красота
Avelixis |
18.12.2007, 19:32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Цитата(Bizon) Насчет утепления двиги-купил подложку под ламинат :4мм+с одной стороны фольга. Вырезал по размеру на месте и положил фольгой вниз. Красота
А где положил то? |
Андрон |
18.12.2007, 20:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 5.12.2007 Возраст: 66 Из: Северная столица Пользователь №: 4925 |
А поподробние можно. |
Overload |
18.12.2007, 20:25
А у меня дыра на утеплителе кампота. Там воздух на интеркулер прогодит.Посмотрю,как быстро на морозе будет остывать.
zabl |
18.12.2007, 22:16
Цитата(BoBaH uH qa Xay3)
Цитата На эту тему тоже расстроился по началу. Потом разобрался. Пока двигатель ПОЛНОСТЬЮ не прогреется (читай-стрелка должна строго под 90 градусов быть) в пробках начинает снижаться температура. После полного прогрева температура и при -38 не понижалась...
В том то и дело, что у меня после полного прогрева назад отходит, но на ходу нормально, это только на холостом в пробках. Alex EMG - машине полгода, о старом масле и речи не идет. Bizon, а как закрепили это утепление, чтоб не замотало его там никуда? Да и фото не помешало бы. Скоро морозы обещают... И что такое флянец гидромуфты? |
kostya |
18.12.2007, 22:27
Цитата(zabl) В том то и дело, что у меня после полного прогрева назад отходит, но на ходу нормально, это только на холостом в пробках.
Стрелка посередине - это не гарантия полного прогрева, щупай нижний патрубок справа (радиатор-термостат), какой он? холодный, слегка теплый, просто теплый, хорошо теплый. И сразу будет понятна степень прогрева имхо. |
Alex_EMG |
19.12.2007, 1:43
zabl,дк это нормальный дизельный расклад на холостых при минусах температура падает,а на ходу поднимаеться. :|
19.12.2007, 2:50
Цитата(zabl) Цитата(BoBaH uH qa Xay3) На эту тему тоже расстроился по началу. Потом разобрался. Пока двигатель ПОЛНОСТЬЮ не прогреется (читай-стрелка должна строго под 90 градусов быть) в пробках начинает снижаться температура. После полного прогрева температура и при -38 не понижалась... Цитата В том то и дело, что у меня после полного прогрева назад отходит, но на ходу нормально, это только на холостом в пробках. Цитата Alex EMG - машине полгода, о старом масле и речи не идет. Bizon, а как закрепили это утепление, чтоб не замотало его там никуда? Да и фото не помешало бы. Скоро морозы обещают... Цитата И что такое флянец гидромуфты? Пропеллер с помощью которой кркпиться к двигателю. Ну а где в последнее время было -38. У пингвинов? |
Bizon |
19.12.2007, 8:09
Положил под капот, фольгой к двигателю. Вырезал чуть шире уплотнительных резинок и получается, что закрываешь капот и все держится.
ЗЫ: у меня Д-4-Д , поэтому вырезал дырку под интеркулер. |
nike |
19.12.2007, 15:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 65 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 47 Из: Мурманск Пользователь №: 4624 |
Парни посоветуйте: есть какой то толк в спойлере на задней двери?
Говорят лучше обдувает стекло - меньше грязниться. Я к тому, смысл ставить есть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 2:32 |
