> шкворчит коробка или раздатка?, TLC 100 4.2 мкпп 2006
Kott
сообщение 30.4.2009, 7:54
Пользователь №: 6782
Дизель, VX с РКПП. Пробег 55тыс. Раньше не замечал.А тут резко на улице потеплело.Особенно на прогретой.Шкворчит так противненько, не громко,но напрягает. Напрягает даже не звук,а мысль- что то не так! Отчетливо слышно на 1ой и 2ой при разгоне. Если рычаг раздатки в нейтраль и включить передачу-не слышно.Значит вроде только под нагрузкой...? При выжатом-тихо и отпущенном сцеплении-тихо(на нейтрали в коробке)т.е. не выжимной. Официалы послушали-слышат,но говорят что все в норме... Но ведь шкворчит су...а.Раньше уазик был охотничий-точно так же все.только в 5раз громче. Чего делать? забить?
REPa
сообщение 5.5.2009, 10:36
Из: Кустанай
Пользователь №: 8482
Шкворчит скорее первичный валик,видимо на охоте побуксовали или типа того. Думаю придётся менять подшипники,сталкивался,но это на так страшно! 015_good.gif
Kott
сообщение 7.5.2009, 21:42
Не буксовал. только по асфальту.
REPa
сообщение 9.5.2009, 19:48
Из: Кустанай
Да не переживай, проблема каждой второй коробки,ну если невтерпёж то разбирай да меняй подшипники,...честно говоря не стоит. 007_dirol.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 9:24
