> обороты на WJ, нестабильные обороты
mayak-71
сообщение 15.4.2009, 10:27
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Доброго всем времени суток. У меня возникла проблема на ГРАНДЕ WJ, V8, 4.7 л, 2000 г.в.- вечером вышел с работы, завел машину и стою, курю. Вдруг у двигателя начали резко расти обороты и падать и так несколько раз( как будто в машине кто то сидит и давит на газ и отпускает) Это действо повторилось 3-4 раза потом все было в норме.
И, если позволите еще вопросик. Каждый раз, когда я зовожу машину, прогрею немного движок и начинаю движение, то при нажатии на педаль газа движок сильно начинает шуметь, но проехав немного идет переключение АКПП и все приходит в норму. В чем может быть причина?
Carvin
сообщение 15.4.2009, 17:02
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
По первому вопросу - возможно у тея стоит переключатель режимов притока воздуха на лобовое стекло или на авто и для просушки воздуха подключается и отключается кондей (это нормальное состояние) А по второму вопросу - что значит сильно шуметь? Обороты растут а машина не рвет с места, а плавно ускоряется? Тогда это вполне нормально (при плавном нажатии на педаль газа). По крайней мере у меня так же работает. Или как-то по другому?
Дмитрий2008
сообщение 16.4.2009, 7:29
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
+1
Litvin
сообщение 17.4.2009, 14:36
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
По первому вопросу: при подключении и отключении кондиционера, многократного повышения оборотов происходить не должно.
Ситуация не совсем ясна. Это было однократно или каждый раз происходит?. Чек горит?
По второму вопросу: когда коробка не прогрета электроника не даст переключиться на 2 передачу, до достижения определенной температуры масла в АКПП. Поэтому движок и "шумит", работая на повышенных оборотах.Это нормально. В основном это происходит в холодные времена.
silach
сообщение 17.4.2009, 16:22
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
По оборотам:такая канитель возникает иногда,chek не загорается,лечится чисткой мотора холостого хода и промывкой инжектора.
Как уже раннее писали,шум появляется при движении на плохо прогретом двигателе ,а по достижении определенной температуры,все нормализуется,тоже бывало,это нормально.
Carvin
сообщение 18.4.2009, 11:58
Из: г.Рязань
При обдуве лобового стекла подключение компрессора кондея происходит всего на несколько секунд, и через паузу в несколько секунд же (только чуть больше чем подключение) опять включается. По крайней мере так у меня и ещё на нескольких машинах, которые я видел. Сей процесс можно наблюдать глазами при открытом капоте, глядя на шкив компрессора кондея. Возможно так же это время зависит от температуры окружающего воздуха.
Litvin
сообщение 19.4.2009, 7:22
Из: OMSK
По-моему мы говорим на разные темы: при обдуве лобового стекла подключение компрессора кондея происходит всегда, а судя по тому,что написал beacon071 у него поднимались обороты двигателя- такое может быть.
Только самого beacon071 эта проблема,по-видимому, уже не интересует. А тогда и нет смысла это обсуждать. 008_rofl.gif
Carvin
сообщение 19.4.2009, 19:28
Из: г.Рязань
1
gin
сообщение 26.4.2009, 13:36
Пользователь №: 8337
У меня тоже такая ерунда, когда заводишь на холодную - как будьто кто-то подгазовывает. Раза четыре, потом обороты перестают прыгать и начинается обычный прогрев. (WK)
MasterVladimir
сообщение 26.4.2009, 22:17
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Здравствуйте.
Последняя описанная неисправность .
Проверить необходимо производительность топливного насоса.
так же как давно менялся топл . фильтр?
Очистить сажу на дроссельной заслонке.
также канал ХХ.
Но я больше склоняюсь к низкой производительности насоса...
mayak-71
сообщение 26.4.2009, 23:03
Из: Тула
Прошу прощения, что не долго не отвечал (был в отъезде) Действительно, когда немного проеду, то двигатель перестает шуметь и идет переключение на 2 передачу. А насчет самопроизвольного повышения оборотов- было один раз, сейчас все в норме. Спасибо огромное за участие и ответы. Ах,да-топливный фильтр менял в августе 2008 года, по пробегу примерно 10.000 км И не подскажите, как проверить производительность топливного насоса?
Сообщение отредактировал beacon071 - 26.4.2009, 23:05
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:41
