Kevlar |
26.4.2009, 12:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 30.12.2007 Возраст: 51 Из: Moscow Пользователь №: 5072 |
Здравствуйте, форумчане. У меня установлен биксенон (неизв. фирмы). После хорошего драйва по областным дорогам (федерального значения), начали моргать и совсем гастнуть лампочки. Решил заменить, но оказалось не просто...
К старой лампочке подсоединяется фишка с 2 проводами (вкл. дальнего). При включении дальнего, ток подаётся, колба втягивается, горит дальний. При выключении цепь размыкается, колба находясь в подпружиненном состоянии возвращается назад, горит ближний. С новой лампочкой всё иначе. При подаче питания колба втягивается, горит дальний, но при выключении она не возвращается в исходное положение, для это нужно поменять полярность, чтобы соленоид сработал в обратном направлении. Помогите разобраться, уж очень хочется что бы биксенон полностью функционировал...Заранее спасибо за идеи!!! |
Romm |
26.4.2009, 13:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
Наверно лампа не совместима с этим блоком. Какая была то того и какую поставил?
Kevlar |
26.4.2009, 14:36
Kevlar |
7.9.2009, 16:32
Оказывается, в комплекте к лампочкам есть пара блочков, которые и управляют вкл/выкл бл./дальн, однако продавец забыл их отдать. Кстати, неплохо МАЯК работает, почти полгода...
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 7:45 |
