3 страниц V  < 1 2 3 >
> Падает капот! на что поменять его упоры?, TLC100VX 1998
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 17.6.2010, 16:20
Сообщение #21
Пользователь №: 12655
Всем доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой на ТЛК 100 VX 1НD FTE 2000 г. Прочитав тему, решил воспользоваться советом бывалых. Приобрел газовые стойки от ВАЗ: подошли один в один, но! На родных стойках капот определенное время еще держится и через некоторое время опускается, а на ВАЗовских вообще держаться не стал. Возможно мне не повезло, попались не те стойки, не смотря на то что просил продавца именно от 12-й модели на заднюю дверь. Раз уж лохонулся пришлось действовать дальше: пришла идея установить купленные ВАЗовские стойки в дополнение к оригинальным, т.е. на капоте их будет по две на каждую сторону. В данный момент изготавливаю кронштейны, думаю, что все должно получиться. По результатам отпишусь.
Парни, у кого получился фокус с ВАЗовскими, если не трудно, напишите номер, который нанесен на стойке. Возможно кому-то эта информация пригодится и будет полезна при выборе.
Gazelist
сообщение 17.6.2010, 22:48
Сообщение #22
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Может тебе впарили от 2114?
Потому что у меня стоят от 2112 и проблем нет,капот стало труднее закрывать,да и открывается он чуть больше чем на штатных,так как вазовские чуть длинее.
Завтра вечером,или в субботу перепишу номер,который стоит на стойке.
Gazelist
сообщение 18.6.2010, 18:30
Сообщение #23
Из: Москва СВАО
И так,вот номер который написанн на ВАЗовских стойках- 2112-8231010
sasa5
сообщение 4.7.2010, 13:21
Сообщение #24
Пользователь №: 12541
Доброго дня Прадоводам
Существует идентичная проблема с паданием капота на голову, но на 120-й 2004 года.
Может есть друзья по несчастью и как с ним (несчастьем)бороться?
подойдет ли вариант замены на стойки от 2112
Санек
сообщение 9.7.2010, 19:22
Сообщение #25
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Цитата(Lexx @ 22.4.2009, 13:23) *
Имхо, поменять оба упора на оригинал и забыть лет на 3-5
Про оригинал и аналоги лучше спросить тут
Нет, Lexx, я бы тут с тобой немного поспорил. Я понимаю, что движок, рулевое, подвеска и тормоза - однозначно оригинал. А вот то, что не влияет на безопасность - почему бы и не поколхозить? Особенно у тех, у кого есть желание, и возможность? У меня дверь багажника после установки на нее лесенки тоже стала (особенно зимой) закрываться, когда ей вздумается. Один новы аммортизатор стоит сотку бакинских. Столько не стоят даже хорошие тормозные колодки! Аналог был найден по 400 рублей за штуку. И что бы ты думал насчет аналога? Ни за что не догадаешься!!!! Амортизаторы двери багажника Москвич-2141! С небольшими переделками, 5 минут работы болгаркой. Но экономия 5 тысяч рублей!!! Так что это может быть принято на заметку владельцам ТЛК-80!
Серый-100
сообщение 1.2.2013, 12:14
Сообщение #26
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Вот и мой черёд пришёл-стал падать капот после морозов,паренька прикурить остановился, а капот придательски стал падать аж неудобно стало.
Буду тоже пробовать менять. Спасибо.
askar
сообщение 12.2.2013, 19:09
Сообщение #27
Пользователь №: 11769
я поменял от 2108, все нормально подошло. написано - 2108-8231010
jeans
сообщение 14.2.2013, 15:47
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 20247
вчера поставил от крышки багажника 2112, стали отлично. Для замены нужно два рожковых ключа- на 12, что бы снять родные, и на 13, что бы поставить ВАЗовские. У нас цена 25 баксов за пару. Будешь менять- откручивай сразу оба (ставь какой-нибудь упор под капот), т.к. ВАЗовские чуть длиннее, и по очереди поменять не получится- не сможешь всунуть ВАЗовский, пока не отдашь второй родной. Пока поднимают отлично (не знаю, как долго), при открытии даже чуть рукой придерживаю.
Серый-100
сообщение 13.3.2013, 10:10
Сообщение #29
Из: Ангарск
ProRab
сообщение 15.3.2013, 15:14
Сообщение #30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11076
Два года стоят полет нормальный !!!
сообщение 1.4.2013, 9:40
Сообщение #31
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Была та-же проблемка. Поменял, спасибо за наводку.
Strannick
сообщение 5.5.2013, 9:33
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Тож поставил себе. Пока доволен. Там узел что на самой крышке может со временем разработаться и выпадать. Сам аморт длиннее чуть поэтому очень большая нагрузка на него...
Сообщение отредактировал Strannick - 5.5.2013, 9:35
Мимопроходил
сообщение 5.5.2013, 15:32
Сообщение #33
Пользователь №: 20370
тот узел надо немного подпилить напильником, чтобы была возможность бОльшего оклонения угла головки. если этого не сделать-в открытом положении шарнир начинает просто выдирать из гнезда.
Strannick
сообщение 6.5.2013, 18:20
Сообщение #34
Из: Воронеж
А подпилить-всмысле расточить гнездо под шар? А не будет вываливаться? Если можно-фотку приложи. А то правда боюсь когда-нибудь в неудобный момент вывалится...
Сообщение отредактировал Strannick - 6.5.2013, 18:21
Мимопроходил
сообщение 13.5.2013, 13:34
Сообщение #35
как то так.
Strannick
сообщение 18.5.2013, 20:42
Сообщение #36
Из: Воронеж
Спасио, на досуге подпилю... А так вообще даже лучше чем родные стойки! Ничего еще не подходит от ВАЗа?
serega vx
сообщение 28.3.2014, 22:44
Сообщение #37
Из: Мордовия г.Саранск
Пользователь №: 20246
да да,тоже от москвича ставил-4й год ходят и без проблем)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.3.2014, 23:12
Сообщение #38
Подтверждаю, поставил от ВАЗа, открываешь капот и он норовит тебя в верх вместе с собой поднять! Даже в - 43 держал!
neva
сообщение 1.4.2014, 3:14
Сообщение #39
Пользователь №: 20770
Внесу и свои 5 копеек в пользу Вазовской 12-шки. Три зимы без проблем.
ScorpioN
сообщение 2.3.2015, 3:39
Сообщение #40
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
И я добавлю) Поставил ВАЗовские стоечки - работают идеально. встали без колхозов как родные 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:25
