94 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Kostas
сообщение 10.6.2008, 12:55
Сообщение #1241
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
Yuliy717,
у меня было пару раз такое ....
проблема разрешилась после замены батарейки в метке....
так что меняю батарейки эпизодически....
кстати... своего коня Вы не при помощи метки открываете????
AVS
сообщение 10.6.2008, 16:12
Сообщение #1242
Пользователь №: 5864
Уважаемые коллеги-форумчане !
Вопрос возник по поводу организации небольшого тюнинга багажного отделения на Прадике. Комплектация Сол не предусматривает штатной шторки багажного отделения - висит третий ряд сидений. Они удалены и похоронены в гараже, как явный для меня излишек. Шторка приобретена (нравится сей девайс). Повесить "в штатные дырочки" с наскоку не вышло - походу придется слегка "доработать" пластик обивки багажника. Вместе со шторкой - никакой инструкции по монтажу, что, правда, слегка удивило - приобреталась как аксессуар, а не как запчасть, не дорабатывают япы... Кто имел положительный опыт подобного апгрейда - отзовитесь !
Заодно уж - из той же серии: вертикальная сетка за спинкой задних сидений, там, судя по наличию в комплекте пластиковых крючков и саморезов, надо что-то предварительно дырявить. Вопрос - а, собственно, что ? Спинку сиденья ? Или гений конструкторов-разработчиков предусмотрел какое-то другое рациональное решение, которого я пока просто не увидел :oops:
В общем, буду крайне признателен за конструктивный ответ на мои вопросы. Если получится "с цветными картинками" - то вдвойне ! 001_smile.gif
Overload
сообщение 10.6.2008, 19:48
Сообщение #1243
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У меня и шторка,и третий ряд сидений.Заводское всё.Если использую шторку,то кожа задних сидений скрипит об неё (если сиденья не в вертикальном положении).Так что если будет возможность сдвинуть её на 5-10 мм назад,то учитывай это обстоятельство.Иначе или пассажиры сидят не развалившись (что тоже полезно 001_smile.gif ),или чуть скрипит.
AVS
сообщение 11.6.2008, 8:41
Сообщение #1244
За совет - спасибо, уважаемый Overload ! А сфотать сможете места крепления шторки ? И у сидений, и у задней двери - если не трудно ... Ну, там с оказией, как нибудь.[/b]
Overload
сообщение 11.6.2008, 9:43
Сообщение #1245
Конечно смогу. В следующую среду 024_mrgreen.gif Может кто и раньше сможет...
Yuliy717
сообщение 11.6.2008, 20:43
Сообщение #1246
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Нет, метку неиспользую
Поменял батарейку - вроди всё нормально
Вот, еще интерисует как удержать вещи в багажнике - все летает
Стоит ли покупать Прадовские сетки, или еще какую либо хрень?
Andrey815
сообщение 11.6.2008, 21:55
Сообщение #1247
Из: Волгоград
Пользователь №: 5555
Я конечно не знаю, может на праде и западло, но я у себя поставил сетку из Метро (ашана, перекрестка или любого другого сетевого супермаркета) а если мало, там есть ещё шнуры на карабинах - ИМХО вполне достойная штука и главное ничего не летает, бюджет от 350 до 750 руб :roll:
Overload
сообщение 14.6.2008, 20:51
Сообщение #1248
Хозяин,можЭт быт этот колОр?
Тагда сам крась и сам выбирай колОр!
001_smile.gif Сегодня в обед хотел прокатиться (ключи в двери торчат),но не захотел с этими Командосами связываться.Решил просто сфотографировать.
Andrey815
сообщение 14.6.2008, 21:46
Сообщение #1249
Из: Волгоград
А если его ударить, он станет фиолЭтовый в крапинку
:roll:
Михаил_NSK
сообщение 15.6.2008, 6:16
Сообщение #1250
Пользователь №: 5840
Стал обладателем 120 011_laugh2.gif Принимайте в ряды. 4 л, араб, 2004 г.
Сразу вопрос: стояла сигналка на нём, что делать менять сигналку или купить брелок новый и перепрошить :?:
Esen
сообщение 15.6.2008, 9:02
Сообщение #1251
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Друзья, может кто снимал, подскажите. Как снять топливный фильтр на 4-х литровке :?: В мануале не нашел, сервиса нет, приходиться самому :oops: . Спасибо заранее.
Brat070
сообщение 15.6.2008, 20:19
Сообщение #1252
Из: Курск
Пользователь №: 4770
Последние впечатления при пробеге 40000. Машина канэшна зверь, однако на ухабах поскрипывает кое-где, иногда сильно, напрягает меня это, хотя езжу аккуратно, не знаю почему скрипит. К остальном увопросов практически нет, тянет 4-х литровый движок отменно, мягко, в общем все путем, единственное шо поскрипывает.
Andrey815
Сообщение #1253
Из: Волгоград
ИМХО конечно, на своём пока ещё не трогал, но визуально под капотом, да и на картинке тут:http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=36706 ничего сложного быть не должно :roll:
Esen
сообщение 16.6.2008, 6:06
Сообщение #1254
Из: Кыргызстан
Спасибо. Я только не могу понять как снять шланг от фильтра. Пластмасса типа зажима в месте соединения выдвигается в одну сторону, или же состоит из двух половинок и вытаскивается в обе стороны :oops: Друзья, кто практически сталкивался, просветите. ПЛЗ.
Vlados
сообщение 16.6.2008, 15:35
Сообщение #1255
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5901
Я тоже себе поставил сетку из Метро. По своему опыту могу сказать вот о чем:1) Если есть коврик-корытце в багажнике, то либо сетка оказывается под ним, либо нужно делать под петли прорези, либо крепить петли из набора к сетке, на боковины 004_sad.gif 004_sad.gif 004_sad.gif
2) И ещё, сетки бывают разных размеров, чаще 70*90 либо 90*90, нам как мне показалось лучше второй вариант.
Avelixis
сообщение 17.6.2008, 10:22
Сообщение #1256
Пользователь №: 4636
Чуть не уехал мой прадик! :!:
Пипец на даче прям с участка! Решил лечь пораньше, ибо на следующий день надо было вставать в 5 утра.
Просыпаюсь в 2 ночи, брилок-пейджер от сигналки пищит… Ну думаю может ветер может ещё что, а потом думаю стоп! Не разу за более чем 2-х летнюю эксплуатацию подобного не было! Спускаюсь надел кроссовки на босую ногу, ну захватил с собой бейсбольную биту на всякий (жаль травматик в Москве остался).
Выхожу темно ни ***а не видно, прислушался вроде тихо, ну думаю все ок, направляюсь к машине…
Остается метров 70 до машины, и тут два тела прям в калитку вылетают! Ну я за ними, так и бежал метров 500 с битой и в трусах! Когда начал догонять подумал, что они наверное тоже не с пустыми руками, а я в трусах, ну и решил что оно того не стоит.
По машине посмотрел все цело, только потом заметил что вырезан кусок уплотнительной резинки между капотом и левой фарой, как раз в том месте где датчик открытия капота.
Вот так сцуки убивать их надо!
:evil:
Esen
сообщение 17.6.2008, 11:02
Сообщение #1257
Из: Кыргызстан
:evil:
Я в соседнем топике писал, что против этих отморозков-только оружие. Некоторые поняли что это-понт shock.gif . Мляди, их бы кострировать 011_laugh2.gif .
Avelixis, я рад что в твоем случае все хорошо закончилось.
Andrey815
сообщение 17.6.2008, 15:05
Сообщение #1258
Из: Волгоград
Цитата(Avelixis)
Просыпаюсь в 2 ночи, брилок-пейджер от сигналки пищит… :evil:
Вот блин уроды, видать всё таки какие-то случайные были, если сгналку не обошли, но знали где резать, странно как-то. Но в любом случае поздравляю, надо апгрейдить защиту. Не дай бог нам всем 004_sad.gif
vlad-rost
сообщение 17.6.2008, 19:35
Сообщение #1259
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3774
Нужна помощь!Убил на своей Прадушке штатную резину одно колесо бриджстоун дулер аш/т 265/65/17-то которое с завода идёт.Сам из Ростова,сейчас в Москве пару дней и собираюсь в Питер дальше,а без запаски стрёмно,а абы што покупать неохота.Нужно такая одна резина в хорошем состоянии,или с запаски,иль мож кто посоветует где купить подешевле комплект.т в Москве+79636030085 или на vlad-rost@rambler.ru,или аска 425034226
Бледнолицый
сообщение 20.6.2008, 14:03
Сообщение #1260
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Что нужно сделать, чтобы 120й, в комплектации sol, я так понимаю это самая дорогая, верх так сказать, специфической, японской роскоши, был с люком?
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:22
