влад777 |
7.4.2009, 11:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 8058 |
После замены пневмобаллона сторона на которой его поменяли стала ниже на 2 см,хотя на сервисе говорят что после замены они его адаптировали,также стало ощущение что сторона с новым баллоном стала мягче,больше проседает что ли!У кого нибудь было подобное?Оба датчика положения кузова почищены,сканером все проверено,ошибок нигде нет!Да если датчиком пытаться регулировать баллон(поднимать его выше-ниже)то не происходит никакой реакции от баллона(хотя насколько понимаю должен подкачивается или спускаться).
Андрей Киев |
13.4.2009, 22:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 23.2.2007 Возраст: 48 Из: Киев Пользователь №: 3463 |
Должны регулировать только на СТО т.к. это ихний трабл у меня меняли и выставляли часа 3
forest |
26.7.2010, 0:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 12789 |
После замены пневмобаллона сторона на которой его поменяли стала ниже на 2 см,хотя на сервисе говорят что после замены они его адаптировали,также стало ощущение что сторона с новым баллоном стала мягче,больше проседает что ли!У кого нибудь было подобное?Оба датчика положения кузова почищены,сканером все проверено,ошибок нигде нет!Да если датчиком пытаться регулировать баллон(поднимать его выше-ниже)то не происходит никакой реакции от баллона(хотя насколько понимаю должен подкачивается или спускаться). y menia takaia-je problema i zadok stal oceni jostkii,podskaji kak reshil problemy,zaranie mersi |
vostok212 |
24.9.2010, 21:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 13342 |
Ребята что вы гоните там стоят два датчика высоты их надо регулировать, но с помощью сканера, если хоть один работает не корректно под замену, менять и настраивать делов минут на 15 одна сторона! Проблема в датчиках так как туда часто попадает вода!
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:01 |
