94 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Yuliy717
сообщение 8.10.2008, 22:56
Сообщение #1441
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Господа, а что ожидает владельца, если снять и опять поставить клемму АБ. "обучать" стеклоподъемники, это я понял, обнулится бортовой компютер - всякие там: часы, расход топлива и т.п. или что то посерьезней ? И что еще может быть?
Arastun
сообщение 8.10.2008, 23:24
Сообщение #1442
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Yuliy717,
Дроссельная заслонка может принять первоначальное положение, бех всяких поправок на загрязненность. Упадут холостые обороты до 500-600, машина вообще может не заводиться. Нужно будет ждать несколько часов, что бы дроссельная заслонка приняла правельное положение на холостых.
Витаминыч
сообщение 9.10.2008, 20:54
Сообщение #1443
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(Arastun)
Yuliy717,
Не думаю что с дрос.заслонкой именно так. Там шаговый механизм, его на первоначальное положение -просто не пустит грязь во впускном канале.... А если грязи нет, то не он отрабатывает по первому. Первым отрабатывает впрыск по датчику кислорода. Мат.часть однако надо знать... 024_mrgreen.gif
Arastun
сообщение 9.10.2008, 22:44
Сообщение #1444
Из: Казахстан
Витаминыч,
Дак у меня было именно так, когда у меня чек загорелся из за диодных фонарей и я клемы скинул на несколько минут. Комп обнулился и "забыл" поправку на грязь во впускном канале, вернув положение заслонки на первоначальную или близкую к ней позицию. Из за грязи этого было не достаточно и холостые были 500 оборотов. Точно говорю, я еле доехал до СТО, на поворотах и светофорах машина просто глохла со всеми вытикающими типа отказа гидравлики и тормозов. На СТО все почистили и обороты встали на свое место, но ребята сказали что если бы даже не почистили, комп бы "привык" ко всему за несколько часов и все встало бы на свое место.
SebSeb
сообщение 10.10.2008, 0:13
Сообщение #1445
Из: Tallinn
Пользователь №: 1803
Взлет и
...посадка
Подшипник нужен на переднее правое колесо. Москвичи, помогите приобрести.
LazyCat
сообщение 10.10.2008, 12:46
Сообщение #1446
Пользователь №: 5944
немного офф: на субару форестере такие же толчки. Но ни разу не слышал про шприцевание форей 001_smile.gif
Михаил_NSK
сообщение 11.10.2008, 10:26
Сообщение #1447
Пользователь №: 5840
При заведёной машине постоянно срабатывает како-йто клапан, кажется что из горловины бензобака....так должно быть?
kostya
сообщение 11.10.2008, 10:37
Сообщение #1448
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Михаил_NSK)
При заведёной машине постоянно срабатывает како-йто клапан...
Что значит "постоянно срабатывает" :?: Типа завел машину, стоишь никого не трогаешь, а звук появляется и исчезает с какой-то периодичностью или как :?:
Михаил_NSK
сообщение 11.10.2008, 11:10
Сообщение #1449
Периодичность гдето раз в минуту. Может 2 раза в минуту. И явно из бака
Mishanya
сообщение 15.10.2008, 19:32
Сообщение #1450
Из: Самара
Пользователь №: 6636
Всем доброго времени суток. Спасибо за информацию, прочитал обе части - много интересного, но в голове винегрет 001_smile.gif .
Неделю назад стал обладателем TLC120 4.0 R1 2008. В течении полугода периодически пользовал у отца аналогичный аппарат (только R2), поэтому вопрос выбора авто не стоял.
Прадо - супер!
Правда расход пока не радует - где-то 25-27 литров в тошнилове по городу. Списываю на притирку-обкатку агрегатов. И без датчика в бачке омывателя как-то странно.
Тут где-то возникал вопрос о жесткости подвески без пневмы. Мое имхо - по трассе на 100-120 (больше пока не пробовал) вполне хватает. Примерно как полуспорт на пневме. Но знакомый ездит на таком же год, сказал со временем чуть мягче становится.
По обкатке - нужна ли она вообще :?:
Overload
сообщение 15.10.2008, 20:18
Сообщение #1451
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Да чё ты не видел как из Тольятти гонят новые машины на Уфу-Омск-Новосиб?160км/час 001_smile.gif
Будет Прадик ездить в любом случае.А вообще,поначалу стОит попридержать коней (моё мнение,а мнений много). Поиск рулит,обсуждалось уже.
Overload
сообщение 17.10.2008, 11:54
Сообщение #1452
Немного не в тему.Просто фото. Старая лесная дорога ведёт к старинному разрушенному замку (это на Бальге,у нас в области).Интересное место.Там же я нашел нехилую лужу в лесу.Свиду лужа как лужа,большая.Поехал,провалился по фары в глину-жижу.Реально помогла резина и антипробуксовка.Опять подумал:"Хааарошая машина!" Прошприцевался и снял стресс alc.gif
сообщение 18.10.2008, 18:02
Сообщение #1453
Пользователь №: 6275
всем добрый вечер ....не кидайте вменя чем попало за может глупый вопрос.....как поменять лампу левого габарита как туда добраться .....не отодвигая аккамулятора и не сбрасывая с него клемму...у меня масса на корпус соеденена совсем рядом с клеммой а рукой дотянуться до лампы ну никак?
nike
сообщение 19.10.2008, 12:27
Сообщение #1454
Из: Мурманск
Пользователь №: 4624
Overload, дружище - а где лужа? 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Brat070
сообщение 19.10.2008, 18:28
Сообщение #1455
Из: Курск
Пользователь №: 4770
Солидарен с вопросом. 001_smile.gif)
Arastun
сообщение 19.10.2008, 22:07
Сообщение #1456
Из: Казахстан
От нее ничего не осталось, Overload сравнял ее с землей! :?
Overload
сообщение 19.10.2008, 22:10
Сообщение #1457
Парни,хотограф (он же штурман) сидел в белых тапках справа.А так как мы не ожидали что провалимся,он не готов был снимать.Ну,а потом и дверь-то нельзя было открыть.А старые пердуны через люк вылезти не захотели 001_smile.gif
Сегодня были на закрытии сезона Автокросса в качестве эвакуаторов.Скажу вам,что спортивные тазы в месиве вообще почти не едут.У меня возникла мысль,что все эти Жигули с движками по 25 штук Евро останутся в глубокой Опе,если мы на своих обмылках выйдем на трассу.Ставишь на пониженную,включаешь блок межосевого диффа и на 3D! Только успевай баранку крутить! Прёт по глине (где эти тазы просто встают из-за глубины месива) как по асфальту. Кстати,грунт такой противный на трассе,что тазики умудрялись переворачиваться на скорости когда фтыкались в жижу.
П.С. Фото ещё сделаем. И ещё - резина Тойо М/Т - темааа.
Ros
сообщение 20.10.2008, 12:31
Сообщение #1458
Пользователь №: 6390
09, .....как поменять лампу левого габарита как туда добраться .....
Я добирался из-под бампера.
Avelixis
сообщение 26.10.2008, 19:15
Сообщение #1459
Пользователь №: 4636
Это что за оптика? Китай?
nos
сообщение 26.10.2008, 19:32
Сообщение #1460
Пользователь №: 6287
Страшный такой с линзами получается
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:09
