94 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Brat070
сообщение 3.10.2008, 10:10
Сообщение #1421
Из: Курск
Пользователь №: 4770
Цитата(kostya)
Витаминыч, у меня звук такой металлический клацающий, сдаешь назад (разворачиваешься), особенно если на буграх, нажимаешь тормоз, а в ответ - клац, но не каждый раз, так-же и вперед, закономерность пока не вычислил ибо...ну его ***
Абсолютно тоже самое, один в один, особенно на буграх, либо когда сдаешь назад и едешь быстро и резко тормозишь, если плавно, то не клацает.
Еду вперед нету такого, мне тоже кажется, что подстерлись колодки и появился люфт. Последний раз на ТО передние были стрерты на 40%, а задние на 50% и не много вродебы, может там подтягивать чего надо?
В общем не знаю что, но звук не приятный, все тихо работает, а клацает громко, аж в салоне при закрытых окнах слышно, на ручнике не ездил, колодки сильно не палил. В сервис из-за этого ехать не хочется, лишь бы до следующего ТО не раздолбало там ничего.
И похоже что не с ручником взаимосвязь, а от разницы в движениии (либо назад, либо вперед).
Витаминыч
сообщение 4.10.2008, 20:07
Сообщение #1422
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Парни.
Знач. я еще до этого несозрел! (в смысле не добегал...).
Я все же ассоциирую мои стучки с ручником. Но возможно это разные стучки. У меня где-то сзади и в области ступиц, иногда при разгон на кочкарях; иногда при торможении там же, но все случаи, после ручника. Там же проверял (на тех же кочках) но после общения с "писюном" и палкой р. тормоза:-всё исчезает.
Но пока голова на этот счёт-не болит. Теперь заострю внимание более досконально. сем удачи!
Витаминыч.
сообщение 5.10.2008, 11:39
Сообщение #1423
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 6275
Может кто поможет советом? тема не про расход а про проблему.. Глупо но есть проблема .... сделал ТО 80 поменял свечи фильтра масла в мостах и коробках поменял все колодки ..все класс двугун работает мягче...НО ..расход стал на два-три литра больше....почему не пойму гоняю мысли но ненахожу ответа..... к примеру раньше на трассе иду на круизе 100 км/ч обнуляю комп ..расход 10,2 теперь 12 ....про бензин неговорить сравнивал на одном до ТО и после...вроде колодки не зажимают все масла и свечи оригиналы.....правда есть ощущение как будто немного как бы за зад кто держит и вроде накат неочень быстро скорость падает но вывешивал колеса крутяться вроде нормально.....но все это субьективно...проверял еще и так известный маршрут раньше при езде в тошниловом режиме расход был 14,5-15 теперь 17,4-19........кто чем мыслями поможет буду рад ....с уважением.
Витаминыч
сообщение 5.10.2008, 12:26
Сообщение #1424
Из: Казахстан
09
Обрати внимание на "поменял все колодки", особенно если чувствуешь что за попу кто-то держит. lol.gif
Накат изменился-щупай барабаны /ступицы/ колодки. Мож орлы от СТО тормозные цилиндрики не вернули обратно, вот и поджимает...; или колодки не оригинал-встают при торможении наперекосяк... Да причин уйма. Сначала верни накат. lol.gif
Брат070
Попробуй очень резко томознуть, цилиндрики потянутся и встанут как надо. Тем самым выбирут люфт. Скорее всего люфтец в колодках. Имхо.
А колодки менял на СТО? Вот на оригинальных Lexysа колодках идет жестяная прокладочка на каждую колодку в комплекте. И на родных тормозных колодках с завода меж колодками и супортом тоже жестянка на каждой колодке. Как то давно, когда ещё жил в Алматы жену послал поменять колодки, орлы от СТО выбросили их-мол не надо. Я я считаю, раз стоят,то надо. Залез сам поставил на место. Мож они выбирают зазор, при сильном износе колодок? Посмотри в эту сторону-может поможет?
Если достаёт-там суппорт разобрать -как два пальца об асфальт-час работы от силы и визуально всё сам и разглядишь... :roll: :wink:
Витаминыч.
сообщение 5.10.2008, 14:08
Сообщение #1425
Спасибо.....вроде орлы свои нормальные все делали правильно да и не один год знаю ....в том то и засада .....с ними вывесили колеса вроде не клинит ничего ..кто то советует что подождать типа притрется так я отмотал за пару дней 800 км ....все попрежнему....
kostya
сообщение 5.10.2008, 20:09
Сообщение #1426
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
09, а топливную мыли :?:
Мишка
сообщение 6.10.2008, 9:33
Сообщение #1427
Пользователь №: 4700
Если при ТО отключали аккумулятор - то комп сбросил все настройки по положению дрос. заслонок и качеству смеси на заводские (легко понять отключали или нет по тому, пришлось ли обучать стеклоподъемники). Перенастроиться в течении примерно двух недель под состояние двигателя-датчиков и манеру езды. Расход может быть связан с этим.
Металлические пластинки в колодках - температурные прокладки - компенсируют темп. расширения. нужны 001_smile.gif
Brat070
сообщение 6.10.2008, 9:39
Сообщение #1428
Из: Курск
Колодки мне не меняли, стоят родные.
Пробовал с ручником манипуляции вродебы как помогает.
Попробую посмотреть, время ток нужно выбрать.
Витаминыч, спасибо за советы!
сообщение 6.10.2008, 9:46
Сообщение #1429
Всем добрый день! и спасибо за участие и ответы! топливную не мыли акку не отключали.....вчера поставил обратно на место старый воздухофильтр ....прикол сильный но расход стал как раньше....шняга непонятная но это так поставлю опять новый и сравню еще раз .....сегодня продул старый компрессором и посмотрели снова свечи и колодки ...все гуд........темпиратура за бортом +18 при езде с тошнотиком по городу сейчас расход ..... 12,8 .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будем дальше тестить...
kostya
сообщение 6.10.2008, 9:55
Сообщение #1430
Из: Lugansk
Цитата(09)
топливную не мыли
у тя какой объем двига :?:
сообщение 6.10.2008, 10:31
Сообщение #1431
Менял не на официале...потому и не мыли ....."домашний сервис "...кстати офицалы ничего про промывку несказали ...вроде как нет в регламенте......вообще попрактике они каждый говорит что хочет....звонок на сервис какое масло льете?...ответ какое есть ...какое масло в мост? родное тойота вот вам партномер ---забиваю в экзист выдает кастрол. а с лсд? нет! забиваю оказывается с ЛСД.....вот так...вот.
обьем 4,0 расход по компу .....
Brat070 кстати тоже есть стук такого порядка ...при торможении особенно резком машина стала и в догонку потом стук ....черт его знает что крутили вертели ходовку смотрели ...ненашли ничего...
LazyCat
сообщение 7.10.2008, 7:28
Сообщение #1432
Пользователь №: 5944
угу, тоже есть, толчок, после остановки. Не постоянно, возможно связано с ручником (?)
Выглядит так: остановка на светофоре, и через пару сек. мягкий толчок.
Мишка
сообщение 7.10.2008, 9:07
Сообщение #1433
LazyCat
Скорее с выбором люфтов в шлицевых соединениях карданов. Прошприцуйте по новой - на некоторое время пройдет.
kostya
сообщение 7.10.2008, 10:07
Сообщение #1434
Из: Lugansk
semen
сообщение 7.10.2008, 10:50
Сообщение #1435
Из: Омск
Пользователь №: 6084
LazyCat писал
Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла
kostya
сообщение 7.10.2008, 10:55
Сообщение #1436
Из: Lugansk
Какой из двух карданов менял :?:
Dimka333
сообщение 7.10.2008, 11:07
Сообщение #1437
Из: Сургут
Пользователь №: 6412
Цитата(semen)
LazyCat писал
У меня тоже толчек был, правда не через пару секунд а почти сразу после остановки. Прошприцевал самолично и все ОК.
semen
сообщение 7.10.2008, 15:11
Сообщение #1438
Из: Омск
Поменяли задний в сборе.
Толчки появились на 28 000 ,после ТО -30000 прекратились на какое-то время, потом снова появились, после ТО-40000 то же самое. Порылся в интернете, на каком-то сайте человек описывал такую же проблему,обратился к официалам,сказали что уже сталкавались с этим, что нужно менять задний кардан,поменяли , 6000 уже прошел,пока все в норме
Aalexander
сообщение 7.10.2008, 15:51
Сообщение #1439
Пользователь №: 5442
Ерунда все это.
Кардан тут абсолютно ни при чем.
Это выбираются люфты (как правильно кто то заметил).
Лечиться шприцываением. Когда тепло и масло более жидкое жватает на меньшее время, када холодно и масло более вязкое хватает на большее время.
И никуда от этого не деться. Это фича, а не баг.
У самого такое, очень досконально исследовал это "проблему", понял истину и успокоился/забыл.
semen
сообщение 7.10.2008, 16:08
Сообщение #1440
Из: Омск
Aalexander писал(а):
Ерунда все это.
Советую и вам блох не ловить
Пока гарантия не кончилась буду менять карданы,закончиться буду шприцевать 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:09
