> TLC-80 уводит в правую сторону
RZ-3-AJI
сообщение 14.4.2009, 15:24
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Подскажите кто знает из за чего может 80 уводить в правую сторону на любой дороге при отпускании руля.
Не знаю что и думать уже.
Сход-развал в норме, резина тоже в норме, давление в шинах одинаковое, при чем при включение кнопкой 4WD переднего моста машину начинает тащить в правую сторону сильнее
Горожанин
сообщение 15.4.2009, 6:03
Пользователь №: 5534
Передний мост у тебя постоянно включен. Смотри втулки подвески, рулевые наконечники и т.п.
mitoga
сообщение 15.4.2009, 12:17
Из: Камчатка
Пользователь №: 8127
John Hammer
сообщение 15.4.2009, 15:17
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Еще проверь момент затяжки ступичных подшипников, состояние тормозных механизмов всех колес, геометрию моста (в крайнем случае).
RZ-3-AJI
сообщение 24.4.2009, 16:23
Из: Москва ВАО
Если Я включаю передний мост то машину начинает тянуть сильнее в право
поэтому стораюсь пользоватся только задним
за эту зиму даже раза три терял управление автомобилем разворачивало на 90-180 градусов.
конечно два задних балона не первой свежести, на эту зиму планирую однозначно взять все 4 шиповки так как основные поездки по Московской облости
На сервисе смотрели сказали что вроде все в норме.
Всем спасибо за ответ.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 17:08
