Liberty |
24.4.2009, 11:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2009 Возраст: 54 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 8361 |
Здравствуйте товарищи!
Как я понимаю, у меня стоит коробка передач NV3550, судя по году выпуска. (поправьте, если не прав) Кто нить знает ссылку, где есть документация к разборке-сборке, и вообще устройству этой коробки? Озадачил некий шум, предполагаю, что из коробки. На ходу, при стабильной подаче газа, всё нормально. Но, как отпускаю педаль газа (т.е. еду накатом), снова появляется этот рокот. Выжимаю сцепление - рокот стихает. Какой-то подшипник развалился? Что скажете, уважаемые? |
gudman |
24.4.2009, 11:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Терзают смутные сомнения!!!
А не может ли глушитель задевать за корпус коробки??? На всяк случай проверь! По описанию похоже именно на это......... |
Liberty |
24.4.2009, 16:37
Проверю.
Но, тогда бы этот косяк наблюдался во всех режимах работы авто. |
MasterVladimir |
24.4.2009, 17:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 54 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
Здравствуйте.
Инфа по этой коробке у меня есть. Но извените Ваши описания похожи на звонок доктору и вопрос " Доктор- а что у меня болит..." Данную неисправность необходимо диагностировать , а потом уже направлять все усилия на устранение. Эта кпп в сборке не простая. приходилось встречаться. Очень похоже на передний подшипник первичного вала . Сообщение отредактировал MasterVladimir - 24.4.2009, 17:42 |
Liberty |
24.4.2009, 21:03
Спасибо за ответ. Согласен про "звонок доктору". Ожидал такой реакции.
Сообщение отредактировал Liberty - 24.4.2009, 21:04 |
Liberty |
10.5.2009, 13:00
Спасибо. Тему можно закрывать. Причина, похоже, не в коробке, а в маховике.
griko |
24.10.2010, 2:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 13540 |
+1. Маховик этот дурацкий. Точно так же грешил на подшипник в коробке
Жаль, не нашел эту тему раньше. Заменил маховик - все ОК (надолго ли? |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 21:43 |
